חוות דעת על מפרט גיימינג 4.1K
ליאיר - ההצעות שלך מייקרות קצת את הסיפור במקרה הזה שיש בקשה להכניס 970 שגונב את ההצגה מהמפרט וחצי מהתקציב. לגבי לוח אם, אני לא רואה סיבה למה לא לקחת אחד מבוסס H85 מצ'ופר יותר ונוח יותר לשדרוג.
לפותח הדיון -
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 918/900
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 335/328
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 362/355
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1151/7000 MHz - With new PC Only...
כמות: - 1 - 1725/1690
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 281/275
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A600 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP600P 600W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk drive...
כמות: - 1 - 451/442
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 148/145
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4221.00 / 4137
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13035
SSD זה שדרוג ראוי אבל תמיד ניתן לשדרג בהמשך
  • תגובות 42
  • צפיות 4.3k
לגבי לוח האם - לא אמרתי ש-B85 זו לא אופציה, אך זה שמדובר על ערכת שבבים "מתקדמת" יותר, לא אומר שהלוח יתן לך יותר.
לדוגמא במקרה הזה, ה-E45 נותן לך אקסטרה 2 חריצי זיכרון ו-2 חיבורי SATA נוספים, מצד שני ה-HD3 נותן לך הרבה יותר יציאות חיצוניות (יותר יציאות האודיו כולל יציאה אופטית, זוג חיבורי USB3 נוספים וכדומה). הדבר תקף גם עבור B85M-Pro4 של אסרוק שעולה טיפונת יותר.
לגבי האנטק 600 שהכנסת - אני אישית לא שם אותו כי הוא לא כולל חיבורי USB3 קידמיים, שמבחינתי זה must כיום.
לגבי ה-SSD אני יודע - זה למה רשמתי שכנראה ותהיה חריגה מהתקציב...
לגבי הלוח, לא יודע, עדיין קשה לי עם H81 למערכות גיימינג, למרות שתאכלס הHD3 כנראה יהיה הכי כלכלי כאן. (http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3)
ואללה יש משהו בעניין הUSB הקדמי... טעות שלא שמתי לב אליה ובהחלט מקבל, אפשר להחליף למשהו כזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-5MM5-W-A600
למרות שבסופו של דבר פרט לחוסר בUSB הקדמי הA600 זה עדיין אחלה של מארז למחיר שלו
תודה רבה לכולכם... אז מישהו יכול להרכיב לי מפרט סופי? אני ממש ממש מודה לכם על העזרה... פשוט אני לא כל כך מצליח להרכיב מפרטים באתר...
עם GTX970, 8 RAM, המארז הזה שלמעלה, ואני צריך צורב וכונן לדיסקים, וכל זה ב4200+-...
נערך על-ידי patsats
xMenta בהתייחס למפרט שנתתי:
- כפי שציינו פה, סדרת 900 של אנוידיה דפקה את כל הכרטיסים לפלח שוק עליון. GTX770/GTX780/GTX780TI/290X/290/280X כלל לא משתלמים.
- לוח האם שבחרת אינו משתלם, בתוספת של כמה עשרות שקלים יש לך לוחות כמו H81M של אסרוק או H81M-HD3 שנותנים כמות חיבורים חיצוניים שלא מביישת לוחות אם יקרים הרבה יותר.
- לקחת 2 סטיקים של 4 ג'יגה זה הדבר האחרון שצריך לעשות - גם ביחד יקרים יותר מסטיק בודד של 8 ג'יגה, ואתה גם חוסם לו אפשרות להוסיף עוד זכרון בעתיד (הלוח הוא עם 2 חריצים בלבד), גם כיום תוספת הביצועים המתקבל מדואל צ'אנל היא אפסית וגם יש זכרונות עם מתח עבודה נמוך יותר (1.35v).
- לקחת מעבד מסוג BOX (כלומר המעבד מגיע כבר עם קירור סטוק) ועוד שמת לו קירור בנפרד, שממילא אינו חזק יותר מהסטוק.
- מארז פלסטיקי ילדותי עם ספק איכותי איך אינו ברמה של אקו/S/M של סיסוניק למשל, ולשים אותו עם כרטיס שזולל חשמל כמו 290 זה לא רעיון חכם במיוחד.
בהתייחס למפרט המקורי של פותח הדיון, אלו הדברים שהייתי משנה:
- לוח-אם מחליף לג'יגבייט H81M-HD3.
- זכרון יש לך סטיק של 8 ג'יגה של ADATA עם מתח 1.35v שעולה קצת פחות.
- מארז וספק - לא יודע מה הוצע לך מקודם, אבל אם אתה רוצה איכותיים, אמליץ לך על ארק מיני של פרקטל שעולה באיזור ה-350 ש"ח (רק לוודא מול החנות שכרטיס המסך הנ"ל אכן יכנס כמו שצריך) + ספק כמו סיסוניק S12II 520W אמור להספיק, אתה יכול להוסיף עוד כ-50 ש"ח עבור גרסת ה-620 וואט אם אתה מתכנן שדרוגים מאסיביים עתידיים.
- כנראה תהיה חריגה מהתקציב, אבל שקול להוסיף למפרט כונן SSD עבור מערכת הפעלה ותוכנות נבחרות, זה יאיץ לך משמעותית את רצף העבודה על המחשב.
להבא אל תפתח דיון נוסף בבקשה, אלא תמשיך מהמקורי. זה סתם מסבך את החבר'ה פה.
- לוח האם מעולה והוא בתכלס לא צריך יותר מזה.
- אתה צודק בקשר ל8GB, זו הייתה טעות שלי.
- משום מה לקחתי סטוק בלי סיבה, לא שמתי לב אבל זה מובן מאליו שצריך לבחור בTray.
- המארז+ספק הוא יותר ממספיק כאן, והספקים של Antec הם איכותיים, כמובן שלא ביחס לSeasonic.
-SSD? 620W? שמת לב לתקציב כן? אין שום סיבה לעשות זאת כרגע.
נערך על-ידי xMenta
הרכבתי את זה:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪918/900[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]B85M-E45.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B85M-E45[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrate...
שלוש שנות אחריות[/td]
[td]₪335/328[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]10242281.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AM2U16BC8R2-B[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪362/355[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
מלאי מוגבל - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1780/1744[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CI-5MM5-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CI-5MM5-W-A600[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5MM5-W-A600 - Cougar - Cougar ARCHON ATX case - Window - with 600W ANTEC VP600P - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optio...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק[/td]
[td]₪464/455[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]CNPS8000T-Plus-1366-OEM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS8000T-Plus-OEM[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball...
למכירה בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות - במלאי[/td]
[td]₪35/34[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4255 / 4170
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13063
אז זהו? לא חסר לי פה שום דבר? ואני מתכוון, שום דבר? יש ספק וכל השטויות האחרות? המחשב מוכן להזמנה?
xMenta - יש הבדל בין לוח מינימלי ללוח משתלם, לעיתים מדובר על הפרשי מחירים קטנים, וזו הדוגמא שהבאתי פה. מה "מעולה" בלוח הזה אני לא יודע. סדרת VP היא סדרת ספקי "כניסה" של אנטק, ולשים ספק 550 בסדרה זו עם r9-290 זה לא רעיון חכם. זה לא שאנטק פחות איכותית מסיסוניק (כי בפועל חלק מהספקים של אנטק מיוצרים ע"י סיסוניק ועוברים מיתוג מחדש), אלא מדובר פה נטו על סדרות ולא חברות. וכן, אני ראיתי את התקציב - אם משקיעים סכום כסף שכזה, עדיף לשלם עוד קצת כדי לקבל תמורה גבוהה יותר מהמחשב.
לגבי מארז קוגר ארקון - יש לשים לב שהוא מגיע עם מאוורר אחד. עבור מערכת שכזו, עד כמה חסכונית שהיא לא תהיה ביחס לביצועים שהיא נותנת, עדיף לשים עוד אחד. בכללי, מבין כל מארזים קוגר, הכי הייתי ממליץ על הפיוניר, אך לקחת אותו ביחד עם ספק איכותי יעלה כ-100~ ש"ח יותר, לכן זה לשיקולך.
הלוח הזה הוא בסדר גמור, הוא מספק את כל דרישות פותח האשכול. אם הוא רוצה יותר, בהצלחה.
בכל מקרה הVP היא גם בסדר גמור, אני לא מבין למה אתה ממשיך להכריח את הבנאדם להוציא יותר? הסדרה וההספק הם מספיקים וזה מה שחשוב
הלו? מישהו? אתם גם מתכוונים לענות לי מתישהו..? איך המפרט שהרכבתי?
ל-xMenta - אם שמים את הVP550, חשוב מאוד לוודא שזה הדגם החדש של ה 30A... אחרת הוא לא רולוונטי לכרטיסי מסך רציניים. בגלל זה שמים את ה600 והולכים על בטוח =\
הסדרה הזאת של ANTEC היא אחד לאחד סדרת הסיסוניק ET הפשוטה, מנסיוני שתיהן מאוד טובות למפרטים תקצייבים ויחס העלות תועלת שלהן מטורף.
לפותח הדיון -
על המארז הזה בהחלט רצוי להוסיף עוד מאוורר, ובמקרה של המפרט הנ"ל גם לפרק כלוב דיסקים אחד.
הקירור שבחרת למעבד לא מדהים ויהיה אפקטיבי באמת רק עם בקר מהירות, למרות שהוא יחסית שקט בשביל 9'.
מבחינת לוח - יכול להיות שעדיף לך כן לקחת את הHD3 בשביל עוד שני חיבורי USB3. גם ככה אתה לא תנצל ב100 אחוז את הרוחב פס PCI-E (כרטיס מסך), והוא בכל מקרה מאפשר שדרוגים עתידיים.
לפותח הדיון -
תודה. אז יש מצב שאתה יכול להרכיב לי מפרט טוב באותו מחיר בפלונטר או בstartpc? אני רוצה את אותו כרטיס המסך, או המעבד או יותר טוב...
משהו כזה
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
899 ₪ - Intel Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
295 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150
349 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR3 1600Mhz
1779 ₪ - * חדש במלאי * - GeForce Gigabyte GTX970 4GB WF3
275 ₪ - * מבצע * - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB
475 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 + Seasonic 520W BUNDLE
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 4211 ₪ למזומן
4295 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
אפשר לקחת קירור יותר רציני למעבד, אבל זה יספיק בהחלט למה שאתה מבקש וללא OC.
משהו כזה
תודה, אבל למארז הזה אין חיבורים קדמיים, והוא גם לא כל כך יפה לדעתי...
שני חיבורים בחלק העליון שלו... לא יפה זה לטעמך - אני כן אגיד שיש לו יחסת עלות תועלת מצויין. כנראה שאם תחליף את המארז תאלץ להוסיף עוד כמה שקלים, היות והבאנדל הזה מאוד משתלם.
וטעות שלי לגבי הקירור -
Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
גרסאת ה"פרו" שקצת יותר שקטה וקרירה
נערך על-ידי blatata
אז יש מצב למפרט מstartpc עם מארז וספק אחר, שיהיה יפה, וכל שאר החלקים האלה? רק שלא יעבור את ה4300.
