מפרט/שדרוג למחשב קיים לעריכת אודיו - Cubase / Ableton, עד 2,500 ש"ח
ברצוני לשדרג את המחשב הקיים למטרות עריכת סאונד בתוכנות Cubase5 ו- Ableton.
כרגע המפרט הוא:
E8400
4GB RAM
GIGABYTE DS43L (מקווה שלא טעיתי בדגם)
500GB X 2
ספק: Cooler Master 550W
לפי מיטב הבנתי על מנת להחליף מעבד אצטרך גם לוח חדש, עקב כך גם זיכרונות חדשים כי אני מניח שהם לא ירוצו על הלוחות החדשים (?)
בנוסף אני מעוניין ב-SSD למערכת ההפעלה.
אשמח לקבל המלצה למה לשדרג.
התקציב אני מניח עד 2,500 ש"ח..
תודה רבה.
נערך על-ידי adir111
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-E34 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrate...
כמות: - 1 - 275/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 132/129
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2260.00 / 2215
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12741
זה יהיה מצויין, אתה יכול אולי לחסוך קצת על הSSD ולקחת רק 128, פחות ממליץ - ברגע שתמחילים להצטבר סאמפלים וכלים וירטאולים זה כבר מתחיל להיות נפח קטן.
כרטיס קול סביר גם רצוי שיהיה - ובהמשך מוניטרים אם זה משהו שלא קיים עדיין (לא הבנתי אם אתה כבר מתעסק בתחום או מתחיל איתו)
אבל יותר מזה מקלדת שליטה זה עניין חובה, אפילו אם אתה רק מתחיל
מקווה שעזרתי
יש כרטיס קול IMPACT TWIN, מוניטורים dynaudio bm6a
תודה רבה על המפרט, נראה טוב!
אפשר לשפר את המפרט.
לוח אם, עדיף להחליף לאחד מאלו:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85M-E45
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85M-Pro4
או בגירסת ATX:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85-Pro4
קירור: להחליף לi11 שהוא יותר שקט ויעיל, ועולה כ-10-15 ש"ח יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-FI11001-CSA01
ומה הם יתנו לו בדיוק? הלוח גם זול יותר וגם נותן יותר גישה לחיבורי USB3...
האם יש בזה צורך הכרחי? אני מעדיף אם כבר להשקיע עוד קצת כסף ולהעלות ל- i7 במקום ה- i5 (?)
אשמח אם תוכלו לבנות מפרט שיכיל גם מארז חדש (רצוי כמה שיותר שקט). והארדיסק. מאחר ו-2 הקשיחים קיימים אצלי מעל 5 שנים, חשבתי שכדאי כבר לרענן הכל.
התקציב עלה ל-3K
אני מניח שבספק עדיין אפשרי להשתמש (?)
תודה.
נערך על-ידי adir111
תלוי איזה ספק יש כרגע.
לגבי דיסקים - קח בחשבון שאתה מעביר את התוכנות והמערכת לSSD (שבשביל זה מראש מגיע גדול יותר) אז שמור כונן אחד לגיבוי וכונן אחד לכל ההורדות והג'אנק - אלא אם יש לך המון כלים וירטאלים וסאמפלם שעלולים לחנוק אותו (מקסימום - שים את הסאמפלים בכונן אחר - בכל מקרה הוא יוצר עותק זמני בתוך הפרוייקט לאלו שאתה עובד איתם)
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1447/1418
כמות: - 1 - 275/270
HX318C10FK2_8 - Kingston - 8GB (2x4GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, ...
כמות: - 1 - 406/398
כמות: - 1 - 584/572
מארזי מחשב - מארז עם ספק
SST-PS09B-A400 - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black with 400W Antec BP-400PX...
כמות: - 1 - 389/381
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
3247.00 / 3182
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12805
חורג קצת אבל נותן מארז שקט+ספק חדש וI7
אתה שמת לב שאתה מגביל אותו ל-8GB זיכרון, כן? אם בעתיד הוא יזדקק ל-16GB הוא יצטרך שוב להחליף זיכרון או לוח אם... לא חבל?
הלוח הזה לא מומלץ לצרכים שלו ויש בלוח רק 2 חריצי זיכרון. בנוסף בחרת בזיכרון 2X4 שזה מיותר וגם יותר יקר בכ-40 ש"ח מסטיק אחד של 8. בלוחות האחרים שהזכרתי, יש גם צ'יפסט עדיף. ההפרש במחיר הוא רק כמה עשרות שקלים.
ואם כבר הולכים על לוח אם פשוט, יש ביותר זול וטובים לא פחות ממה שהצעת.
לא בטוח בכלל שהספק של הבאנדל (שהוא בסיסי ביותר) הוא טוב יותר ממה שכבר יש לו. אם מוסיפים ספק, אז כבר כדאי אחד איכותי, אחרת לא עשית פה כלום חוץ מלזרוק כסף לפח.
השאלה גם אם התוכנות שהוא משתמש בהן עושות שימוש בHT, אחרת מעבד i7 מיותר וזו סתם זריקה של 500 ש"ח לפח.
יש לו בכלל צורך לSSD 256GB? כמה כבר קבצים זמניים של תוכנת סאונד יכולים לתפוס? יותר מ-40GB בכל סשן?
נערך על-ידי zoro9
אודיו זה במקרה תחום שאני מתעסק בו לא מעט זמן... ככה -
עבודה עם אודיו מצריכה לפני הכל מעבדים חזקים, כי שם מבוצעים כל החישובים של התוכה וכן גירסאות של התוכנות שנרשמו תומכות HT,
הSSD בנפח גדול הוא חשוב - בשביל הגישה לבנקים של התוכנה ובשביל לקבל ייצוא מהיר בסוף העבודה, למה נפח גדול? כי סאמפל בנקים וכלים וירטואלים יכולים להגיע גם למאות GB, יכול להיות ש128 יספיק לשתי התוכנות + כל ההרחבות שלהם המערכת וכל השטויות, שיבדוק
לגבי זכרון - סיבה יחידה לקחת הרבה זכרון למחשב כזה, הוא במידה ומבדובר בעריכת HD מרובת ערוצים ונפח גדול של קבצי אודיו - עורכי סרטים לדוגמא או אולפני הקלטות שעובדים עם כמה ג'יגות של סאמפלים בכל רגע נתון - גם אז חשוב באיזו תוכנוה מדובר. מצחיק שדווקא הדרך הכי טובה לצל נפח גבוה של זכרון בתוכנות אודיו הוא להפוך את הRAM ולראמדרייב וירטואלי ולעבוד ממנו על הפרוייקט הפתוח - כדי לקבל את המהירויות קריאה כתיבה הגבוהות.
אני מקבל את מה שאתה אומר לגבי הלוח אבל אני ממש לא חושב שיש כאן איזשהו צורך ביותר מ8GB גם לטווח הארוך, אבל אולי אפשר כן להתפשר על ערוץ אחד וזכרונות פשוטים יותר, היות והמעבד גם ככה מאוד חזק ומגיע עם SSD. - אגב חשוב מאוד לבדוק אם התוכנות שיש כרגע הן בכלל בגרסאת ה64ביט...
מנסיון אישי - פרויקטים שעל הדיסק שקלו קרוב ל2GB וכללו מאות ערוצים כמעט אף פעם לא הגיעו לנצילות הזו על הראם ובד"כ מה שיותר העיק זה המעבד
הספק של הבאנדל הוא כלכלי ומספיק בשביל המפרט המוצע - אחרי חמש שנים אפשר להחליף את הספק. לא בטוח שחובה, זה כן - שיגש עם המחשב לחנות ויבדוק, זה יכול לחסוך קרוב ל200 ש"ח...
נערך על-ידי blatata
בתחילת הפוסט רשמתי שהספק הקיים יחסית חדש והוא- Cooler Master 550W אם זה משנה.
לגבי אודיו אצלי זה מסתכם בכ- 30GB של סאמפלים. תוכנת הDAW המרכזית תהיה Cubase5
תודה על העזרה!
אה אז סבבה, אין סיבה להחליף ספק.
אם זה כל הבנק סאמפלים שלך, SSD של ה 128 יספיק בהחלט, למקות שאולי לטווח הארוך יותר כלכלי לקחת מראש 256...
בכל מקרה:
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrate...
כמות: - 1 - 335/328
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 377/369
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 384/376
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 215/211
כמות: - 1 - 146/143
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-R8-redux-1200 - Noctua - NF-R8 redux-1200 - 80mm...
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 1/1
2969.00 / 2910
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12950
לקחתי לתשומת ליבי את העניין עם הלוח אם. אז אחרי הורדת הספק + נפח הSSD, אני כן אמליץ לשדרג אותו לנ"ל - מכמה סיבות עיקריות שרלוונטיות לך -
א') מאפשר מראש 8GB בתצורת dual channel ושימוש ברוחב פס גדול יותר (תוך כדי הורדת צווארי בקבוק) לצד היכולת להוסיף עוד זכרונות בעתיד ללא בעיות מיותרות.
ב') קיים מספר רב יותר של חיבורי SATA לצורך הוספת קשיחים במידת הצורך
ג') תוספת של חיבור PCI על הלוח - עוד אפיק שדרוג אפשרי לכרטיסי הרחבה (נגיד, כזה - http://tinyurl.com/o9qy9mv)...
בקצרה - לוח מפוצ'ר יותר ונכון יותר במחשבה שנייה =)
כמו כן, הוספתי שם מאוורר שקט למארז שהיה חסר.
לדעתי ומנסיוני זה יהיה שדרוג מצויין שיחזיק לאורך זמן, אבל אשמח כמובן אם עוד מישהו ייתן חוות דעת אחרונה.
תמיד שמח לעזור לחברים מתחום האודיו :beerchug:
נערך על-ידי blatata
תודה רבה לך, אני חושב שאזמין, אם יש למישהו הערות/הארות לפני , אשמח לשמוע
סה"כ המפרט נראה סבבה. מס' הערות/הארות:
1. ההבדל בין dual channel 2X4GB לבין 8GB בסטיק אחד הוא מזערי ולא תבחין בהבדל בעולם האמיתי. ראה כאן מבחני השוואה ומסקנות בנושא.
אם אתה בטוח שלא תשדרג ל-16GB מתישהו, אז אפשר ללכת על 2X4. אם אתה חושב שתשדרג בשנים הקרובות אז כדאי ללכת על סטיק אחד של 8 ואז להוסיף עוד אחד מדגם זהה כשתרצה לשדרג.
2. מאוורר נוסף לא ממש חיוני, כי אין כרטיס מסך שעלול לגרום להתחממות. אבל אם מוסיפים מאוורר 80mm, אז לשים מקדימה כמאוורר קדמי שני כדי שישמר הלחץ החיובי במארז. אם שמים מאוורר אחורי, אז עדיף 92mm כי זה הגודל המקסימלי שהמארז מאפשר.
3. עם 30GB לא תהיה בעיה עם SSD 128GB. אבל אם בשנים הקרובות יש סיכוי שתגדיל משמעותית את הנפח הזה (בעוד 10-20GB), אז אולי זה מצדיק את ה256.
אני אמור להתקין גם את הקיובייס וגם את הפלאגים על כונן ה-SSD ?
הייתי בטוח שהוא מיועד רק למערכת ההפעלה, ומחיצות אחרות מה- 500X2 שיש לי , יהיו לתוכנה, פלאגים, סאמפלים וכו'
לגבי הזיכרון, כן אני מאמין שבהמשך אני אשדרג ל- 16GB
בעיקרון SSD מיועד למערכת הפעלה + כל התוכנות (כולל הקיובייס והפלאגינס) + Scratch Disk/ Cache של התוכנות. דיסק קשיח רגיל ונוסף הוא בשביל קבצי מדיה, מסמכים וכו'.
blatata אומר שעדיף לשים את הסאמפלים על SSD. יכול להיות שזה נכון, לא יודע ולא מכיר את הנושא. כדאי לבדוק את העניין.
נערך על-ידי zoro9
