דרוש מחשב גיימינג ב5K כולל מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ( כולל מסך)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000.
ניתן לחרוג, כל עוד התמורה עולה משמעותית ביחס להשקעה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
(משחקי בליזארד בעיקר). WoW, Dota2,HoN.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) - מחפש גם מסך 24''. איך ה
Dell U2412M?
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שאפשר להוציא מהתקציב.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צריך הכל. ואם כדאי להוסיף, אשמח לשמוע.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב כלל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך מערכת הפעלה. אני רגיל ל7. כדאי לנסות 8? או לחכות ל10?
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, מעדיף משהו במרכז, אם אין משלוחים חינם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? סוף שבוע הבא. 14-16.11.14.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מחפש גם מסך.
בעקרון אני הולך על משתלם, כלומר מקסימום תמורה מהכסף. אז אם יש הצעות או דברים שכדאי לי להוסיף אשמח לשמוע.
נערך על-ידי TemaniH
מפרט הכולל כ. מסך חזק למשחקים שלא יתקשה עם אלו שהזכרת ואף כבדים בהרבה, משומש עם שנתיים אחריות.
SSD מומלץ למערכת הפעלה ומשחקים.
מסך מדגם חדש שלא נופל מבחינת האיכות במחיר נמוך יותר.
ומערכת הפעלה שעדיפה על ה 7 מכל הבחינות.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 913/895
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 360/353
כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual D...
כמות: - 1 - 680/666
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 584/572
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
כמות: - 1 - 502/492
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 1008/988
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 409/401
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5321.00 / 5215
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12935
לגבי מערכת ההפעלה היום לא קונים את 7 שלא תומכת בDX11.2(החל מ8.1) ולא תתמוך גם בDX12 כי זה יהיה רק בחלונות 8 ו10 עם תמיכה תוכנתית למי שיש כרטיסי מסך עם DX11(לא כולם) ולפי פליטת פה של נציג ועובד מיקרוסופט יכול להיות שמשתמשי חלונות 8 יקבלו בחינם את חלונות 10 אבל נצטרך להמתין ולראות, בנוסף 8 עדיפה מכל בחינה ממילא ולהחזיר את ממשק ההתחל זה לא בעיה.
בכל מקרה כשקונים חדש אז עדיף את 8.1 + Classic Shell שהוא תוסף חינמי שמחזיר את ההתחל הישן .
הדלפה: משתמשי ווינדוס 8 יוכלו לשדרג לווינדוס 9 בחינם - הכתבה יצאה מעט לפני ההשקה שחשבו המערכת תיקרא חלונות 9 אבל מיקרוסופט הפתיעו ב10 P:
מיקרוסופט: עם ווינדוס 10 תקבלו גם DirectX 12
בכל מקרה המפרטים מTMS שיש להם משלוח עם שליח חינם ושירות איסוף והחזרה לאורך כל תקופת האחריות במקרה של תקלה רק צריך לשמור על האריזות.
*אפשר לחרוג בעוד 100ש"ח בערך בשביל אותו המסך בגודל 24' במקום 23' אם זה משנה לך
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:13144:1/2:14416:1/4:13507:1/5:6877:1/3:13124:1/9:13483:1/20:14365:1/20:11269:1/11:12120:1/10:14336:1/16:13177:1/18:10042:1/
^יוצא ₪5106 ואחרי הנחת מזומן ₪5004
*ואם אתה רוצה גם מסך 24' וSSD של 250GB אז יש את המפרט הבא
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:13144:1/2:14416:1/4:13507:1/5:6877:1/3:13124:1/9:13483:1/20:12936:1/20:11269:1/11:12120:1/10:14336:1/16:13177:1/18:10042:1/
^יוצא ₪5469 ואחרי הנחת מזומן ₪5360
וזה המפרט שעומד בול בתקציב עם מסך 23' וSSD של 128GB למקרה שאתה לא רוצה לחרוג בכלל.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪973
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪146
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪311
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
קירור למארז:
ULTRA KAZE 1000rpm 12cm
כמות: 1 - מחיר: ₪47
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪328
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪297
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪805
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪380
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5002
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4902 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/qsw8my7p
נערך על-ידי rony2
תודה רבה על התגובות!
אני מעוניין במסך 24''.
אם אני מוותר על מערכת ההפעלה ועל ה SSD (או לפחות לרדת ל128) :(
איך אוכל לשדרג את את המעבד/כרטיס מסך? או שפשוט לחסוך את הכסף?
למה אתה מחפש לשדרג עוד המעבד מעבר לi5 ? בשביל Future-proofing? אתה מתכנן לשחק במשחקים כבדים אפילו יותר? בכל מקרה היה את הדיון הבא מפורום מעבדים, לוחות אם וזכרונות שאולי יכול לעזור
i5 4690 vs i7 4790 - גיימינג
את כרטיס המסך שבמחיר רגיל בכלל עולה כחדש בקניית מחשב חדש ב12xxש"ח או במחיר רגיל 14xxש"ח ככה שזה הפסד לא ללכת עליו וסתם לבזבז הרבה יותר בשביל להשיג משהו בעל ביצועים דומים.
ירידה לSSD של 120/128GB תוריד גם בביצועים לעומת 250/256GB ואאל"ט זה גם פחות משתלם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לקחתי כבסיס את ההצעה של רוני אך כרגע חסר חלקים -מארז וכ. מסך
האם ה290X + המארז שבחרתי עם 600W ע"מ לתמוך בכ.מסך הם אלטרנטיבה טובה?
( נ.ב. הורדתי גם את הווינדוס)
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 916/898
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 365/358
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 577/565
כמות: - 1 - 149/146
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
כמות: - 1 - 1023/1003
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 82/80
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
SR9294GD5HDu-PC - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used With New PC Only - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - Dual Slot Fan Cooler - GPU / Memory clock 947 / 5000 MHz - Used...
כמות: - 1 - 850/833
GX700-600 - Antec - GX700 mid tower with 600W Antec VP600P - 2 x USB3.0 and 2 x USB 2.0 ports - Fan controller - 4 External 5.25 inch Drive Bays - 5 x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - Dust filters - ...
כמות: - 1 - 557/546
5154.00 / 5051
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14153
