אשמח לקבל עזרה בבניית מחשב לעריכת וידאו 7.5k
שלום לכולם,
בשעה טובה אני עומד לרכוש מחשב חדש וצריך עזרה בבניית המפרט
המחשב ישמש לעריכת וידאו בלבד ועל כן צריך להיות חזק מספיק ועליו לעבור אופטימיזציה לתוכנות עריכה איתן אני עובד.
זכרון פנימי צריך להיות 16 גיגה במינימום כמובן עם העדפה ליותר במסגרת התקציב.
יש לי כמה כוננים שאני רוצה להעביר מהמחשב הישן, כולל שניים שנמצאים בסטרייפ, האם זה אפשרי ?
על כן, אני זקוק רק לדיסק מערכת אחד.
תודה מראש לכל העונים.
שאלה נוספת, האם מישהו התנסה בתחנות העבודה של DELL או HP ? האם הן עדיפות על מחשב בבנייה עצמית?
1. מה התקציב המקסימאלי? 7.5k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0.5k
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)עריכת וידאו תכני hd
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) Adobe Premiere Pro CC avid media composer פרנסה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).full hd
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן dvd
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?windows 7 הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חדרה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים כנראה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
FW/RAID/USB3 כניסה לכרטיס קול חיצוני
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?כן
נערך על-ידי oshoman
  • תגובות 33
  • צפיות 5k
מחובר מסך אחד או יותר? האם יש דרישה בעתיד ל4K? והאם יש שימוש באפקטים תלת מימדיים?
הכרטיס קול החיצוני עובד בFireWire או בUSB?
לגבי העברת כוננים - אין בעיה כל עוד הם בתקן של SATA, כמה יש סה"כ? לגבי אלו שנמצאים במערך - לא אמורה להיות בעיה, אחרי שמחברים אותם ללוח החדש ומפעילים את הRAID בביוס זה יחפש אוטמטי את הכוננים שקשורים אחד לשני (אבל עדיף שכל המידע יהיה מגובה בכל מקרה)
נערך על-ידי blatata
מחוברים 2 מסכים למחשב. לגבי דרישה ל4k כרגע נראה לי שזה לא נחוץ.
הכרטיס קול עובד בUSB והכוננים הם בתקן sata וכנראה שאני אעביר בין 3 ל4.
אם אתה חוסך גם על הקשיחים (וגם אם לא) אפשר ללכת על מפרט מטורף לגמרי אבל חזק ביותר.
עם מעבד משושה ליבה למהירות רינדור גבוהה יותר, זיכרונות DDR4 מהירים בהרבה מה DDR3 וכ. מסך חזק ביותר לעריכת ווידאו:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Ninja 3 Rev.B SCNJ-3100 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI X99S SLI Plus LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E 7885-002R 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 4x4GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX970 GAMING 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 550W 80+ Gold S12G-550 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 7900 שקל
תודה על התגובה
לא מכיר את MSI, זו חברה מוכרת? ועוד דבר, לא שווה כבר לשים 32 ג'יגה? או שזה ממש מייקר את כל העניין?
נערך על-ידי oshoman
MSI היא חברה מעולה בשנים האחרונות בעיקר.
הכ. מסך הספציפי הזה הוא איכותי ביותר עם ביצועים מצויינים, קירור חכם ושקט מאוד, חיבורים נוחים וכל הדברים הטובים שאפשר להגיד.
זה לא שאין חברות טובות אחרות כמו אסוס וגיגהבייט אבל ה MSI משתלם יותר לפחות לטעמי.
בהחלט שווה לשים 32 גיגה אבל בתוספת של כ 1200 שקלים מה שכמובן מייקר מאוד. אבל אם השימוש הוא כבד לצורכי פרנסה ההשקעה כניראה תשתלם בסופו של דבר.
http://ksp.co.il/?uin=24397
סבבה. תודה אני אבדוק את הנושא.
מפרט מצויין, אבל חשוב לגבי הכרטיס מסך - אם לא משחקים על המחשב או מתעסקים ברינדור תלת מימדי והכרטיס נועד רק בשביל שימוש בהאצה גרפית לפרימייר בעזרת מעבדי CUDA, הבדל בתוספת ביצועים בין כרטיס כזה (שדורש קינפוג בכל מקרה) לבין כרטיס דוגמאת ה750 הוא מזערי, אפשר לחסוך לא מעט כסף, אלא ורק אם אתה עובד על סרטים של כמה שעות ואז זה יכול להיות קצת משמעותי בחסכון זמן ברינדור הסופי.
נערך על-ידי blatata
^ ניראה שאתה אוהב לחסוך איפה שממש לא צריך ואיפה שזה באמת מיותר מבזבז סתם.
המחשב הוא לצורכי פרנסה - מה שאומר זמן שווה כסף, אל תתבלבל זה ממש לא למשחקים.
איך הבדל מזערי אם יש ב970 פי 3 יותר ליבות CUDA?
כי בקידוד וידאו היא לא משתמשת בכולם אם אתה לא מקנפג נכון, חוץ מזה שזה מאוד מאוד מאוד תלוי מה האורך של הסרט שאתה מקודד ובאיזה הגדרות אתה מייצא... לקחת גם בחשבון שמדובר במעבד סופר חזק אז רוב העבודה תעשה דרכו, הבדל מזערי זה הבדל של עד 10%, אבל כן זה למטרות פרנסה ואם יש כמות גדולה של קידודים זה בסופו של דבר חוסך זמן = חוסך כסף...
אגב חשוב לגבי ה.970\980 - כרע הם לא נתמכים 100% בלי הגדרות וקינפוגים כאלו ואחרים, מה גם שהגרסת קודה שלהם שונה.
נערך על-ידי blatata
השאלה היא האם ההבדל הוא כל כך משמעותי או שאפשר לרדת קצת בכרטיס ולחסוך כסף או להוסיף רכיב אחר?
ומה לגבי הקינפוג של הכרטיס? יש מדריכים בשבילו?
אם מעולם לא עבדת עם מאיצים גרפיים בפרימייר ואתה לא ידוע איך להגדיד תמיכה יכול להיות שקצת תסתבך, בכל מקרה לאדובי יש יופי של פורומים ותמיכה טכנית שישמחו לעזור לך בנושא. היתרון של הכרטיס הזה הוא כמות הזכרון הפנומנלית שלו, לצד העובדה שהוא מוכן לדור הבא, ככה שקיים סיכוי שברגע שתהיה תמיכה רשמית יהיה שיפור משמעותי. השאלה החשובה היא כמה סרטים אתה מקודד בממוצע, באיזה פורמט + רמת דגימה\פירוט ומה האורך הממוצע של הסרטים שאתה עורך... עצם העובדה שהמפרט שהוצע, הוא מה"דור החדש", בתצורת מעבד מאוד חזק לצד ערכת שבבים מתקדמת וזכרונות סופר מהירים, לווא דווקא מצריכה כרגע כרטיס מסך כזה מוגזם - הכל תלוי בשימוש ובצרכים.
אגב לצורך העניין עם ה750 - מבחינת תמיכה בפרימייר או אפילו בסוני ווגאס, מציג ביצועים כמעט זהים לK4000, בהרבה מאוד סוגי קידוד - בפחות מרבע מחיר...
נערך על-ידי blatata
הקבצים שאני עובד איתם הם לרוב MOV 1080P והסיקוונסים הארוכים ביותר עשויים להגיע לכ-20 דק, כמובן שאני עובד על קטעים קצרים בהרבה אבל הם מרובי שכבות.
אני לא כלכ כך בקיא בסוגי הכרטיסים... ה-750, של איזה חברה?
ה750 זה כרטיס מבית אינווידיה, חשוב רק שלא משנה איזה כרטיס תיקח שיהיה לפחות 2GB זכרון,
אם אתה רוצה להתייעץ יותר אני ממליץ לך לפני הכל לפנות לפורומים המקצועיים של אדובי, למה שאתה מתאר אני ממש לא רואה סיבה לקחת כרטיס כל כך יקר. אבל (!) - בסופו של דבר, קח בחשבון שאם יש לך הרבה קידודים, גם הבדל של 10 אחוז וסביר שיותר בהמשך יכול לחסוך לך לא מעט זמן במצטבר. תחשוב איך אתה עובד היום - מקסימום תתחיל ללא כרטיס מסך יעודי - תראה כמה שיפור יש לך רק על בסיס המעבד, ותחליט משם.
נערך על-ידי blatata
