מפרט לתלת מימד עד 4000 ש"ח - דחוף
שלום לכולם,
מקרה מצער מאד קרה במהלך השבוע והמחשב שלי שבק חיים, אני חייב דחוף לקנות מחשב חדש כמה שיותר מהר ללימודים ולשיעמום שלי, אעריך כל עזרה שאקבל!
1. מה התקציב המקסימאלי?
4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אפשר לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא לחרוג
עריכת תלת מימד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
3די מקס, אפטראפקס, פוטושופ, VRAY, אאוטוקאד
פשוט שיוכל לתמוך במשחקים כמו דיאבלו 3, פחות קריטי עניין הגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
המסך 23'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? ​לרינדורים כבדים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ת"א
9. מתי מתוכננת קניית המחשב ? ASAP
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?שיהיו 4 חריצים ללוח אם
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות
שיהיה אינטל i7
16GB RAM
כרטיס של NVIDIA
1TB זכרון זה מספיק
תודה לעוזרים
עדיף כמובן כ. מסך חזק יותר וגם SSD אבל במסגרת התקציב זה מפרט טוב מאוד:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1443/1414
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 473/464
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3095 - Gainward - Geforce GTX750 GPU - 1GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI,...
כמות: - 1 - 596/584
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
מארזי מחשב - מארז עם ספק
SST-PS09B-A400 - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black with 400W Antec BP-400PX...
כמות: - 1 - 388/380
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4105.00 / 4023
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12613
תודה רבה על העזרה,
שלחתי את המפרט למרצה שלי וזה מה שהוא הגיב לי (אני יודע שזה סותר את מה שביקשתי במקור)
1. הוספת ג'יגה לכ.מ
2. רכישת 8 ג'יגה זכרון במקום 16 והוספת קירור נוזלי למעבד במקום
3. להוסיף כונן ssd למערכת הפעלה
מה אתה חושב? דבר כזה אפשרי עם חריגה קטנה מהתקציב ?
שוב תודה
אם המרצה אמר מה יש לי להוסיף? :)
לא הייתי מוותר על 16 גיגה, אחרי המעבד זה הדבר החשוב ביותר מבחינתך כשהכ. מסך חשוב אבל פחות. זה תלוי מאוד בתוכנה.
נאמר שעוד גיגה לכ. מסך זה 100 שקלים ו SSD זה לכל הפחות 300.
מפרט יותר טוב אבל עם מארז ללא חומר מבודד רעשים אבל זה יהיה בסדר מבחינת רעש:
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 703/689
GV-N750OC-2GI - Gigabyte - Geforce GTX750 GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 652/639
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SV300S37A-120G - Kingston - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 9.5mm - SandForce SF-2281 chipset - Maximum 4K Random Read 85,000 IOP...
כמות: - 1 - 309/303
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike Mini Gaming Tower 400W Antec BP-400PX - GPU Up to 330mm - 1x120mm Included and Optional...
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
4240.00 / 4155
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12626
אהה ובשביל מה קירור נוזלי?? :biglaugh:
נערך על-ידי Syszone
16GB זיכרון זה המינימום של המינימום למערכת כזו ו Syszone צודק.
התוספת של 1GB ו SSD מבורכת, וכמובן שאי אפשר היה להוסיף קודם מבלי להכנס לחריגה כי התקציב ממש צפוף.
המפרט של Syszone מעולה ונותן תמורה מקסימלית לתקציב. אם יש עוד משהו שאפשר לעשות זה רק בתוספת של כ 100-200 ש"ח מעבר לחריגה הקלה, עבור ספק ומארז יותר שקטים ואיכותיים, אבל אלו שנבחרו עדיין סבירים.
קירור נוזלי??? ממש מיותר ולא יתן כלום. הקירור שנבחר הוא שקט ויעיל.
לגבי איוורור:
אם המארז מגיע רק עם מאוורר אחד, כדאי להוסיף עוד אחד כדי שיהיה אחד מקדימה לכניסת אוויר ואחד מאחורה ליציאת אוויר.
נערך על-ידי zoro9
טוב אני מבין שאני חייב לעלות את התקציב שלי ל4500 כדי להתקרב יותר למה שאני רוצה
סליחה שאני משגע אתכם, אלך על אותו כרטיס עם 2 ג'יגה (אלא אם תמליצו אחרת בתקציב הזה) ואת השאר אני חושב שכדאי שאשקיע במארז ובספק אבל אין לי מושג איזה לקחת
העירו לי על המאוורר הזה כמה אנשים ששאלתי, כדאי להחליף אותו גם?
על הצורב דיו ידי גם אפשר לוותר אם הכמה שקלים האלה יעזרו במקום אחר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12632
ושאלה אחרונה, איך הלוח אם במפרט הזה ?
תודה!
אין לך חלקים שנשארו ממחשב קודם? אפשר לחסוך יופי של סכום על חלקים.
איזה מפרט היה לך, מה שבק חיים והאם אתה מסוגל להרכיב/להוסיף חלקים לבד?
לא באמת.. המחשב היה בן 5 כבר, הספק נהרס ואולי גם הלוח אם
המעבד היה של amd וכרטיס 8800gt
נראה לי הדבר היחיד שאפשר לנצל זה הדיסק הקשיח, 256 ג'יגה ואז לקנות עוד 500 במקום טרה ולהוסיף וssd ?
קיצור... לא, דווקא המארז נחמד אבל נראה לי שעדיף הכל חדש וזהו
נערך על-ידי Bergi
אם כבר קונים דיסק קשיח, לא כדאי פחות מ1 טרה כי ההפרש במחיר לעומת 500GB די קטן. אבל אולי הדיסק הישן עם 256GB ועוד SSD חדש למערכת ההפעלה ותוכנות יספיקו לך?
צורב DVD אם הוא SATA ולא IDE אז גם אפשר להעביר וזה חוסך כ-90 ש"ח.
מה הדגם של המארז הישן?
אממ זה אפשרי, אין דבר כזה אי התאמה של דיסק קשיח למערכת נכון? ולהחליף את הישן באחד חדש עם טרה בייט אני יכול בכל שלב..
האמת אין לי מושג, המקסימום שאני יכול לעשות זה לצלם אותו
תבדוק אם רשום על המארז איפשהו שם חברה ודגם.
דיסק קשיח נוסף אפשר להוסיף בכל שלב שרוצים. אין שום בעיה של התאמה עם הדיסק הישן (כל עוד החיבור הוא SATA ולא IDE. אבל אם המחשב בן 5 זה אמור להיות SATA, כולל הצורב DVD שגם אפשר להעביר).
או שאין או שאני לא מוצא..
בכל מקרה, החלטתי ללכת על מארז חדש שיבוא כבר עם ספק בילט אין.. אבל אפילו למחשב הישן יש 450w,
400 לחדש נשמע לי מוזר
400W יספיקו לך, אתה לא אמור לעבור את ה300W עם המפרט הזה.
אבל בכל מקרה, אם תעביר את הדיסק הקשיח וצורב הDVD מהמחשב הקודם יהיה אפשר לשדרג את הספק ליעיל ושקט יותר ואת המארז לשקט יותר.
מה?? על מה אתה מדבר, איזה 300W ? המפרט הזה ספק אם יעבור 150W, ה 750 הוא כרטיס חיסכוני מאוד ושאר המערכת זה פינאטס. הספק של אנטק עם 400W שמגיע עם PS09 ועם Cougar Spike הוא מעולה ושקט ויכול להחזיק מערכות כבדות הרבה יותר מבחינת הספק.
פותח הדיון המלצתי לך על לוח אם עדיף בהרבה עם PCI-E 3.0 ו 4 חריצי זיכרון מה שמאוד חשוב מבחינתך אז אתה חוזר ללוח הנחות הזה? אל תגביל את עצמך סתם, זה ממש לא מקום לחסוך בו.
ולא הבנתי מה הבעיה עם הקירור מעבד שהמלצתי עליו? הוא מעולה ולבטח טוב בהרבה מהזאלמן הזה.
ולמה לא כללת בסוף SSD?
נערך על-ידי Syszone
300W ב- worst case scenario :) עם עוד כמה דיסקים ותוספות, בfull load ואם לוקחים בחשבון התיישנות של הספק.
תודה!
פיספסתי קודם את התגובה והמפרט הזה ורק עכשיו אני רואה אחרי שניסיתי להבין על איזה זלמן ולוח אם Syszone מדבר.
אז כן, הלוח אם ממש לא בכיוון שאתה צריך והקירור זלמן די מגוחך. המפרט השני של Syszone מעולה ורק היית צריך להוריד את הצורב. אתה גם בחרת כרטיס מסך יקר יותר בגירסת Ti שזה לא ממש חיוני אם אתה מוגבל בתקציב.
נערך על-ידי zoro9
