בקשת מפרט | מחשב לאולפן ביתי תקציב : 5000 ש''ח
לגבי הFW אני כבר ירכוש את זה בנפרד זה משו שאני יוכל לחיות איתו. עכשיו שאלה אחרונה באמת הSSD למה לא כדאי לקחת סמסנוג סתם ככה מהבורות.
ולגבי הלוח האם אתה באמת מאמין שזה משו שאני צריך כי שוב אני לא מתכנן לשדרג תמחשב לטווח הרחוק כי כרגע זה OVERPOWER לתוכנות שאני עובד איתן והדבר היחידי שאני חושב שאני יעשה בהמשך זה יוסיף הארדדיסק או משו אבל מבחינת חומרה אין לי VISION כרגע. אני פשוט מעלה את זה כי זה עוד תוספת בכסף וקצת חרגנו מהתקציב האם זה באמת הכרחיי?.
ועוד משו זכרון תמיד בעתיד אפשר להוסיף עוד נכון? אין הגבלה כיאלו חוץ מכמות הסלוטים עצמם.
נערך על-ידי skullfacer
הלוח אם היקר יותר לא ממש הכרחי אם אתה רואה שאין בו פיצ'רים שאתה ממש צריך מאלו שהזכרתי . אתה בהחלט יכול ללכת על המפרט הקודם שלי (תגובה #6) והלוח שם גם מעולה. ההבדל היחידי בין שני המפרטים האלו זה הלוח.
הורדתי את חוברת ההדרכה של המארז DS1 כדי להתעמק בו יותר, ומסתבר שיש בו כמה דברים ממש נחמדים. כמו למשל 3 כלובי HDD נשלפים שאפשר לסדר בצורות שונות:
index.php?ct=articles&action=file&id=645
מכיוון שלא יהיה לך כרגע יותר מ2 או 3 דיסקים במארז (אם הבנתי אותך נכון), אני ממליץ להוציא החוצה שניים מהכלובים ולהשאיר רק כלוב אחד של 3 דיסקים בפינה הימנית תחתונה, כמו שאתה רואה כאן:
במצב הזה יהיה שיפור באיוורור של המארז וכניסת אוויר טובה וחופשית יותר דרך המאוורר הקדמי העליון.
*טיפ: דיסקים קשיחים (HDD בלבד ולא SSD) עדיף תמיד לשים במיקום כמה שיותר נמוך במארז, כדי להקטין את ההשפעה של הויברציות והרעש מהרוטציה של המנוע.
במקרה שתרצה להוסיף עוד דיסקים מעבר לשלושה הראשונים, אתה יכול להכניס עוד כלוב אחד ולשים אותו בצידו של הכלוב הראשון כמו שרואים בקונפיגורציה השמאלית תחתונה בתרשים עם הסימונים הירוקים.
דבר נוסף שאני רואה הוא שיש במארז בקר לשליטה פיזית במאווררים עם שני ערוצים כשכול ערוץ יכול לשלוט על מקסימום שלושה מאווררים.
כך שאם אתה הולך על הלוח הראשון (עם חיבור 3pin אחד לשליטה במאווררי מארז דרך הBIOS) תוכל לחבר את שני המאווררים הקדמיים עם מפצל ללוח האם, ואת המאוורר האחורי לבקר הפיזי של המארז. כך תוכל לשלוט במאווררים הקדמיים מהביוס והם ישנו את מהירותם אוטומטית בהתאם לטמפרטורה, ובמאוורר האחורי תשלוט דרך הבקר הפיזי (תוכל לשים קבוע על מהירות נמוכה, ובמקרה הצורך להעביר ידנית למהירות גבוהה יותר. ניתן גם לבצע את המהלך הפוך, כך שהמאוורר האחורי יחובר ללוח לשליטה מהביוס, ושני המאווררים הקדמיים יחוברו לבקר הפיזי.
את הארובה אני ממליץ להשאיר סגורה (יש כפתור בצד שפותח וסוגר) כי בכל מקרה אין כרגע צורך לשים מאווררים עליונים.
לאחר שהמחשב יורכב, אם תצטרך עוד עזרה בקונפיגורציה של האיוורור או בהגעה לשקט הרצוי, אשתדל לעזור.
- - - תגובה אוחדה: - - -
סמסונג EVO 840, יש בו באג שכרגע תוקן (יש על כך דיון בפורום "אמצעי אחסון"). לא יודע מהם ההשלכות בטווח הרחוק. לכן הכנסתי למפרט את MX100.
בסמסונג 840 PRO, אין את הבאג וזה דיסק מעולה אבל יקר יותר מהEVO ומהMX100. אבל אם התקציב מאפשר אז הוא SSD מעולה ומהיר.
זיכרונות:
יש 2 סטיקים של 8GB שזה יוצא 16GB. בכל עת אפשר להוסיף עוד שני סטיקים של 8 (אבל רצוי מאוד מדגם זהה) ולהגיע למקסימום האפשרי של 32GB זיכרון (יש בלוח האם 4 חריצי זיכרון).
נערך על-ידי zoro9
גמרתי עם השאלות אני מאוד מודה לך על ההסבר המפורט מאוד מעריך את זה :)
בכיף :)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
http://www.pcpower.co.il/store/workstations/audio-workstation/solidartist/solid-artist-b.html#.VH7Ibsl4Rc4
חברה סתכלו על המפרט הזה. זאת חברה שבונה מפרטים במיוחד לאולפנים .
עכשיו לקחתי את המפרט שלהם ובניתי בבפלונטר עם קצת שידרוגים והגעתי לפחות מהסכום שהגענו בהצעות פה? איך זה הגיוני הכנסתי 4970K וסאמסונג 840
אשמח לשמוע את דעתכם ליפני הקנייה. אפשר להגיד שבגלל העליהי של הדולר אפשר לחרוג לכוון ה5500 . הייתי מעדיף מעבד וSSD חזק יותר אם אפשר.
איך אפשר בכלל להשוות? רצית מחשב שקט, איכותי ועמיד לעבודה מסיבית וקיבלת כאן מפרט הכי שקט שאפשר ועם לוח אם, ספק, קירור ומארז סופר שקטים וסופר איכותיים ועמידים.
לעומת זאת המפרט המוכן מכיל רכיבים זולים יותר, פשוטים יותר, לא הכי שקטים, וזו מערכת שנמכרת במחיר יקר יותר בשביל התמורה וזה לא משתלם. הם אפילו לא מציינים דגם ללוח אם, לזיכרון ולדיסק הקשיח. חתול בשק. סביר שאלו יהיו הכי פשוטים/זולים שיש.
אפשר כמובן לחסוך קצת אם בוחרים לוח, ספק, מארז וקירור פחות יקרים אך עדיין מעולים. אמנם לא הכי שקטים, מפוצ'רים ואיכותיים שיש, אך עדיין איכותיים ומאוד שקטים. לדוגמה:
מארז Antec P100 או Fractal Design Define R4
לוח Asrock H97M Pro4 או Asrock H97-Pro4 או Gigabyte H97-D3H
ספק Seasonic S12G-450
קירור Scythe Katana 4 או Arctic i11
אם אתה מעוניין במפרט חדש חסכוני יותר, תרשום מה התקציב החדש ואם אתה מעדיף לנצל את כולו או לנסות לחסוך כמה שניתן.
בכל מקרה אפשר להחליף למעבד K אם אתה מעדיף, למרות שאני מבין שאתה לא מתכנן אוברקלוקינג. שיפור במעבד מעבר לכך, רק אם הולכים על מעבד עם 6 או 8 ליבות. אבל זה מייקר את העלויות בצורה משמעותית ולא בטוח שהתוכנה תדע לנצל את כל הליבות (צריך לבדוק זאת כי ישנן תוכנות ש"מעדיפות" ליבה אחת אך במהירות שעון גבוהה).
הסמסונג 840 מהמפרט המוכן הוא דגם ישן יותר מהEVO, ומבחינת ביצועים הוא לא יותר טוב ממה שהוצע לך כאן במפרטים (ראה השוואה כאן). ול840 EVO יש באג בחומרה שאמנם לאחרונה "תוקן" אך ההשלכות לגבי העתיד עדיין לא ידועות. למה להכניס ראש בריא למיטה חולה?
אם אתה רוצה SSD חזק יותר אז יש את הסמסונג PRO 840 / 850 שאין להם את הבאג אבל המחיר הוא כמעט כפול מזה שבמפרט:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7KE256BW
אבל אפשר לרדת בנפח ל128GB ואז המחיר כ-700-600 ש"ח ל-840 ו-850 בהתאמה.
נערך על-ידי zoro9
הבנתי בכול מקרה עשיתי את כל הבדיקות ואכן מסתבר שאין צורך בכלל במעבד K זה לא יתן לי הבדל שאני ירגיש אותו כנ''ל לגבי הSSD ב. התקציב החדש עומד על 5500 אבל בגלל העלייה של הדולר אני לא חושב שזה ישנה הרבה כי המפרט שבניתה לי עלה לו המחיר.
להלן 3 מפרטים:
1) המפרט האחרון, עם מחירים מעודכנים להיום.
1B) מפרט זהה ל-1 רק עם החלפת הזיכרון לקינגסון (ראה הערה עם כוכבית בהמשך).
2) מפרט חדש שהוא עדיין שקט ואיכותי אך עם יותר דגש על חיסכון מאשר על שקט מקסימלי. *החלפתי את הזיכרון לקינגסטון כי המחיר כיום כבר זהה לadata. אמנם לא תרגיש בכלל הבדל בביצועים וזה לא משנה אבל אם המחיר אותו דבר אז אולי זה עדיף.
הוחלפו: לוח אם, מארז, ספק, קירור מעבד, (וזיכרון).
המארז מעט פחות שקט (בידוד אקוסטי קצת פחות מסיבי) ומגיע רק עם 2 מאווררים במקום 3 שיש בננוקסיה DS1 ממפרט 1. גם אין לו בקר מאווררים כמו בDS1.
הספק עם מאוורר מאוד שקט אך לא שקט באופן מוחלט כמו הX-400 שהוא ללא מאוורר בכלל.
הקירור אמנם שקט אך קצת יותר קטן עם מאוורר 92mm מול 120mm במפרט 1. מאוורר יותר גדול מאפשר עוד יותר יעילות בקירור וגם קצת יותר שקט.
לוח אם: גם מעולה אך קצת פחות מפוצ'ר. יש לו חיבור אחד פחות למאווררים בהשוואה ללוח ממפרט 1, אם זה משנה לך.
- כמובן שאפשר גם לשלב בין המפרטים
1) המפרט הקודם, מחירים מעודכנים:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
1561/1530
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - Fatal1ty-H97-Killer - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Kill...
628/615
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
803/787
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
597/585
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
440/431
מארזי מחשב - ATX מארז
1 - 4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
640/627
ספקי כח - SilentPC PSU
1 - X-400FL-OEM - Seasonic - 400W - 80Plus Gold Certified - Fanless and completely noiseless 0dB - Active Power Factor Correction - Fully Modular Cabling - 1 CPU 8pin connector - 1 PCIe 6+2pin connector - OEM...
489/479
1 - SCKTT-1000 - Scythe - Scythe Kotetsu...
207/203
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
1/1
5450 / 5341
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13011
_________________________________________________
1B) מפרט זהה לקודם רק עם שינוי הזיכרון לקינגסטון.
כמות: - 1 - 1561/1530
כמות: - 1 - 628/615
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or White)...
כמות: - 1 - 807/791
כמות: - 1 - 597/585
כמות: - 1 - 440/431
כמות: - 1 - 640/627
כמות: - 1 - 489/479
כמות: - 1 - 207/203
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
5454.00 / 5345
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14742
2) המפרט החסכוני יותר
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
כמות: - 1 - 463/454
כמות: - 1 - 807/791
כמות: - 1 - 597/585
כמות: - 1 - 440/431
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
כמות: - 1 - 468/459
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 323/317
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 149/146
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
4893.00 / 4795
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14741
נערך על-ידי zoro9
תוספת מידע + הוספת מפרט 1B
ניראלי שלא הבנת אותי נכון לא חיפשתי לחסוך כסף אני רוצה את המקסימום המפרט שרשמת לי מדהים פשוט בהתחלה ראיתי את הK וסאמסונג והבנתי שאין צורך בהם. לא הבנתי לאיזה הערה בכוכבית התכוונת הזכורונות של KINGSTON עדיפים?
פשוט החלפתי את הזיכרון מ-adata לקינגסטון כי המחיר אותו הדבר כרגע אחרי שהמחיר של adata עלה. אם בעתיד תרצה להוסיף זיכרון מדגם זהה, נראה לי שיהיה קל יותר להשיג את הקינגסטון.
כששניהם באותו המחיר, הקינגסטון עדיף.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
zoro רציתי רק לעדכן שרכשתי היום את המחשב שהצעת לי עם הזכרונות של KINGSTON תודה רבה :))))
אחלה, תודה על העדכון.
תתחדש :)
