פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?4500א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל הכלב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100-150 שקל2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?גיימינג בעיקר, עבודה משרדית וסרטים כזה ברגיל כרגע. בעתיד הוא עשוי לשמש ללימודים ושימוש בתוכנות למיניהןא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).כרגע לא..ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:BF4,FIFA15 וכו' כו'-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).מסך 21" וטלויזיה 42"-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?3-56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר בירושלים.. אין לי בעיה מפלונטר או סטארט פי סי9. מתי מתוכננת קניית המחשב?שבוע וחצי10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).שיהיו 4-6 USB3, תמיכה במערכת קולנוע ביתית 5.1, אפשרות לחיבור אופטי, למרות שזה בסדר גמור אודיו מרובים.11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?אולי הוספת זכרון רק בעתיד..12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:כרגע המפרט שאני דיי נעול עליו הוא:מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 1447/1418 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 491/481 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... כמות: - 1 - 389/381 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIeSR9294GD5HDu-PC - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used With New PC Only - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DV... כמות: - 1 - 850/833 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 419/411 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATACT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write... כמות: - 1 - 367/360 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקCI-67M3-550 - Cougar - Cougar Solution Middle Tower Case 550w Antec VP-550P - Dimensions 198 x 425 x 484 mm - Front USB3.0,... כמות: - 1 - 476/466 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםCNPS80F - Zalman - CNPS80F Ultra Quiet CPU Cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, ... כמות: - 1 - 46/45 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למארזיםZM-F3 - Zalman - 120mm Case Fan - Silent Mode 900rpm ± 10 %, 20.0dBA - Normal Mode 1,800rpm ± 10 %, 34.0dBA - Sleeve ... כמות: - 1 - 25/24 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למארזיםZM-F3 - Zalman - 120mm Case Fan - Silent Mode 900rpm ± 10 %, 20.0dBA - Normal Mode 1,800rpm ± 10 %, 34.0dBA - Sleeve ... כמות: - 1 - 25/24 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ... כמות: - 1 - 84/82 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 4620.00 / 4528 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12886אשמח להצעות לייעול\שיפור המפרט.. במיוחד אני מתלבט לגבי הלוח אם.אני לא מתכנן OC, אני צריך 4-6 יציאות USB 3לכן אני מתלבט בין:ASRock H97-Pro4GIGABYTE GA-H97-HD3מה ההמלצות שלכם?והאם יש לי באמת צורך בצ'יפסט הזה?דיברתי עם נציג מחנות מחשבים כלשהי(אסור כבר לפרסם שם), שבהתחלה רציתי לקחת H85 הוא אמר לי שזה לוח אם מהדור הישן לעומת המעבד או משהו כזה.. ושעדיף לי לשדרג...אשמח לעזרה..ומבחינת ביצועים האם עדיף לי לחסוך בלוח אם,ומעבד (לרדת לi5) ולשים GTX970.. למרות שאני דיי מעדיף ATI על NVIDIAתודה רבה נערך 2014 בנובמבר 812 שנים על-ידי Plast
פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים לא רואה צורך מיוחד במעבד i7 לגיימינג ועבודה פשוטה, i5 מספיק וגם משתלם יותר.הכ. מסך שבחרת מגיע עם קירור סטוק גרוע ביותר, מרעיש ולא אפקטיבי. הכרטיס הזה נוטה להתחמם מאוד במאמץ והקירור לא מספיק.עדיף כרטיס חלש במעט אבל עם קירור טוב ושקט כמו 280X Toxic. GTX970 חזק יותר, חיסכוני בחשמל ושקט אבל הוא יקר בכ 1000 שקלים...אתה צריך הרבה יציאות USB 3 לכן הייתי הולך על H97 HD3 שנותן לך גם עוד כמה פיצ'רים נחמדים בנוסף. אבל אם אתה בכל זאת צריך יציאה אופטית אז אפשר להוסיף קצת ולקחת את הגיימינג.כללתי גם זיכרונות משתלמים ועדיפים.כונן SSD גדול ומהיר יותר.מארז איכותי ושקט עם חומר לבידוד רעשים.קירור מעבד הרבה יותר רציני ושקט.מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 1018/998 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 477/467 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחAM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 360/353 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIe11221-00-40Gu - Sapphire - Radeon R9 280X Toxic - 3GB 384bit GDDR5 memory - Tri-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI,... כמות: - 1 - 826/809 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 419/411 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATACT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write... כמות: - 1 - 584/572 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקP100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ... כמות: - 1 - 701/687 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 146/143 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ... כמות: - 1 - 84/82 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 4616.00 / 4524 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12893 נערך 2014 בנובמבר 812 שנים על-ידי Syszone
פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים מחבר הi7 זה מעכשיו לעתיד כבר..ואני לא רואה למה להשקיע 700 שקל במארז וספק אם גם ב500 אפשר להביא אחד סביר..בנוסף לזה אני לא זקוק ל256GB בSSD..ואם תוכל בבקשה לענות לי לגבי השאלה על הלוח אם(ציפסט H85) או B85 האם אני יוכל להסתפק בB85M-Pro4 ואם כבר להתפשר על חלקים..אני אעדיף לשדרג לGTX מאשר את שאר חלקי המחשב
פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים טעיתי קצת, שמתי מארז עם בידוד רעשים.ביקשת לפחות 4 חיבורי USB3 באסרוק יש 2 חיבורים כאלה ו 4 חיבורי USB2. שאר הדברים פחות רלוונטיים אבל זה כניראה הלוח הזול ביותר עם יציאה אופטית.חוץ מזה אני לא רואה איך בתקציב הזה ייכנס גם i7 וגם GTX970. יצא לי 5400. נערך 2014 בנובמבר 812 שנים על-ידי Syszone
פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים מחבר טעיתי קצת, שמתי מארז עם בידוד רעשים.ביקשת לפחות 4 חיבורי USB3 באסרוק יש 2 חיבורים כאלה ו 4 חיבורי USB2. שאר הדברים פחות רלוונטיים אבל זה כניראה הלוח הזול ביותר עם יציאה אופטית.חוץ מזה אני לא רואה איך בתקציב הזה ייכנס גם i7 וגם GTX970. יצא לי 5400.לפי האתר של ASROCKלB85M-PRO4 יש 4 יציאות של 3 ו8 של 2.. ויציאת PDIF.. למרות שאמרתי, לא קריטי.. אני מאמין שאחבר בסוף בכבלים מרובים פשוט...והמחשבה לI7 הייתה בשביל העתיד יותר.. אני בונה על מחשב ל5 שנים +/-...השאלה שלי לגבי הציפסט של הלוח אם..הנציג בסטארט פי סי(דיברתי איתם בפלאפון) אמר לי שכדאי לי לשדרג תלוח אם בגלל שהמעבד שבחרתי(אז דיברנו על ה4590), הוא דור 4.5 והלוח אם הוא 4.. והוא המליץ לי לשדרג לH97..ומבחינתך.. עדיף להתפשר על המעבד בשביל הGTX? קח בחשבון שהמחשב ישמש בעתיד לא רק לגיימינג אלא גם אני מאמין כבר לתקופת הלימודים וכו' שלי.. תודה רבה על העזרה ושבוע טוב
פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים מהאתר של אסרוק:4 USB 2.0 Ports2 USB 3.0 Portsלוח האם לא מגביל אותך מבחינת המעבד. כל הצ'יפסטים האלה (H81, B85, H97, Z97, H87, Z87) מתאימים למעבדי האסוול (4590, 4690, 4790)אתה יכול לקחת i5 עם GTX970 ב 5000. אבל תיזכור שסביר שתחליף כ. מסך הרבה לפני המעבד כי כדי שתוכל להחליף מעבד בעוד כמה שנים תצטרך כניראה להחליף את כל השילוש (ביחד עם הלוח והזיכרונות) וזה כבר יקר ולא משתלם כי לא ייתן תוספת משמעותית לביצועים ומצד שני כשהכ. מסך יתיישן תוכל להחליף רק אותו לאחד חדש ועדיין תקבל ביצועי גיימינג גבוהים.
פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים מחבר מהאתר של אסרוק:4 USB 2.0 Ports2 USB 3.0 Portsלוח האם לא מגביל אותך מבחינת המעבד. כל הצ'יפסטים האלה (H81, B85, H97, Z97, H87, Z87) מתאימים למעבדי האסוול (4590, 4690, 4790)אתה יכול לקחת i5 עם GTX970 ב 5000. אבל תיזכור שסביר שתחליף כ. מסך הרבה לפני המעבד כי כדי שתוכל להחליף מעבד בעוד כמה שנים תצטרך כניראה להחליף את כל השילוש (ביחד עם הלוח והזיכרונות) וזה כבר יקר ולא משתלם כי לא ייתן תוספת משמעותית לביצועים ומצד שני כשהכ. מסך יתיישן תוכל להחליף רק אותו לאחד חדש ועדיין תקבל ביצועי גיימינג גבוהים.אז בקיצור... GTX או i7? חחחו... אני שוקל לקנות בSTARTPCאיך הSapphire R9 290 TRI-X OCיעשה את העבודה?הוא בערך 100 שקל פחות מהGTX..
פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים לא שווה לקנות את ה 290 R9 במחיר שכזה, הוא חלש בכ 14% מה GTX970, צורך יותר חשמל, מתחמם ומרעיש. כניראה שהייתי לוקח i7 ו 970 ללא ה SSD בכ 5000 שקלים ומשלים אותו אחר כך.
פורסם 2014 בנובמבר 812 שנים מחבר לא שווה לקנות את ה 290 R9 במחיר שכזה, הוא חלש בכ 14% מה GTX970, צורך יותר חשמל, מתחמם ומרעיש. כניראה שהייתי לוקח i7 ו 970 ללא ה SSD בכ 5000 שקלים ומשלים אותו אחר כך.אין לי את האופציה ל5000.. משכורות חייל שחסכתי חחחחחוהבנתי שההבדל ביצועים עם SSD הוא שמים וארץ מבחינת עליית מערכת, תוכנות וכו'..ה100 שקל הפרש בין הכרטיס שאמרתי לGTX הבנתי שממש כדאי..השאלה היא על מה להתפשר...יש לי אופציה לקחת את ה280x מסטארט פי סי ב1020 שקל..שילוב שלו עם הi7 יביא לביצועים שאני מחפש? נערך 2014 בנובמבר 812 שנים על-ידי Plast
פורסם 2014 בנובמבר 912 שנים מפרט עם מעבד Core i7 וכונן SSD בנפח של 256GB ב-4500 ש"ח מפלונטר:הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשביםמעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 1447/1418 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 304/298 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחAM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 360/353 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIeSR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual D... כמות: - 1 - 680/666 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATACT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write... כמות: - 1 - 584/572 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 419/411 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקCI-67M3-550 - Cougar - Cougar Solution Middle Tower Case 550w Antec VP-550P - Dimensions 198 x 425 x 484 mm - Front USB3.0,... כמות: - 1 - 476/466 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 146/143 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ... כמות: - 1 - 84/82 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ... כמות: - 1 - 1/1 ₪ 4501.00 / 4411 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12945הערות:1. בחרתי את הלוח H81M-HD3 מכמה סיבות:א. מספר חיבורי ה USB 3.0 בפאנל האחורי - ציינת שאתה רוצה 4-6 חיבורים. בלוח הנ"ל יש 4 חיבורי USB 3.0 בפאנל האחורי, בדיוק כמו בלוחות ASRock H97-Pro4 ו GIGABYTE GA-H97-HD3, כך שאין להם עדיפות עליו מבחינה זו.ב. ביקשת יציאה אופטית - בלוח הזה יש אחת ובלוחות האחרים אין.ג. בלוח הזה יש 6 חיבורי אודיו, בדיוק כמו בלוחות האחרים. כולם אגב תומכים ב 5.1 ערוצים.ד. סיבה תקציבית - הלוח הזה זול בכ-200 ש"ח לעומת הלוחות האחרים (בכל זאת הייתה פה התעקשות על מעבד Core i7, אז זה צריך לבוא על חשבון משהו).2. יש לציין את החסרונות של הלוח H81M-HD3:א. ללוח הזה יש רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון, כך שניתן להוסיף בעתיד עוד מודול אחד של 8GB ובכך להגיע ל 16GB זיכרון בסה"כ זה אמור להספיק לרוב האנשים. אם אתה יודע שתצטרך יותר מ 16GB זיכרון, הלוח לא מתאים לך.ב. ללוח הזה יש רק 4 חיבורי SATA, כשמתוכם רק 2 הם SATA3. מעשית זה לא אמור להפריע לך - את כונן ה SSD תחבר לחיבור SATA3, את הדיסק הקשיח ואת הצורב לחיבורי ה SATA2 ויישאר לך עוד חיבור SATA3 אחד פנוי. אם אתה מתכוון להוסיף יותר מהתקן SATA אחד למחשב הזה (כלומר יהיו לך 5 או יותר כוננים), הלוח הזה לא מתאים לך.3. השארתי את המארז והספק שבחרת - הם סבירים ביותר. כל שילוב סביר אחר שעולה לי יוצא יותר יקר, והתקציב פה משחק תפקיד...4. בחרתי את כרטיס המסך מדגם R280X שהוא גם משומש וגם בעל קירור צד שלישי (לא קירור סטוק) הכי זול. יש גירסאות בעלות קירור טוב יותר, אך הן גם יותר יקרות - כמו זה או זה. לשיקולך.5. בחרתי כונן SSD בנפח 256GB כי הוא נכנס בתקציב. לא משתלם לקחת אחד של 128GB אלא אם אין ברירה.6. בחרתי קירור יותר יעיל למעבד, אבל הוא גם יותר יקר. נערך 2014 בנובמבר 912 שנים על-ידי smalul
פורסם 2014 בנובמבר 912 שנים מחבר תוכל לבנות לי מפרט דומה מסטארט פי סי? בכ. מ אתה יכול לשים את ה280 שבמבצע, אני מקבל את ה 280x. באותו מחיר. ..ואני החלטתי להתפשר באמת על הביצועיים הגרפיים תמורת ביצועיים אחרים במחשבה שהמחשב בעתיד ישמש פחות לגיימינג ויותר לעבודה/לימודים שאצטרך אותו
פורסם 2014 בנובמבר 912 שנים מפרט מ StartPC - גם יותר יקר וגם פחות משתלם לדעתי, אבל שיהיה:מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים1420 ₪ - Intel Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150295 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150349 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR3 1600Mhz1020 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 280 3G GDDR5 Dual-X640 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 250GB SATA III429 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty475 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 + Seasonic 520W BUNDLE90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90120 ₪ - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2מחיר סופי: 4838 ₪ למזומן 4934 ₪ לאשראי עד 10 תשלומיםהערות:א. הלוח, המעבד, הדיסק הקשיח והצורב זהים.ב. הזיכרון הוא של 8GB אך של חברה אחרת (זה לא ממש משנה). אי אפשר לראות פרטים באתר שלהם לגביו ובפרט לגבי תקופת האחריות.ג. כרטיס המסך הוא פחות טוב (R9 280 לעומת R9 280X) ויותר יקר. מצד שני - כנראה מדובר בכרטיס מסך חדש לגמרי. המחיר עדיין לא משתלם ל R9 280X כי יש לך בכ-300 ש"ח פחות בפלונטר כרטיס דומה משומש עם שנתיים אחריות.ד. לאור הבעיות שהיו עם כונני ה SSD מסדרת ה Samsung 840 EVO הייתי מעדיף את ה MX100, שהוא גם זול יותר, אך הוא לא נמכר ב StartPC.ה. כאן ספק הכח הוא של Seasonic והמארז סביר, כך שזה גם הבאנדל הזה סביר.ו. אין קירור מסוג Freezer i11 ב StartPC, אז בחרתי ב Freezer 7 Pro שאמור לתת ביצועים דומים (אני אישית פחות אוהב את שיטת הנעילה שלו).
פורסם 2014 בנובמבר 912 שנים מחבר חריגה דיי גדולה בשבילי ;/עד כה המחירים היו סוג של דומים בין החנויות. .אני אלך אז על פלונטר וזהו. .. מקווה שמחר תהיה לי את האופציה להזמיןועוד שאלה בקשר ללוח אם, איך ה B85-Pro4? נערך 2014 בנובמבר 1012 שנים על-ידי Plast
