שידרוג מחשב קיים.
אהלן,
ברשותי המחשב הבא:
System Information
System Model: P35-DS3
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel® Core2 Quad CPU @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GT 630
Display Memory: 3789 MB
Dedicated Memory: 1998 MB
Shared Memory: 1791 MB
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Model: WDC WD2500KS-00MJB0 ATA Device
-מקווה שזה מידע שמספיק .. אוקי אז ככה, המחשב נורא איטי בין אם זה בין הפעלת תוכנות שאני משתמש בהם בתור סטודנט לבין אם זה למשחקי מחשב.
התקציב לא ענק, השאלה היא האם שווה לשדרג? ואם אפשרי בכלל..
ואם כן מה החלק שיגרום לשיפור משמעותי..
ובקיצור.. אתם מבינים כנראה יותר טוב ממני.. אז אשמח לשמוע :)
עזרה?
לגבי משחקים הכרטיס מסך שלך חלש למדי.
אין ממש מה לשדרג חוץ מהוספת SSD והתקנת מערכת ההפעלה עליו ,גם אם תחליף כרטיס מסך עדיין יווצר לך צוואר בקבוק מהמעבד.
SSD 128GB:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128MX100SSD1
SSD 256GB אם יש לך הרבה תוכנות אז עדיף לקחת אותו:
http://ksp.co.il/?uin=23931
אז אוקיי, בחזרה לשאלה המקורית, המחשב יותר לגיימינג, האם ניתן לשפר? להוסיף חלקים? או שכדאי להשקיע במשהו חדש לגמרי?
הבעיה שהתקציב הוא די קטן ולכן אני מעדיף לשדרג!.. ניתן?
שדרוג למטרות גיימינג במפרט הנ"ל לדעתי לא משתלם כי תצטרך להוסיף זיכרון (DDR2) ,לשדרג לכרטיס מסך חדש ועם המעבד שלך זה יהיה מבוזבז אלא אם כן תרכוש כרטיס יד 2 עם אחריות שתוכל להעביר למחשב חדש , כמו כן שדרוג לכרטיס מסך חזק יצריך גם ספק מספיק חזק ואיכותי .
לדעתי בתקציב קטן עדיף שתרכוש SSD, זה ישפר לך את העבודה השוטפת עם המחשב וגם תמיד תוכל להעביר אותו למחשב חדש.
אם אתה כבר מתכנן שדרוג של השילוש וכרטיס המסך אז יעזור אם תענה על השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כמו שdfcorp אמר ssd ו 7950 כרטיס מצויין למחיר אתה יכול לקנות אותם עכשיו ובעתיד לשדרג מעבד לוח אם זיכרון (רצוי ספק 550 מינימום)
. מה התקציב המקסימאלי? עד 2000 שח..
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך - סטודנט :)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים,תיכנות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא משמעותי.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: חצי גיימינג, משחק יחיד CSGO.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1360*768-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני עד גבוה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך מארז,גם ספק לא צריך.. נראה לי שיש גם קירור מסוים במחשב.. המפרט למעלה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 46. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אין את הידע.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף אזור צפון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? השדרוג הנ"ל :D
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: H-E-L-P.
- - - תגובה אוחדה: - - -
סליחה על הבורות, אין לי מושג מזה SSD .. מאמין שזה קשור למידע.. והכרטיס,התכוונת לכרטיס מסך?
כמו שראית יש לי תקציב מסווים שנע בין 1500-2000 ש"ח.. לשדרוג המחשב..
נסה לעזור :)
איזה ספק יש לך ? (דגם מדוייק יעזור )
מבחוץ אני רק יכול לבדוק לך כרגע..
HX520W
מדבקה צהובה שחורה
עם האתר הבא עליה
http://www.corsair.com/
מצויין. קח 7950 משומש ו SSD שזה בעצם קשיח הרבה יותר מהיר יחסית לקשיח רגיל.
ממליץ לך גם על ווינדוס 8.1 בגירסת 64 ועוד 4 גיגה זיכרון.
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 537/526
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 383/375
920.00 / 902
נערך על-ידי Syszone
Syszone = לא הבנתי איך הSSD ישפר את המחשב? אף אחד לא אמר שחסר לי זיכרון מסוים.. אבל בכל מקרה. יש עוד תקציב.. משהו לשפר?
שישפר משמעותית.
SSD יגרום למערכת הפעלה לעבוד הרבה יותר מהר וגם לטעון תוכנות ומשחקים.
כדאי להוסיף עוד 4 גיגה זיכרון גם כן:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=F2-6400CL5D-4GBNT
לגבי הוספת זיכרון עדיף לך לקנות יד 2 (יש שמוכרים בלוח יד 2 של האתר) כי יצא לך זול יותר מאשר לקנות חדש שיוצא יקר להחריד, במיוחד שזה DDR2 ואם תרכוש שילוש חדש לא תוכל להעביר אותם אליו.
כמו ש- syszone אמר כדאי לך לרכוש SSD (זה כמו קשיח רק מבוסס על שבבי פלאש והוא יאיץ לך את ביצועי המחשב מבחינת עליית המחשב וטעינה של תוכנות וכו) וכרטיס מסך יד 2 (7950) ומקסימום להוסיף זיכרון (עדיף גם יד 2) , בעתיד אם תחליף שילוש תוכל להשאיר את ה-SSD ואת כרטיס המסך.
