התקנת אותו זכרון במתחים שונים
שלום,
ברשותי זכרונות מסוג
F2-6400CL4D 2x2GB DDR2 800 MHZ
CL4-4-4-12
2-2.1V
של GSKILL. אני רוצה להרחיב את הזכרון, אבל ב EBAY ובאמזון אני מוצא זכרונות דומים במתחים שונים (1.8-1.9V) או שבכלל לא מצויין המתח.
מה יקרה אם אתקין את הזיכרונות האלו בנוסף לשלי?
DDR2-800 לא אמור לרוץ ב2.1V.
תבדוק עם CPU-Z בלשונית SPD מה המתח שמתאים לכל תדר אפשרי של הזכרונות שלך.
תודה. תוכל לכוון אותי היכן לחפש ? כתוב שם SPD EXT: EPP1.0
האם אני אמור לחפש תחת טיימינג טייבל EPP #1 ? כתוב שם 2.1V ד"א זה גם המתח שכתוב כל הזכרון עצמו (2.0-2.1V).
תחת הטורים של JEDEC 1 ו 2 כתוב 1.8.
הכי פשוט, אם תוכל - תעלה צילום מסך של התוכנה עם לשונית הSPD פתוחה.
CPU-Z למעשה רק מציג את הנתונים שרשומים בשבב ה SPD. בשביל לראות את המתח בפועל לזיכרון אתה צריך לבדוק בביוס או להשתמש בתוכנה שמנטרת את המתחים כמו HWMonitor.
בצילום המסך שלך כתוב שהזיכרון שלך יכול לעבוד במתח של 1.8V בתדר של 800MHz ובתיזמונים של 5-5-5, ואם נעשה שימוש בפרופיל ה EPP (זה תקן מקביל ל XMP) אז הזיכרון יעבוד במתח של 2.1V בתדר של 800MHz ובתיזמונים של 4-4-4.
תבדוק בתגית ה Memory איך הזיכרון שלך כרגע מוגדר. אני חושב שעדיף פשוט לכבות את אפשרות השימוש בפרופיל ה EPP בביוס (אם בכלל יש לך אפשרות כזו) ולתת לזיכרון לעבוד במתח של 1.8V. במצב כזה לא תהיה בעיה להוסיף זיכרון שעובד במתח של 1.8V. כמובן שאף פעם אי אפשר לשלול מצב של אי-תאימות בין הזכרונות, אז תהיה מודע לזה.
בMEMORY כתוב .5-5-5-15. אני מבין שהתזמון של 4-4-4 טוב יותר, לא?
כן, הוא מעט יותר מהיר, ולכן הוא דורש מתח גבוה יותר.
אבל אם אתה מוצא רק זכרונות 5-5-5 שעובדים ב1.8V, אז גם הזכרונות שלך יוכלו לעבוד בפרמטרים האלה.
בכל מקרה תוודא שהמתח לזיכרון כרגע הוא אכן 1.8V. כאמור, אפשר לעשות זאת ע"י בדיקה בביוס או ע"י תוכנה לניטור מתחים.
