מבקש עזרה למפרט עד 5K ש"ח לעריכה בפוטושופ
שלום, אני איתן בן 15 ואני צריך את העזרה שלכם!
אני מחפש להחליף את המחשב שלי ( duol core 2GB ram בקצרה) למחשב חדש, עיקר השימוש שלי הוא עריכה בפוטושופ שאני צריך להשתמש באופן יום יומי (מה שלא קל עם 2 ג'יגה ראם) אז אני אצטרך הרבה יותר ראם מזה, והייתי רוצה אפשרות להריץ משחקים אבל לא דברים רציניים (need for speed למיניהם). נכנסתי לאתר של KSP והשתמשתי בבניית המחשב שלהם תוך קריאה של מדריכים והסברים על לוחות אם, מעבדים כרטיסים וכ'ו והגעתי לכמה דברים שאני חושב שמתאימים לצרכים שלי. לא סיימתי עם זה כי יש דברים שהלכתי בתוכם לאיבוד ולא הבנתי מה לבחור אז אני אשמח אם תגידו מה טוב, מה צריף להחליף, מה צריך להוסיף וכל מה שאתם יכולים לעזור לי בו!
יש לי מסך של פיליפס עם חיבור DVI אבל חשוב לי שיהיה גם HDMI בכרטיס הגרפי.
באיזור השמע יש לי רמקולים 2.1 ואוזניות. צריך יציאה אחורית וקידמית של אודיו
אין לי צורך בציוד הקפי, יש לי עכבר מקלדת ומצלמת אינטרנט.
מעדיף מערכת הפעלה Windows 7 אבל רוצה להתקין בבית ולא בחנות
רמת רעש - 4
אם אתם מכירים חנות מחשבים טובה באיזור רעננה\השרון אשמח אם תמליצו לי ;)
אני מתכנן לקנות את המחשב כשהמפרט יהיה מוכן שזה אומר, בהקדם! :D
אם המחשב יענה לי על הדרישות אני לא חושב שאצטרך לשדרג אותו בעתיד, אבל עדיף שהאופציה תיהיה אפשרית
תודה מראש לכל העונים והעוזרים!
תודה, יש מצב שאתה עוזר לי להתאים בין החלקים? כי כמו שכתבתי אני לא מבין בזה
בשביל מה מעבד משושה? גם 4790 עם 16 גיגה ראם יהיה מעולה.
בשביל מה? לא יודע, מבחינתי 6 יותר טוב מ - 4 חחח... אז אתה אומר לקחת את ה 4790K? ואם כן, אז BOX או TRAY?
4790 ללא ה K יספיק עם קירור משופר כמובן.
כללתי גם SSD מומלץ בנפח גדול של 256 גיגה וכ. מסך חזק יותר:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1443/1414
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 477/467
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Du...
כמות: - 1 - 959/940
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
כמות: - 1 - 442/433
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5108.00 / 5006
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12504
Syszone קודם כל תודה על העזרה, אבל יש לי כמה שאלות:
המפרט שהבאת זה מפרט שאתה הרכבת או מפרט מוכן?
אם אני רוצה להחליף את המעבד ל 4790K כדי שיהיה לי אפשרות ל OC זה עדיין יתאים לשאר החלקים?
למה כל כך הרבה זכרון SSD? חוץ ממערכת ההפעלה ואולי עוד כמה תוכנות כל המסמכים שלי ישמרו בכונן הקשיח ולא הפנימי
בחנות שאני מתכנן לקנות בה אין זכרונות של Adata אז צירפתי תמונה של האפשרויות הדומות, אשמח אם תגיד לי מה הכי יתאים לי.
גם אין את הקופסה שכתבת אז צירפתי אפשרויות דומות מבחינת ההספק. או שספק נפרד זאת גם אפשרות?
צירפתי גם את המפרט שיצא עד עכשיו
קודם כל אם התקציב הוא עד 5K אז יהיה קצת קשה להכניס את כל אופציית האוברקלוק שכוללת גם לוח אם מתאים וקירור מעבד חזק יותר אבל הבנתי שאתה לא גיימר אז אפשר גם לרדת בכ. מסך ל GTX750.
SSD של 256 גיגה הוא המשתלם ביותר וגם מראה ביצועים עדיפים על הכוננים עם נפח קטן יותר. אני מאמין שעם כל התוכנות אתה כן תצטרך לפחות 128 גיגה.
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Kotetsu SCKTT-1000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 LGA1150, Intel Z97, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך EVGA GTX750 1GB GDDR5 DVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 128GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Asus DRW-24D3ST DVD±RW x24 Black Sata 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 520W 80+ Bronze M12II EVO 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX500 Window Black Steel 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 5264 שקל
עמוד מוצר
אם זאת כל ההוצאה ואין עוד כמה תוספות, אני חושב שאני אשרוד בחריגה. יש קומבינציות דומות למה שכתבת או שזה ההכי טוב שאפשר להשיג בתקציב?
Syszone, המפרט נראה מעולה, רק משהו שלא הבנתי. למה הוא לא יכול להסתפק בלוח Z97 פחות יקר, כמו אחד מאלו:
http://ksp.co.il/?uin=23034
http://ksp.co.il/?uin=23033
OC אי אפשר לבצע עם כל לוח Z97?
אולי כדאי לו גם מפרט מTMS שנותנים משלוח חינם בכל תקופת האחריות. יש להם מבחר טוב יותר של לוחות והASUS במחירים ממש טובים. ידוע לי מהעבר (לא יודע מה המצב היום) שבלוחות אסוס יש אפשרות לOC חכם שמבוצע אוטומטית ולא ממש מצריך ידע והתעסקות.
לוח הגיימינג מתאים לאוברקלוק רציני יותר וכניראה שפותח הדיון מעדיף KSP אבל אתה צודק צריך שהוא קודם כל יענה על השאלון ורצוי בפירוט מירבי כי כך זה רק ניחוש ולא מפרט שבאמת מתאים לצרכים והדרישות.
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
נערך על-ידי Syszone
הוא אכן ענה בצורה חלקית בלבד מה שמשאיר מקום לניחושים. נמתין שישיב לשאלון במלואו ובפירוט.
יש תשובה לגבי ה OC בלוחות ה Z97?
ואם אני מחליף חנות כנראה שאצטרך להחליף כמה פריטים מהמפרט אז אשמח אם תעזור לי :)
^ השאלון זה בשבילך לא בשביל zoro9 :)
אה לא ראיתי שכתבת שהדרישות חלקיות, אני אנסה הפעם להיות יותר ספציפי!
1. 5000 שקל
א) עדיף לא לעבור את ה 5000 אבל אם זה משהו משמעותי אז אפשר קצת
ב) 250-300 שקל חריגה
2. עריכה גרפית 2D בפוטושופ ומשחקים לא הכי כבדים
א) פוטושופ CS6 & לייטרום 5.1 שאני משתמש באופן יום יומי
משחקי מחשב פעמים בודדות בשבוע
ב) משחקי מכוניות למיניהם, אולי גם יריות כמו קול אוף דיוטי
מסך 21 אינצ' של פיליפס FHD עם חיבור VGA ו DVI
אני לא חייב שהמשחקים הכבדים יותר יעבדו באיכות הכי גבוהה, אבל בינונית כמינימום
3. אין צורך בציוד הקפי
4. צריך את כל הרכיבים
5. רמת הרעש 4 אולי קצת יותר רועש
6. יכול להיות שיהיה OC אבל לא יודע באיזה רמה, מניח שקלה
7. אין צורך במערכת הפעלה
8. התחלתי לבנות מ KSP אבל אין לי בעיה מחנויות אחרות באיזור השרון
9. כשהמפרט יהיה מוכן אני מתכנן לקנות את המחשב
10. אין בקשות מיוחדות
11. אולי בהמשך אני ארצה לשדרג רכיבים אבל לא בצורה מסיבית
מקווה שעניתי לכם על הכל, אתם מוזמנים לשאול אותי כל שאלה לגבי הדרישות :)
נערך על-ידי Shefer Eitan
לאוברקלוק קל מספיק כל לוח Z למרות שקצת חבל לא לנצל את יכולות המעבד עוד יותר.
עוד אופציה זולה יותר אבל עם כ. מסך חזק למשחקים, משומש עם שנתיים אחריות.
מעבד:
Intel i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪1741
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪207
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪565
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-500ET
כמות: 1 - מחיר: ₪450
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
משומש אחריות שנתיים - Sapphire 7950 3GB GDDR5 Retail BULK DUAL X בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪600
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪297
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪328
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4985
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4886 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/vrq2zhfa
נערך על-ידי Syszone
מ TMS
