שאלה לגבי זיכרון וירטואלי במחשב שלי
לפי התמונה, אתה לא משתמש בכל-כך הרבה זכרון כמו שהיה נדמה לך...
  • תגובות 37
  • צפיות 9.3k
פותח הדיון, אולי תעשה את הדבר הפשוט ביותר: מהו המפרט שלך?
G2020
HS 1155 DEEPCOOL
BOARD H61 X2 DIMM
GTS 450
80GB SATA2
500GB SATA3
DVDRW
PSU HP 250W
במשחקים הוא חלש מאוד !!!! המעבד לא מיועד לזה :(
מתאמץ המון !!!!
אבל אינטרנט , ועבודות אופיס הוא אחלה .
נערך על-ידי Chumlee
לפני שרצים וקונים זכרון מומלץ לבדוק קודם כל למה ומתי הזכרון שלך מתמלא.............
תפתח את ה Task Manager של הדפדפן (למשל Chrome) ותראה מה קורה שם.
כרגע פתוחים אצלי 28 כרטיסיות מתכם 9 זה קטעי וידאו וואלה , יוטיוב ומשחק WOT
ואני מרגיש איטיות נוראית עכשיו , מרגישים את הכונן הקשיח טוחן
זה נורמלי ?
תבטל את השימוש בPage file ותראה אם יש שינוי
28 טאבים נראה לי מוגזם. יש לך 28 כרומים פעילים במקביל כי כל טאב
הוא תהליך נפרד בפני עצמו בכרום.
אני לא מתפלא שאתה סובל מאיטיות ככל שאתה גולש יותר זמן.
ואיך בכלל מתנהלים עם כל כך הרבה טאבים ?
אני לא עובר על 9 וזאת מהסיבה שעם שילוב המקשים ctrl + מקש ספרות אני מגיע בקלות לכל טאב פתוח,
ובנוסף לפחות פעם ביום אני סוגר את הדפדפן ופותח אותו מחדש לנקוי הקבצים הזמניים שלו..
יש לי מעל 100 טאבים בכרום (בכמה חלונות בודדים) ואני לא מרגיש איטיות. בכל מקרה, אמרתי כבר מה צריך לעשות...
אין סיבה לכל-כך הרבה טאבים. זה עניין של הרגל. אנשים מרגישים שהם יותר פרודוקטיביים אם כל האתרים שהם אי-פעם אולי יצטרכו יהיו פתוחים מראש או שהם חושבים שאתר הוא יותר נגיש כאשר הוא כבר פתוח. שני הדברים האלה הם סתם אשליות. זה לא תורם לשום דבר. מצד שני זה גם לא מזיק לרוב. כאמור, אפשר גם להיות עם מאות טאבים ולא לסבול מאיטיות.
לפי התיאור שלו - האיטיות יכולה לנבוע מהתוכן ולא מהכמות. ניצול הזכרון לא חריג. מה ניצול הCPU?
ברור לי שאין סיבה :) שיפתח את ה Task Manager של כרום עצמו ויראה מה הולך שם!
למה לפתוח את הTask Manager של כרום? מה רע בTask Manager הכללי?
אפשר לראות שתהליך ספציפי אחד זולל CPU או זכרון או רשת ולהרוג זמנית רק אותו.
כל טאב שוקל בין 80 - 250 מגה ( במקרה הטוב ) והתהליך GPU יכול להגיע לגיגה ויותר ויש לך 100 טאבים פתוחים ? נו באמת הגוגל כרום לא יכול לעבוד עם יותר מ 15 טאבים לכל דף .
אבל סבבה , אפשר לראות 100 טאבים ? אני אשמח .
כמה זיכרון וירטואלי יש לך 80GB ?
בטח יש לו 100 טאבים של דף הבית של Google
בקשר למאמץ של המעבד דווקא הוא לא מתאמץ כלל רק במשחקים קשה לו אינטרנט וכו' הוא סוחב ללא בעיה
אבל שאני פותח הרבה טאבים והניצול של הזיכרון הפיזי מגיע ל 80 אחוז הכונן הקשיח מתחיל להשמיע רעשים כמו טוחן כנראה שהזיכרון הוירטואלי באמת לא תחליף .
יש לי 24 גיגה בייט וירטואלי ו 8 פיזי אבל הוירטואלי זה סתם אשליה לא שווה כלום ברגע שהזיכרון הפיזי מגיע לסוף גם אם יהיה 1000 גיגה בייט וירטואלי זה לא יעזור
נערך על-ידי Chumlee
זה לא נכון. זה תלוי מה יש בו.
זה לא נכון בכלל. זכרון וירטואלי מאפשר לך להחזיק הרבה יישומים פתוחים בלי שהמערכת תקרוס כי נגמר הזכרון הפיזי. מובן שחלק מהם יהיו בזמן נתון שמורים על הדיסק, אבל ההנחה היא שברגע נתון אתה לא משתמש אקטיבית בכולם. פעם בכמה זמן כשתצטרך לטעון לזכרון יישום שירד לדיסק - תשלם מחיר בזמן טעינה, אבל זה עדיף על מצב שבו מראש לא תוכל להפעיל את היישום.
