מפרט למחשב גיימינג ב3.4K, ללא כרטיס מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.4k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 200 ש"ח אם ההבדל משמעותי, לפרט אם יש חריגה בבקשה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.League of Legends, CS:GO, WoW, CoD, BF
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22" , 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך, כרגע יש לי את הGigabyte GTX660 OC, צורב דיסקים לא חובה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בכמה הימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי לשמור על אופק שדרוג, למשל כרטיס מסך חדש בסביבות השנתיים-שלוש הקרובות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש אפשרות להוריד את ההארד דיסק מהמפרט לשם שדרוג הSSD ואני אוכל להשתמש בהארד דיסק הנוכחי שלי (450GB)
אני מחפש מארז שיהיה גם טוב וגם יפה (אפשר לראות את זה שכללתי במפרט).
אשמח לחוות דעת על המפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-D2V - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 394/386
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256M550SSD1 - Crucial - 256GB M550 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 550 MBps Read / 500 MBps Write...
כמות: - 1 - 821/805
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 456/447
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 380/372
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 132/129
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3371.00 / 3304
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12535
נערך על-ידי tyopi
אני באמת אשמח לחוות דעת ממישהו שמבין יותר ממני ואולי גם אם אתם רואים לנכון אז לבנות מפרט חדש, תודה מראש :)
לוח אם מפוצ'ר הרבה יותר עם ערכת שבבים עדיפה הכוללת 4 חריצי זיכרון ו PCI-E 3.0 לביצועי גיימינג טובים יותר.
זיכרונות זולים ולא פחות טובים מכל הבחינות.
SSD משתלם עם אותה מהירות קריאה כשמהירות כתיבה הרבה פחות חשובה ולא מצדיקה את ההפרש במחיר.
באנדל מארז וספק משתלמים ואיכותיים.
קירור מעבד מדגם חדש ועדיף שגם שקט יותר.
כמות: - 1 - 911/893
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 699/685
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 1/1
3055.00 / 2994
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12629
תודה על התגובה, אני כנראה אלך עם המארז בלי הספק שחשבתי עליו מהתחלה, אני מעדיף משהו יותר איכותי וגם יש יותר אחריות אבל לגבי כל השאר אני כנראה אקח את מה שאתה המלצת.
תודה רבה עזרת לי מאוד! :smiley1:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
היי, בגלל כל מיני סיבות המחשב לא נקנה בזמן שתוכנן ורק עכשיו הקניה תצא לפועל.
בגלל שעברו כמה שבועות חשבתי שאולי יצאו דברים חדשים או שהשתנו המחירים ויש אופציות חדשות ויותר משתלמות או מה שלא יהיה, אז בקיצור אני אשמח למפרט עדכני יותר ואולי גם דעות של אנשים אחרים.
אם לפי דעתכם מה שהומלץ פה כבר עדיין האופציה הכי טובה גם אשמח לשמוע את זה.
תודה מראש!
הדרישות נשארו אותו הדבר, עדיין נוטה לכיוון המארז והספק שבמפרט שלי אבל תציעו כל מה שאתם חושבים ואני אשקול את כל האופציות.
נערך על-ידי tyopi
דברים השתנו ולא לטובה, בעיקר בגזרת המחירים.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪970/951[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GA-H97-HD3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-H97-HD3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
[TD]₪507/497[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0514-012TB0[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪359/352[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT256MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪585/573[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪459/450[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SS-450RT.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]SS-550RT[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser...
[TD]₪379/371[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCKTN-4000.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCKTN-4000[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3408.00 / 3340
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15330
תודה רבה על התגובה :)
אתה יכול להגיד לי בעצם למה החלפת את הזכרונות, את לוח האם ואת המאוורר למעבד? זה בגלל שינויים במחיר או שהם חדשים וטובים יותר או סיבה אחרת?
הלוח אם של אסרוק עולה עכשיו כ 60 שקלים יותר ומכיוון שמגיע עם ערכת שבבים מהדור הישן הופך לפחות משתלם ועדיף כבר לקחת לוח מתקדם יותר מייצרן בעל אמינות גבוהה.
כנ''ל הזיכרונות של ADATA שכרגע יקרים ומכיוון שה Zeppelin לא נופלים מהם בשום דבר זולים ומשתלמים יותר כרגע.
אותו הדבר קירור המעבד שיקר יותר מסקיץ' ולא יותר טוב ממנו כי קטאנה 4 שקט יותר ולא פחות איכותי.
S12G 550W לא במלאי כרגע לכן אפשר לקחת את SS550RT בעל יחידה פנימית זהה במחיר נמוך יחסית שגם בתקן גולד, איכותי ושקט.
