מפרט לתלת מימד עד 4000 ש"ח - דחוף
לגבי הssd שהוספת פשוט לא ראיתי כשערכת את ההודעה בזמן,
הלוח אם וזה עזוב, הבנתי שאני מתייעץ עם יותר מידי אנשים במקביל, אני הולך להקשיב לך וזהו
אם תוכל בבקשה להרכיב לי מפרט אחרון עד 4500₪ מבוסס על מה שנתת בפעם האחרונה זה יהיה המפרט הסופי שלי כנראה
*צורב דיוידי יש לי בעיקרון אבל אם זה עניין של עשרות שקלים אז מעדיף לקנות חדש ושהם ירכיבו לי לחסוך כאב ראש
תודה רבה שוב
צורב זה 85 ש"ח וחבל לבזבז על זה כסף אם כבר יש לך. גם ככה זה מכשיר שהוא די מיותר בימינו. פשוט כשאתה בא לקחת את המחשב תביא את הצורב, ולא מאמין שתהיה בעיה אם תבקש שירכיבו לך במקום (אבל תשאל אותם מראש).
להלן המפרט של Syszone ללא הצורב, עם המארז PS09 ועם ספק כוח מעולה Gold Certified שיחסוך לך כסף בחשבון החשמל ויחזיר את ההפרש במחיר תוך כשנה-שנתיים. יש לספק הזה 5 שנים אחריות, בהשוואה לשנתיים של הספק מהבאנדל.
SSD הוחלף לאחד שהוא טוב יותר (אחרי שהעניין מתאפשר בעקבות השינוי בתקציב).
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1443/1414
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N750OC-2GI - Gigabyte - Geforce GTX750 GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 652/639
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 383/375
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 312/306
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4489.00 / 4399
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12668
נערך על-ידי zoro9
נשמע לי טוב, נראה מה יש לSys להגיד וזה יהיה המחשב החדש שלי
מעולה.
ההתלבטות הקטנה היחידה שיש לי זה האם להשקיע את ה 140 שקלים שאפשר לחסוך אם תיקח את הספק של אנטק עם PS09 ב GTX 750Ti לצורכי גיימינג בעיקר, אפילו בלי קשר לעריכה הגראפית. אבל אם המשחקים שאתה משחק בהם זה דיאבלו ודומיו ולא משהו כבד אז ה750 הרגיל לגמרי מספיק ועדיף ספק חזק ושקט.
נערך על-ידי Syszone
תודה רבה לכם עזרתם הצלתם אותי מעריך את זה מאד!
בכיף :)
כשאתה מבצע את ההזמנה כדאי להתייעץ עם הטכנאי של החנות לגבי המארז והטמפרטורות בקונפיגורציה הזאת. הPS09 הוא מארז מעולה ובאיכות טובה יחסית למחיר, עם בידוד אקוסטי, פילטרים לאבק ובגודל קומפקטי. אבל הוא קצת צפוף בפנים ובגלל שיהיה כרטיס מסך (אמנם לא אחד שמאוד מתחמם) יתכן שעדיין כדאי לשפר את האיוורור ע"י הוספת עוד מאוורר קדמי של 80mm ואולי עוד אחד אחורי של 92mm או 80mm (המארז מגיע רק עם מאוורר קדמי אחד של 120mm). אולי יש לך מאווררים מהמארז הקודם שיכולים להתאים?
בכל מקרה, גם אם אתה לא מוסיף מאווררים עכשיו, תמיד תוכל להוסיף בשלב מאוחר יותר, אם תראה שיש צורך.
שאלה אחרונה חביבה,
התייעצתי עם הטכנאי של החנות והוא אמר שהכל מעולה (ושאפילו 400w יכול להספיק) והמליץ באמת להחליף את הכרטיס מסך ל750gtx ti, אחרי השיחה ראיתי שיש להם שני סוגים של הכרטיס, מניח שזה לא כזה משנה הם גם באותו מחיר אבל איזה מהם לקחת?
- - - תגובה אוחדה: - - -
וכן יש לי 2 מאווררים מהמארז הקודם שאוכל להשתמש בהם!
מבין שני הגיגהבייטים עם המחיר הזהה אני חושב שזה עדיף (עם התוספת WF) כי מהירות השעון קצת יותר גבוהה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N75TWF2OC-2GI
אבל המחיר הזה כבר מתקרב למחיר של GTX660, שהוא עדיף:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N660OC-2GD
לכרטיס הזה מומלץ ספק 450W
זהו הזמנתי את המחשב... תודה לכולם
בשעה טובה :xyxthumbs:
