מפרט מחשב ב4000
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000, עדיף באמת פחות..
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?-
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כמו COD AW, דוטה, ובעתיד THE WITCHER 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). HD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד) לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? -
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב שיהיה שקט למדי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? כפר-סבא,רעננה,הרצליה. ת"א רק אם זה ממש אבל ממש משתלם בהפרש. אם מגיעים אלי הביתה כולל האחראיות לתיקונים עד הבית - גם טוב, אבל שוב, עדיף קרוב יחסית.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים-שלושה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא נראה לי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יודע. חשוב לי שהוא ישמר לאורך שנים. המחשב הנוכחי שלי שרד 3 שנים על ההגדרות הכי גובהות, ועוד שנתיים בהרצת משחקים. חשוב לי שהוא ישרוד לאורך זמן, כי אני לא אוהב להחליף כל הזמן. לכן כרטיס מסך חזק, ולא אחד שיספיק לשנה-שנתיים ואז יהיה צורך בלהחליף.
שוב, העדפה לאזור שלי ומחשב שישרוד.
הצעה של פלונטר:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12964
המפרט שרוני מהפורום נתן לי: (אשמח לתגובות עליו\הצעות שיפור\, תודה לרוני)
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪973
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪146
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪311
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪297
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪328
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3870
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3793 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/v73r9fbs
נערך על-ידי loverness
אשמח לתגובות..
חשוב לי לדעת בעיקר על החנות (אם אין זול יותר) והמארז (אם הוא טוב)
עדיף gtx 970 אשר יהווה שיפור ניכר
עדיף בתקציב
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 863/846
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
כמות: - 1 - 242/237
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 362/355
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
כמות: - 1 - 1780/1744
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series...
כמות: - 1 - 253/248
מארזי מחשב - ATX מארז
Six-Hundred - Antec - Six Hundred gaming case - NPS - Bottom-mounted power supply (not incuded) - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk drives -...
כמות: - 1 - 160/157
ספקי כח - ATX
COUGAR-SL500 - Cougar - Cougar 500W power supply - SL series - Up to 80% of efficiency - Ultra-quiet temperature-controlled 120mm fan - 8pin CPU connector - 8 (6+2)pin PCIe connector - 115/230V AC input...
כמות: - 1 - 216/212
CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball - 92mm Fan - 310Gr - Dual ball bearing - 4pin PWM fan connector - ניתן לקנייה רק בעת קניית מערכת מח...
כמות: - 1 - 35/34
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 85/83
3996.00 / 3916
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13004
עדיף בתקציב
כמות: - 1 - 863/846
כמות: - 1 - 242/237
כמות: - 1 - 362/355
כמות: - 1 - 253/248
כמות: - 1 - 160/157
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 216/212
כמות: - 1 - 35/34
כמות: - 1 - 85/83
3996.00 / 3916
קישור להצעת המחיר
אמנם כ.מ. יותר טוב, אבל בהבדל של הורדת ssd, מארז וספק טובים פחות וכך גם הקירור.
וגם עד כמה ההבדל בין הכרטיסים גדול? כי הכרטיס 280x במבצע די טוב...
מקפיץ דוב בכדי לקבל חוות דעת גם על המפרט של פלונטר וגם על של tms
יש הבדל ענקי בין הכרטיסים הללו
אם r9 280x=gtx 770
אם r9 280x=gtx 770
איך? ה280x הוא 3gb
לך זה לא משנה ה3GB כי אתה לא תשחק ברזולוציות גבוהות
והוא כרטיס חלש משמעותית מgtx 970
המפרט שנתנו לך הוא מעולה ומאוזן. הGTX970 אינו משתלם כאשר יש את הR9-280X.
אני ממליץ לך לחרוג בתקציב ולרכוש SSD יותר גדול: Crucial MX100 256GB
תיקח את המפרט של פלונטר, תשנה את הקירור ותיקח מהם את הi11 (בשביל השקט) ואת הSSD הגדול יותר.
מפרט מעולה שירוץ לך יפה.
אם תרצה לחרוג עוד טיפה, תחשוב לקחת את הFractal R4, מארז מאוד שקט ונוח.
Doron G הוא אמנם יותר חלש, אך עולה פי שלוש (!) ממנו, זה הופך אותו ללא משתלם.
loverness משחקים היום דורשים זיכרון גדול גם לFHD, מעבר לזה 3GB זה גבולי. במידה וכבר פתחת דיון ושם רוני המליץ לך, זה מיותר לפתוח דיון חדש. כמו כן תוסיף קישור פעם הבאה.
נערך על-ידי דובי770
למה של פלונטר עדיף?
סה״כ די דומה... עדיף tms לא? בגלל המשלוח וזה...
מבחינת המרכיבים והמחיר.
המארז שהוצע בפלונטר עדיף על זה של tms? המרכיבים די דומים הייתי אומר...
לגבי הקירור הבנתי, אני גם חושב כך.
כן, הוא עדיף.
^ איך עדיף אם הוא רוצה מארז שקט? זה שהוא חנוק וחם זה נושא אחר אבל האנטק לא יתאים.
