מפרט לגימינג באזור ה 4K
שלום לכולם,
ותודה מראש.
שחר
1. מה התקציב המקסימאלי? אזור ה 4000-4300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לבזבז הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 4500-4600 אם ההבדל משמעותי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל החדשים, ושירזיק כמה שנים קדימה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המסך שלי הוא פיליפס 222el אני מאמין שזה אומר שהוא 22 אינצ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא מבין את השאלה, הוא מיועד לגימינג כלומר גרפיקה גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אני שוקל לקנות מקלדת טובה, ניתן להוסיף למפרט בנפרד מהתקציב מקסימום אוותר
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב, יש לי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3-4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ימים קרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, יכול מאוד להיות
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הבנתי שכדאי להכניס ssd אז אשמח שיהיה, אם אפשר לחסוך בזכרון קשיח בכדי לשפר חלקים אחרים אין לי בעיה לעשות זאת, מאמין שאסתדר אפילו עם פחות מ 500G מכוון שאני מאחסן על כוננים חיצוניים. גם בנוגע ל ssd נראה לי ש 128g יספיק אם זה יוכל לשפר כרטיס מסך או מעבד אני לא מתכנן לשחק ביותר ממשחק אחד בו זמנית ואני מוחק לאחר שסיימתי. אבל אני לא מבין בזה, אתם המומחים!
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1766/1731
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 383/375
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
כמות: - 1 - 442/433
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4636.00 / 4543
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12506
תודה לך,
זה הכיוון שגם אני חשבתי עליו,
יש לי שלוש שאלות:
1.יש לי מין פחד כזה (שאולי מטעה) שהמעבד לא מי יודע מה ותוך שנתיים שלוש אני כבר בקושי אוכל להריץ משחקים, אולי כדאי לשדרג ל i7 לוותר על ה ssd לבנתיים (אולי בהמשך שלמחשב יתחיל להיות קשה להריץ אוסיף - עם מעבד i7 הכל גם בלי ה ssd ירוץ חלק לא?) האם מהלך שכזה כדאי ויכול להאריך את התקופה שאוכל להריץ משחקים כבדים? האם מהלך שכזה יעלה/יוריד/יתאזן למחיר של המפרט(ברמה שצריך להתאים חלקים אחרים)?
ראיתי בכתה פה באתר ש בסיס חזק = יותר כסף בארנק
2.האם 500W מספיק? פשוט הייתה לי חוויה רעה עם ספק שהלך ודפק חצי מחשב?
3.האם פלונטר היא החנות הזולה ביותר? ישנה חנות שאני יכול למצוא בה רכיבים זהים במחירים נמוכים יותר (לא משומשים כמובן!)
ממה שראית ב ksp המחירים טיפה יותר גבוהים?
מלאמלא תודה מראש
שחר
1. בתור מי שמשחק במשחקים כבדים עם Q6600 אני יכול להגיד לך שאין פחד כזה :)
i7 שעולה כ 550 שקלים יותר מה I5 זה מעבד שמגיע עם תדר גבוה במעט שזה דבר שולי וגם עם וריבוי נימים מה שמנוצל במשחקים בודדים ממש וגם שם תוספת הביצועים היא לא גדולה. זה מעבד שמומלץ לעריכות ווידאו וכדומה.
מה שחשוב מבחינת גיימינג זה כ. מסך חזק ואיכותי כשהמעבד הרבה פחות משמעותי. אפשר לשחק ולקבל ביצועים גבוהים אפילו עם פנטיום G שהוא מעבד חלש לכאורה, כך שההשקעה לא משתלמת מבחינת גיימינג נטו והמעבד המשתלם ביותר כאן הוא 4590.
2. כל המערכת הזאת לא תעבור את ה 300W לכן זה לגמרי מספיק.
3. כן פלונטר חנות די זולה ומומלצת על ידי הרבה משתמשים וסביר שבחנויות אחרות מפרט כזה יצא יקר יותר.
היי
בפורום אחר הומלץ לי להחליף את כרטיס ה SSD ל - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SDSA6GM-128G. בטענה כי הוא מספק אותם ביצועים.
מה דעתך? כדאי? ואם כן האם כדאי לשדרג את ה מעבד ל4690 בכסף שאחסוך? (באותו פורום אמרו שלא ושהביצועים שלהם זהים)
ושוב מלא תודה, עזרת לי מאוד כנראה שאקנה את המפרט הזה (אולי בשינויים קלים)
לא, ה MX100 מהיר יותר. בתור אופציה אפשר ללכת על אולטרה פלוס של סאנדיסק שהוא עדיף על הרגיל וגם משתלם.
ההבדל בין 4590 ל 4690 הוא 200 מגה הרץ בתדר שעון, זה הכל. זה כמובן דבר שולי אבל אם לא איכפת לך להשקיע את ה 100 שקלים הנוספים אז זה דבר שכן מתקבל על הדעת. יותר במחשבה לעתיד.
היי,
שוב תודה על התגובה המקצועית, אשמח אם תשלח לי את הדגם של הssd הזול יותר שאוכל לבדוק את העניין
יש לי שאלה נוספת (סליחה שאני מציק אבל מחשב לא קונים כל יום :Recovered_Gif_905:)
המליצו לי על מאוורר קדמי (אחד או שניים) -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl...66717〈=heb
ולשדרג טיפה (זה לא הבדל גדול) את המארז לאחד עם ספק גדול יותר (כן, כן הפחד נשאר) לדוגמא לזה - http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-550
עכשיו מבחינה כלכלית זה יוצא כמעט בול מה שאני יחסוך על להוריד טיפה ה SSD, זה משתלם לי ועדיף? (אם נגיד ארצה בעתיד לשפר את המערכת לא עדיף שיהיה ספק חזק יותר וקצת מאוורים) או שאין צורך אמיתי באלו?
ושוב המון תודה, עזרתך לא ברורה מאליו!
בפלונטר האולטרה פלוס יוצא יקר, דווקא ב TMS הוא יותר זול.
אם אתה רוצה לחסוך אפשר לקחת את זה של קינגסטון במקום שהוא גם כונן טוב:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SV300S37A-120G
המאווררים מיותרים כי אתה סתם מעלה את רמת הרעש. יש לך מאוורר אחד אחורי שמוציא אוויר ושניים למעלה שגם כן מוציאים כשכניסת האוויר מקדימה היא נוחה ממילא ביגלל שהחלק הקדמי מרושת. אם היה לך כ. מסך שנוטה להתחממם כמו Radeon 290 למשל או שהיית מבצע אוברקלוק אז כן היה כדאי להוסיף גם מאווררים קדמיים אבל כך אין שום סיבה.
שים לב שביקשת מפרט בסביבות ה 4300 שקלים ואתה כבר בחריגה רצינית לכן המאווררים זה לבטח ביזבוז וגם ספק גדול יותר לא ייתן כלום כי כמו שכבר אמרתי המערכת הזאת לא תעבור את ה 300W במאמץ שיא ובמנוחה זה יהיה נמוך הרבה יותר לכן גם ספק איכותי של 400W היה מחזיק את המערכת בלי בעיה.
להוסיף ולבזבז כסף סתם זה לא בעיה, אפשר לשים גם 650W אבל זה לגמרי מיותר.
אוקי,
מוזר לא הצלחתי למצוא בנצמרק על ה ssd האלה.
אבל עלה לי רעיון,
מה אתה אומר להחליף את המארז ל http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ZM-Z1-500LE ולהוסיף לו עוד מאוורר (יש בו רק 2 מול 3) ואז אוכל לקחת את הmx100 בלב שלם בלי חריגה מהתקציב?
ושוב, אתה לא מבין עד כמה אתה עוזר לי:yelclap:
ספק של זאלמן? ממש לא. ההגנות שלו חלשות מאוד מאוד וגם המארז הזה לא משהו.
טוב, תודה
אז רק שלא יהו בעיות זה המפרט שהחלטנו עליו נכון?
1 - CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
911/893
1 - B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
355/348
1 - AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
361/354
1 - 426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
1766/1731
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
279/273
1 - SV300S37A-120G - Kingston - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 9.5mm - SandForce SF-2281 chipset - Maximum 4K Random Read 85,000 IOP...
309/303
1 - GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
442/433
1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
146/143
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
1/1
4570 / 4479
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12665
מלא תודה!
נכון מאוד.
