קניתי Dell UltraSharp U2412M 24 לא הכי מרוצה
המסך שלי שאני עובד איתו איזה 10+ שנים אני חושב
פשוט מת הייתי חייב לקנות משהו
המסך שהיה שלי היה מעולה פשוט עם פאנל S-PVA
איכות צבעים מושלמת וכל זווית שרק תרצה והכי חשוב מקדימה
הלכתי על Dell UltraSharp U2412M 24
חייב להגיד שאני מנסה אותו עכשיו כמה זמן ובא לי להחזיר אותו
אלף המסך מזכיר לי מסך TN אתה מסתכל מקדימה ורואה עננות של אפקט שאתה מקבל שאתה מסתכל מהצד על מסך TN ומזיז את הראש
ובכלל יש ענן כזה שנדמה יושב על כל המסך בהרגשה
חשבתי לפי מה שקראתי על IPS שיש זוויות צפיה אבל כמו שאמרתי אפילו מקדימה יש בעיתיות ומהצד פשוט רואים ישר אפקט זהה ל TN שבקושי אפשר בכלל להבחין במשהו שמוצג על המסך
בהסתכלות קלה מהצד נגיד ב Alien Isolation גם אם היה לפני באמצע המסך איזה חייזר כל מה שאני רואה זה אפור
במידה וזה על הדסקטופ מסך צבעוני זה פחות משמעותי אבל גם מורגש
אבל במשחקים כהים זה מגעיל לגמרי
ואפילו במשחקים לא כהים עכשיו טענתי כמה משחקים
Alien Isolation - משחק כהה פשוט רואים עננה כזאת והאיכות של השחור\צללים ירודה וקשה לראות פרטים
Ryse Son of Rome - אפילו פה בעיקר בצד שמאל למטה יש משולש של זליגת אור מסוימת שמובילה לאיכות ירודה
ובמשחק הזה בדיוק בצד שמאל הדמות שאתה משחק נמצאת והמגן שלו בצד שמאל של הגוף ושם נוצר אזור חשוך של הצל בתוך המגן ובקושי מבחינים בפרטים חוץ מעננה
גם בבגד שלו יש שרבולים כאלו עם מתכת ואי אפשר להבחין במעבר בין הצבע האדום לזהב בשרבולים האלו
bit runner 2 - פה שמתי לב שיש קריעות בתמונה אמנם זה משחק שגם על המסך הישן שלי היה קשה לשחק אבל הקריעות ממש מורגשות
יש גם פיקסל מת אחד יושב לו בחלק העליון של המסך
אמנם זה פחות קריטי אבל עובדה יש אחד
הרצתי את AIDA יש לה תוכנה לבדיקות של הצג
יש זליגה בכל הקצוות של המסך אבל בעיקר בצד שמאל למטה בערך 8 סנטימר לתוך מרכז המסך בצורת משולש
וגם צד שמאל למעלה יש זליגה אולי 5 סנטימטר
ובין צד שמאל למטה לצד שמאל למעלה יש חיבור של זליגה מסויימת
קיצר ממש מבואס לא רוצה לחיות עם המסך הזה
מה אתם אומרים האפשרויות שלי להחזרה של המסך
נקנה היום ב KSP
יש פיקסל מת כמו שתיארתי וזליגות אור
הקופסא נפתחה והמסך חובר כמובן
עלה 1220
יש להם עוד מסכים במלאי כמו לדוגמא
Dell UltraSharp U2414H
נערך על-ידי 3emi
  • תגובות 35
  • צפיות 6.6k
שיחקת עם ההגדרות של המסך?
יש מצב שהU2414H יתאים לך יותר. ציפוי המאט שלו פחות אגרסיבי ואולי התמונה תהיה פחות דהויה. תנסה לשכנע אותם להחליף לך (שתשלם את ההפרש), ואם עושים בעיות תנסה לנצל את עניין הפיקסל המת (אפילו אם מדובר בפיקסל כהה בודד שלא מכוסה באחריות, בשבוע הראשון לרוב ילכו לקראתך ויאפשרו לך להחזיר את המסך).
למה שעוד מעט 2015 אתה קונה מסך ששוחרר בסוף 2011....
לא חסרים מסכים חדשים איכותיים וההבדל במחיר לא כזה גדול
תעשה הכל בשביל להחזיR אותו וקח
U2414H
Abused Tampon כי זה אחד המסכים הטובים שיצאו ויש לו רזולוציה של 1200*1920
לוקח זמן להתרגל לסוג פאנל אחר (אם בכלל).למה לא רכשת אחד מסוג PVA עם אתה רגיל אליו שנים?
זליגות אור הם דבר ידוע במסכי (IPS ולא רק) הזולים.זה גם עניין של מזל על איזה מסך נופלים.
לדעתי תתרגל תוך שבוע שבועיים.
נ.ב. U2414H אכן טוב יותר אך גם הוא בעל פאנל IPS.
נערך על-ידי sashaefi
כבר הרבה זמן אני מחפש מסכים ולא קונה ומושך אבל הייתי צריך לקנות
מסך PVA לא מצאתי ולא נראה לי שיעלה זול
האמת עכשיו כמה שעות חרשתי על כל מיני משחקים והחלטתי להשאר עם המסך די נרגעתי
אמנם יש את הבעיות שתארתי אבל למסך יש גם פלוסים
התמונה עצמה חדה מאוד הגודל של המסך מושלם לי
דברים נראים ממש טוב ברזולוציה 1080P שהייתי רגיל ל 1280X1024
וגם האמת אולי הגזמתי עם התיאורים מקודם
משחקים צבעוניים ועשירים לא שמים לב לדברים שתארתי ובאמת שדברים נראים מרשים
במשחקים יותר כהים יש ירידת איכות מהצג שהייתי רגיל אליו
אבל לפי מה שאני מבין ככה זה כל ה IPS וה GLOW שלהם והזליגות כל אחד ברמה שלו
לא מבין למה משבחים את הטכנולוגיה והיא כל כך נפוצה בזמן שמקבלים כמובן מאליו את התופעות האלו
PVA לא היה כלום כזה
סך הכל בשביל הכסף מקבלים תמורה טובה אבל פשוט מעצבן שלא מוצר מושלם
בנוסף הורדתי את הבהירות וכמה שמורידים זה עוזר לתופעות שציינתי
בהצלחה :xyxthumbs:
לגבי הזליגות אור
במשחקים מסויימים דווקא בא לידי ביטוי שהפינות חשוכות יותר ודברים מאבדים פרטים בכניסה לשטח הזה
עוד דבר נגיד אני נוגע פיזית בפינה עם הזליגה רואים אפקט שהנגיעה של האצבע עושה על המסך כנגד הפאנל
דבר שלא קורה אם אני נוגע במרכז המסך
זה הוכחה לבעיה לא?
מוכר לכם במסכים שלכם דבר כזה ?
PVA לא היה כלום כזה
הPVA שלך כנראה גם עלה פי 2 או פי 3 (באופן יחסי למחירים של התקופה) מאשר מסכי הIPS הזולים של היום. זו אחת מתופעות הלוואי של הוזלת הטכנולוגיה והנגשתה לציבור הרחב - כדי להצליח לעמוד במחיר הסף, האיכות איפשהו חייבת לסבול.
בעבר גם מסכי IPS היו מאוד יקרים יחסית, והאיכות הייתה במובנים מסוימים טובה יותר. גם היום קיימים מסכי IPS טובים יותר מהU2412M, והם עולים בהתאם. עם זאת, גם הIPS הזולים, עם כל המגרעות, מבחינתי עדיפים על TN, שזווית הצפייה האנכית שלהם היא מגבלה מהותית שקשה להתגבר עליה (למרות שגם פה היו שיפורים בשנים האחרונות).
הGLOW הוא אכן תופעה של הIPS הזולים. זליגות האור נובעות דווקא מהתאורה (LED) ולא מהפאנל. הPVA הישן שלך מן הסתם לא היה LED, אבל היום כל מסך הוא LED, וזליגת אור היא כנראה החסרון המשמעותי של מסכי LED זולים.
לא הכל שחור - יש גם יתרונות למסכים החדשים יחסית לישנים (מלבד המחיר כמובן) - הניגודיות יותר גבוהה, זמן התגובה מספיק נמוך כדי שאפשר יהיה להתעלם ממנו לחלוטין, צורכים פחות חשמל ולא סובלים מהזדקנות של נורות פלורסנט כמו המסכים הישנים. :)
עשיתי נסיון קטן עכשיו
נכנסתי למשחקים ושמתי את הראש של הדמות בכל הפינות של המסך
ניסיתי את זה דבר ראשון ב WITCHER והייתה שם בעיה בקצוות של המסך הכל איבד איכות בצורה קיצונית
אחרי זה ניסיתי את זה ב SKYRIM ולא הייתה את התופעה שם
עכשיו אני מבין ש WITCHER עצמו עושה את זה בתור אפקט במשחק
מה שמוזר זה שזה לא סימטרי ואת זה אני לא מבין ...ניסיתי להזיז את העכבר ככה שהראש של הדמות יזוז לאט ובדיוק למצוא את הגבולות שנכנסים אלייהם ומתחיל האיבוד איכות
וכל הפינות לא סימטריות אז הייתי בטוח זה משהו פיזי
אבל כמו שאפשר לראות גם בתצלומי מסך יש את האפקט אז זה בילטאין במשחק
פה הראש מואר טוב
אחרי זה בפינות מאבד איכות
עריכה"
יצרתי גם קובץ שאפשר לראות את כל הפינות ולהשוות ביינהם
http://i3.minus.com/ibugPNF7vJGQnk.jpg
אצלי אפשר לראות באמת בצד שמאל הריבוע יותר צהוב
אם מזיזים את הראש הרבועים האחרים נשארים שחורים
הריבוע הצהוב נשאר ככה מכל זווית
הריבוע מימין גם צהוב אבל בערך חצי עוצמה מהשמאלי
העליונים די מושלמים
גם קובץ הפוך
בשטח הלבן אי אפשר לראות הבדלים
אבל בשטח מסביב ללבן נוצר גבול שבולט לעין איפה שיש זליגת אור
אם אין זליגה הגבול בין הריבוע הלבן לשטח השחור הוא חד ונקי
איפה שיש זליגה מבחינים בהילה צהובה
http://i2.minus.com/iSRdBf7EpPqry.jpg
נערך על-ידי 3emi
אני לא מבין עשית סקרין שוט ?
סתם להראות שהראש של הדמות ב WITCHER בפינות יש איבוד איכות של אפקט בתוך המשחק עצמו
ואני אכלתי סרטים שזה המסך שלי פיזית גרוע בפינות עד כדי כך
מה שכן נכון שיש בעיות בפינות אבל לא במידה הזאת
קיצר לא קריטי
מה שכן הקובץ של הריבועים השחורים שימושי לבדיקת כל מסך
תעשה את הקובץ ב1920X1200 וסגרנו עניין ;]
רק שאלה ... מעניין אותי איזה סוג פאנל המסך שלי T220P
נערך על-ידי guylederer0
