בקשת מפרט | מחשב לאולפן ביתי תקציב : 5000 ש''ח
1. מה התקציב המקסימאלי? כרגע 5000 במידה והכרחי לחרוג מהמחיר אפשר לציין זאת
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? באמת שאם אפשר אז למה לא אבל לא מתפשר מבחינת איכות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם הכרחי כמה שצריך.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לאולפן הביתי - משמע הפקה ויצירת סאונד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). CUBASE 7.5 , Abelton Live ,
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מחשב לאולפן בלבד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המחשב יחובר למסך FULL HD 40 אינצ' ועוד מסך FULL HD 22 אינצ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? דרישות גרפיות בנוניות אך חובה אפשרות לחבר 2 מסכים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש הכול .
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8 כמה שיותר שקט יותר טוב יש לציין שבאולפן יתבצעו גם הקלטות אז יש לנסות ולהקפיד על שקט אך שזה לא יעלה על ההתחממות של הרכיבים
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מצידי לקנות כל רכיב מחנות אחרת אני מרכיב תמחשב בעצמי בכול מקרה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חובה SSD למערכת הפעלה ולתוכנות הפקה . בנוסף לא פחות מ2TB הארדיסק . 16GB זכרון מעבד I7 צריך חיבור USB3 וFW
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
שוב זה מחשב שמיועד לאולפן שעובד בצורה מסיבית . צריך שהוא יהיה מאוד חזק וכמה שיותר שקט אבל מוכן להתפשר על השקט של המחשב על מנת לספק מחשב חזק יותר.
תודה לכולם על העזרה :)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1447/1418
לוחות אם - Intel LGA1150
H87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz mem...
כמות: - 1 - 439/430
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 701/687
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 584/572
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 419/411
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296208 - NANOXIA - Deep Silence 2 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 579/567
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 312/306
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
4627.00 / 4534
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12858
+כרטיס FW
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1294-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-FireWire-800-%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A-1394b--1394a-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-PCI-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
כרטיס מסך אתה לא צריך משהו מעבר למובנה לשני המסכי FHD שלך,
אם אתה ממש מתעקש - קח משהו כזה (רק על מנת להוציא תצוגה)
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S5451GHD3H
ניתן גם להחליף את הספק לדבר החמוד הזה
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=X-400FL-OEM
בשביל עוד קצת שקט ומודולריות (פחות כאבלים בתוך המארז = פחות אבק ויותר אוויר). הספק עצמו יחסית מומלץ לתחום הזה של מערכות שקטות, אבל מגיע עם פחות אחריות...
פרט שולי, שיכול היות מעניין לך לעיצוב של הסטודיו - המארז קיים גם בלבן
נערך על-ידי blatata
קודם כל מאוד מודה לך על המפרט .
הארדדיסק של סיגיייט הברקודה אני זוכר בעבר שהיה תקלות עם הסדרה הזאת האם היום בעיה זאת נפתרה?
זכרון זה דבר שעובד המון בתחום שלי לא כדי לקחת כבר דגם עם צלעות קירור? ( סתם שאלה לידע כללי )
אשמח ככה לקבל עוד דוגמה למפרט לפחות שאוכל להתלבט קצת :) ממש תודה לכולם .
1. היו בעיות עם דגמים מסויימים, אבל הם תוקנו תוך ניצול אחריות. K.S.P ו-IVORY מכרו כוננים קשיחים תקולים לאנשים ונתבעו על סכום של 80 מיליון פר חברה.
2. אין צורך. זכרונות ראם עובדים בטמפרטורת עבודה מסויימת. במידה ואתה לא מתכוון לבצע OC לזכרונות, אין טעם בצלעות קירור.
המפרט הבא יהיה טוב יותר ממה שהציעו.
1 - CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
1447/1418
1 - AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
701/687
1 - CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
584/572
1 - ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
419/411
1 - 4260285296208 - NANOXIA - Deep Silence 2 Dark Black NPS...
579/567
ספקי כח - ATX
1 - S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
312/306
1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
146/143
1 - GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
473/464
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
1/1
4662 / 4569
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12882
תודה רבה על המפרט . אשמח לדעת במה שונה המפרט שרשמתה למפרט הראשון . ותודה רבה על התשובות.
עוד משו אם אפשר לנסות להוסיף ספק מודלרי אז למה לא מנסיון עבר שלי זה ספקים שהרבה יותר נוח לעבוד איתם ובנוסף הם חוסכים המון מקום מיותר מכוון שלא הולך להיות כרטיס מסך ויותר מידי חיבורים מיותרים.
מפרט עם שיפורים בלוח האם, במארז, בספק, ובקירור מעבד. מפרט שאפשר להגיע איתו לשקט מוחלט (עם קונפיגורציה נכונה של המאווררים ושליטה במהירותם), או לפחות כמעט מוחלט.
ההבדלים מהמפרטים הקודמים:
- לוח אם: צ'יפסט H97 מהדור האחרון, רכיבי אודיו יפנים איכותיים + יציאה אופטית, LAN של אינטל (עדיף על רילטק), שליטה מעולה על מאווררים דרך הBIOS עם תמיכה גם בחיבורי 3 ו-4 פינים, גודל ATX שיותר מתאים למארז ומספק יותר אפשרויות הרחבה מבחינת PCI/PCIE.
- מארז: DS1 עדיף על DS2 מהמפרטים הקודמים, בכמה דברים: יותר טוב ושקט מבחינה אקוסטית, כלוב הדיסקים ניתן לשליפה, הארובה העליונה ניתנת לסגירה (עדיף בשביל יותר שקט).
- ספק: X-400 מסידרת X של סיסוניק בתקן גולד, שקט לחלוטין (ללא מאוורר), מודולרי בצורה מלאה, ריכיבים איכותיים מאוד. הספק הזה הצליח לעמוד במבחני "עינוי" קשים ביותר ועבד היטב גם בטמפרטורות גבוהות, גם הצליח לעמוד בצורה טובה תחת עומס של 600W. את הספק הזה חשוב למקם נכון במארז: פתח האיוורור (הגריל) חייב להיות כלפי מעלה.
- קירור מעבד: שקט ויעיל ביותר עם מאוורר 120mm. מניסיון, במהירות 700-800 שקט לחלוטין ועדיין שומר על טמפרטורת מעבד נמוכה.
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 491/481
כמות: - 1 - 701/687
כמות: - 1 - 584/572
כמות: - 1 - 419/411
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 617/605
ספקי כח - SilentPC PSU
X-400FL-OEM - Seasonic - 400W - 80Plus Gold Certified - Fanless and completely noiseless 0dB - Active Power Factor Correction...
כמות: - 1 - 473/464
SCKTT-1000 - Scythe - Scythe Kotetsu...
כמות: - 1 - 205/201
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
5022.00 / 4922
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12898
FIREWIRE PCIE
400:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SE-PCIE-1394&cart=141546738588881094〈=heb
800:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX-427&cart=141546738588881094〈=heb
נערך על-ידי zoro9
אלוף תודה על המפרט . רק שתדע שכול הקטע של האודיו הוא לא קריטי לי כי גם ככה אני מחבר למחשב כרטיס קול חיצוני . עכשיו מה שאמרתה לגבי השקט המוחלט האם זה בא על חשבון התחממות המחשב? האם אתם חושבים שיש משו נוסף שאצטרך בעתיד למחשב הנ''ל? תודה לכולם על העזרה באמת מעריך את זה :)
אפשר להגיע לשקט גם ללא התחממות המחשב. בכל מקרה לוח האם שולט במאוורר של המעבד ומעלה מהירות בהתאם לטמפרטורה. אפשר להגדיר את מצב השליטה בBIOS ל-SILENT, ויש גם הגדרות מתקדמות יותר שתוכל לקבוע מהירות מאוורר לכל טמפרטורת יעד.
לגבי מאווררי המארז, גם אפשר לחבר ללוח ולשלוט במהירות דרך הביוס בצורה דומה. מהלוח הנ"ל אפשר לשלוט בשני מאווררי מארז כשיש חיבור אחד למאוורר 3pin וחיבור אחד למאוורר 4pin. מכיוון שמאווררי המארז הם 3pin תוכל לחבר שניים מהם (למשל השניים הקדמיים) בעזרת מפצל, לחיבור בלוח של ה3pin. יש אפשרות גם ללוח אם עם חיבור 3pin נוסף שיאפשר את חיבור של כל שלושת המאווררים של המארז, אך הוא יקר יותר (כמובן שיש לו עוד פיצ'רים בנוסף).
בכל מקרה אין סיבה שהמחשב יתחמם בצורה מוגזמת כשיש לך 3 מאווררים במארז (גם אם הם במהירות נמוכה) וקירור מעבד שהוא אחד הטובים שיש ושמתאים גם לאוברקלוקינג.
אמנם הספק ללא המאוורר יכול להגדיל קצת את עומס החום במארזים שיש להם מיקום תחתון לספק הכוח, אבל זו לא ממש בעיה. אבל אם העניין ממש מטריד אותך, הספק הזה הוא עם מאוורר, אבל עדיין מאוד שקט ואף מעט יותר שקט מהדגם שהוצע לך במפרטים הראשונים. אך הוא לא שקט לחלוטין כמו ה X400. הוא חצי מודולרי (24 פינים ללוח אם +8 פינים למעבד שבכל מקרה משתמשים בהם, מחוברים קבוע. כל השאר מודולרי).
נערך על-ידי zoro9
שכנעתה אותי :)
המחשב העיקרי שלי הוא עם מארז ברמה דומה (P183) ללא כרטיס מסך, עם מעבד i7, זיכרון 16GB, ספק שקט מאוד (אנרמקס +modu87 ספק עם מאוורר אבל סופר שקט ומקביל לX-650 של סיסוניק) שש דיסקים קשיחים וקונפיגורציית איוורור של 2 מאווררים קדמיים ואחד אחורי (noctua p12 כולם) במהירות 600. קירור מעבד דומה על מהירות 700. המחשב שקט לחלוטין והטמפרטורה של המעבד בד"כ כ-35 מעלות. במאמץ רגיל יכולה להגיע לסביבות 40 מעלות. במאמץ קשה ולאורך זמן (די נדיר אפילו בשימוש כבד בפוטושופ) הטמפרטורה יכולה להגיע ל-50-60 מעלות שזה גם לא גבוה למעבד במאמץ ארוך, וחוזרת מיידית ל-35 מעלות לאחר המאמץ. מהירות המאווררים נשלטת ע"י הBIOS וגם במאמץ אני לא רואה עליה מאוד משמעותית במהירות המאווררים והשקט נשמר.
הדיסקים הקשיחים תמיד בתחום טמפרטורה של 34-40 מעלות (הטווח האופטימלי לקשיחים הוא 36-47 מעלות) . לוח האם באזור ה-35 מעלות.
בקיצור, מערכת דומה למה שאתה מתכוון לרכוש, שקטה לחלוטין ולא מתחממת.
- - - תגובה אוחדה: - - -
הסתכלתי שוב על הלוח היקר יותר (כ-130 ש"ח יותר מזה שהכנסתי למפרט), ובגלל שמדובר במערכת שצריכה להיות איכותית ולעבוד בצורה מסיבית, לדעתי כדאי לשקול אותו ברצינות כי יש עוד פיצ'רים רבים מעבר לחיבור נוסף למאוורר. למשל:
- BIOS כפול (אחד משמש כגיבוי למקרה שהראשי ינזק, לדוגמה בעדכון שנכשל ל-BIOS)
- תמיכה בHDMI 4K, למסכים עם רזולוציה גדולה יותר מFHD.
- חיבורי M.2 + SATA Express שהם העתיד של הSSD ומספקים רוחב פס של 10Gb/s לעומת 6Gb/s בSATA3 (אתה לא צריך את זה כרגע אבל אולי עוד כמה שנים תחליף את הSSD ותרצה משהו מהיר יותר).
- אודיו עוד יותר משופר (לא רלוונטי אם יש לך כרטיס סאונד חיצוני, אבל יכול לשמש כסוג של גיבוי במקרה הצורך).
- חלק מהרכיבים בעלי עמידות גבוה יותר, מגעים מזהב בחריצי הזיכרונות.
נערך על-ידי zoro9
באיזה לוח מדובר איפה פירסמתה?
עוד שאלה איך החנות הזאת פולנטר האם הם אמינים? אני לא כולכך מכיר כי המחשב האחרון שקניתי זה היה ליפני כמה שנים עוד בתקופה של SKYPC וכול אלה אשמח לשמוע חוות דעת שלכם.
זה הלוח שהכנסתי למפרט והוא מעולה (יש לי אחד כזה באחד המחשבים):
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H97-Pro4
זה הלוח המשופר והיקר יותר שיש בו כל מה שיש בלוח הקודם, והוא כולל חיבור נוסף למאוורר 3pin (ראה תגובה #8) ועוד פיצ'רים נוספים שחלקם רשמתי בתגובתי הקודמת:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Fatal1ty-H97-Killer
אם חשוב לך לשלוט בכל שלושת המאווררים של המארז מהBIOS והפיצ'רים הנוספים נראים לך רצויים, אז לדעתי יש הצדקה לבחור בלוח הזה.
לגבי פלונטר, קניתי מהם לפני כחודש מס' חלקים עיקריים למחשב חדש שהרכבתי לבד. הם חנות ותיקה ושמעתי עליהם דברים טובים בעבר, אבל זו פעם ראשונה שקניתי אצלם. התרשמתי שהם סופר מקצועיים, אמינים, והטכנאים שם ממש מעולים. השירות (נזקקתי לשירות בגלל תקלה באחד החלקים) היה ממש מהיר ומעולה. אם הייתי יודע מראש שהם כאלו מקצועיים הייתי רוכש שם כבר את המחשב כולו וסומך עליהם בהרכבה. בעבר הייתי קונה לרוב בKSP כי זה ליד הבית, אבל נתקלתי לפעמים בשירות זוועתי. אחרי הניסיון שהיה לי עם פלונטר, הבנתי כמה חשוב שירות טוב ואיזה הבדל עצום יש בינם לבין KSP. אז יכול להיות שאמשיך מדי פעם לקנות בKSP דברים קטנים ולא משמעותיים בגלל הנוחות. אבל רכישת מחשב שלם או חלקים משמעותיים, אעדיף לקנות בפלונטר. מעבר לכך, יש לפלונטר מבחר ענק של פריטים וכשמרכיבים מפרט יש הרבה יותר אפשרויות טובות. לפני מס' שנים קניתי מחשב בזיזג שהם גם מעולים ואמינים, אבל הם רחוקים מדי בשבילי (הם נמצאים ביהוד/נוה מונוסון), והמבחר של החלקים הרבה פחות מגוון. יש גם את TMS, שאין לי ניסיון איתם אבל הם גם נחשבים לאמינים וטובים. הם נמצאים בנתניה אבל עושים משלוחים חינם בתקופת האחריות במקרה של תקלות חומרה. הם מציעים משלוחים חינם עם שליח גם בכל רכישה מעבר לסכום מסויים.
נערך על-ידי zoro9
הבנתי אתה תותח ! תודה רבה על ההסבר תוכל לרשום לי את המפרט עם הלוח החדש אני הולך השבוע עם המפרט שרשמתה לפלונטר מאוד מאוד מודה לך!!!!
מפרט מעודכן:
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1455/1426
Fatal1ty-H97-Killer - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Kill...
כמות: - 1 - 622/610
כמות: - 1 - 705/691
כמות: - 1 - 572/561
כמות: - 1 - 421/413
כמות: - 1 - 617/605
X-400FL-OEM - Seasonic - 400W - 80Plus Gold Certified - Fanless and completely noiseless 0dB - Active Power Factor Correction - Fully Modular Cabling - 1 CPU 8pin connector - 1 PCIe 6+2pin connector - OEM...
כמות: - 1 - 473/464
כמות: - 1 - 205/201
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 85/83
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5156.00 / 5053
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13011
לא מצאתי אפשרות להוסיף FW למפרט, אלו שוב הקישורים לכרטיסים במהירות 400 ו 800:
FIREWIRE PCIE
400:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl...81094〈=heb
800:
