לכל מי שאומר שGTX 980 הוא מעל ומעבר שמדובר ב1080p, יש לי שאלה
אה, וה 970 לא יספיק לשנתיים?? או קיי, הבנתי.
חחחחחחח,זה לא שהוא לא יספיק .. אני פשוט דפוקקק.. חייב את הטוב ביותר, ואם כבר משדרגים ויש כרגע כסף לזה.. אז עד הסוף .. בהתחשב בעובדה שאני גם קונה מסך 1440P עוד מעט.. בעתיד יותר לא כרגע..
  • תגובות 38
  • צפיות 4.6k
אז למה אתה עוצר בקטנות יש לך Quadro K5000 ב 10,000 או משהו זול Radeon 295X2 ב 6500 הם יותר חזקים מה 980.
אז למה אתה לא לוקח את הCLASSIFIED של EVGA או HOF של GALAXY.:smile1:
למה אתם יוצאים מפרופורציות?, הGAMING של MSI וGB הם פחות או יותר המומצלים כרגע הוא שוקל אם לקחת 970\980 ובא לו ללכת על הצד הבטוח ולקחת 980, לא צריך לצאת בגלל זה מפרופורציות ומשפטים כמו "אז תיקח מחשב של 30 אלף שקל".
למה יוצאים מפרופורציות? אם אתה חושב שתוספת של 12% בביצועים שווה 1500 שקלים נוספים אז תוספת של 35% בביצועים שנותן 295X2 שווה אם כך תוספת של 4000 שקלים. חשבון פשוט ביותר.
אני ממש לא מבין למה לא לקחת 970 לעשות לו OC ולגמור סיפור?
1500 שקל נוספים יכולים לשמש אותך לדברים אחרים
אין כרטיס היום שמתמודד עם רזולוציות גבוהות בצורה טובה לכן SLI זה עדיף
אבל אתה לא רוצה אז בסדר.
לזרוק 1500 במקום לעשות OC ולהגיע בערך לרמה של 980 זו טעות לדעתי
כנראה שאתה נעול על זה אני רואה אז לך על 980 ותתחדש
זה לא בשבילו, זה בשביל להרשים ילדים אחרים.
הוא חייב שיהיה לו הכי טוב.
כשיהיו לו חברים שירדו עליו שהוא יוצא פראייר וקונה מוצרים לא משתלמים, אז אולי הוא יתחיל להבין שהוא עושה טעויות.
"שמע אחי, שילמתי כמעט פי 2 וקיבלתי ממש מעט יותר".
פראייר.
"מה איכפת לי אני, אני לארג' יש לי כסף לזרוק כמו זבל, אני תותח על, אני עשיר תבל. אל תזלזל בי, קנא בי".
בלון נפוח.
חסר תוכן.
נערך על-ידי Art Tatum
אם זה ככה חבל מאוד, אני מקווה שאתה טועה.
כל מקרה פותח הדיון מציע לך לחשוב לעומק לא סתם הרוב המכריע ממליץ לך על 970 יש סיבה מוצדקת לכך.
את "בעיית" ה 12% הפרש ביצועים אתה פותר ב OC אתה יכול להגיע ממש לא רחוק מ 980
פראייר.
בלון נפוח.
חסר תוכן.
זה לא קשור עשיר או לא... ובטח שלא להראות לחברים כי הם לא יודעים מה זה..
נטו בשבילי ובשביל להנות מהמחשב..
אם אני עושה OC ל980, מה אז יקרה? אני יקבל יותר מה13 אחוז האלה
טוב כמו שאמרתי אין עם מי לדבר אתה נעול.
תקנה 980 ותתחדש
תמיד יש כמה מנועים כבדים לא יעילים שלא משנה איזה כרטיס תשים מולם על הגדרות מקסימליות יהיו ירידות פריים פה ושם.
לא הגיוני להשקיע אלפי שקלים נוספים במקום להוריד איזו הגדרה קטנה שלא באמת תרגיש אם קיימת או לא.
ביזבוז אטומי להוציא כמעט פי 2 בשביל 13% הבדל.
אם באמת היית חולה ביצועים אז היית עושה SLI עם 2X970.
במקרה שתרצה לבטל את הSLI מסיבה כזאת או אחרת, תיפול ב13%.
במקרה שתפעיל את הSLI, תקבל הרבה הרבה יותר מ13% תוספת ביצועים מהמערך.
לדעתי הבעיה שלך שאתה מתעקש לנסות להתאים את המציאות אליך, במקום להתאים את עצמך למציאות.
תשמעו, כדי לעשות SLI אני צריך להחליף ספק.. ואני לא רוצה כי זה כבר הוצאה, ולחפש קונה לספק הישן וסתם כאב ראש..
ואם אני עושה OC ל980 כמה עוד ביצועים אני אקבל ?
ואני לא כזה נעול, אני בסוף כן מקשיב.. אבל אני פשוט רואה את ה13 אחוז האלה כחשובים לי,
להחליף ספק זה הוצאה, להוסיף 1500 שקל בשביל 13% זה לא הוצאה?
ה13% לא חשובים.
קשה מאוד להרגיש 13%.
זה לא ישנה כמעט כלום.
אם 13% כל כך חשובים, אז איך 50%+(לא יודע כמה בדיוק ההבדל מול הSLI) לא חשובים?
אתה לא רציונלי.
מערכת השיקולים שלך תקועה בחוסר מידתיות.
אם לא תפתח במלחמה של הרציונל מול חוסר הרציונל אצלך בראש, ותתן לרציונל לנצח, אתה תישאר תקוע.
אתה עדיין עם הAntec High Current Gamer 620W?
לא חייב ספק חדש
Measured power consumption GTX 970 2-way SLI
  1. System in IDLE = 123 Watts
  2. System Wattage with GPU in FULL Stress = 439 Watts
  3. Difference (GPU load) = 316 Watts
  4. Add average IDLE wattage ~10 Watts
  5. Subjective obtained GPU power consumption = ~ 326 Watts
http://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_gtx_970_sli_review,4.html
אבל אתה כן תעבוד עם מתאמי 6PIN מתח לכרטיסים כי אין לך מספיק
SLI לא ממש עוזר כנגד נפילות חדות, להפך, הופך את זה גרוע יותר.
