מתלבט בין 3 מדפסות משולבות
מדובר על בית שמדפיס המון...
לגבי ה-
MFC7360N בזאפ מציינים כתלונות את כך שכאשר הטונר ריק, שאר הפונקציות של המדפסת משותקות ובתגובה הראשונה כתוב שההדפסות לא יוצאות חדות.
האם יש לך נסיון אישי עם המדפסת?
לחבר שלי יש, לא שמעתי תלונות ממנו, אבל לא יכול להגיד לגבי פונקציות כאשר נגמר טונר, תצתרך לקרוא באינטרנט, היתרון היחיד בדגמים יותר ישנים שאני רואה, זה רק שתא הנייר סגור, בחדשים הוא פתוח, אבל החדשים יותר קומפקטים במידע וזה משנה לך משהו, הקטע שיפה במדפסות לייזר של בראדר, שלא צריך לעשות סיבובים באוויר כדי להשתמש בטונר או תוף חלופי, בסמסונג וhp, הכל יותר מסובך, הhp בעקרון זה canon באריזה אחרת.
לא אמרתי שhp יותר גרועים ז״א, אם הכפת לך מהסביבה, וכל פעם שנגמר טונר, אתה זורק וקונה חדש, כמו שאמרתי מקודם, ניתן למלא מחדש את הטונרים של hp, התוף יכול להחזיק 3-4 מילויים מחדש, או לקנות טונרים חלופיים, או משוחזרים(מקוריים שעברו החלפה של חלקים שנשחקו), אבל הבעיה העיקרית היא, כמו שאומרים ״לא להחזיק את כל הביצים באותו סל״, שאם הולך טונר או תוף, אין לך בחירה אלה לקנות חדש, וכמו שאמרתי כבר, במכונות צילום מקצויות וגדולות, מנגנון ההדפסה מורכב מחלקים נפרדים, בדיוק בשביל לחסוך בכסף ולתרום לסביבה ירוקה יותר, כך גם בדגמים שפשוטים של ברדר, החלקים נפרדים.
נראה לי שהבנתי.
תודה !
בסוף בחרתי לבצע הזמנה של ה-M1212nf
אבל בחנות הפנו אותי דווקא למדפסת M127fn שמהווה דגם חדיש וזול יותר.
מההמלצות בזאפ נשמע שהיא טובה.
למישהו יש מה להגיד עליה?
תודה !
לא ממש, רק שהדגם טיפה קטן יותר, תבדוק את העלות של הטונרים ז״א, למה ירדת מbrother אבל? עצלי יש את ה1510 כי אין לי צורך בפקס או חיבור רשת, וזה הדגם היחיד בשוק שהוא משולב סורק, במחיר שווה לכל כיס, כלומר למדפסת לייזר.
אני צריך גם פקס...
וירדתי מbrother כי לפי מה שהבנתי ממך, או לאו דווקא חסכוני יותר אלא פשוט יותר ידידותי לסביבה.
המדפסת המשולבת שהייתה לי עד היום של HP עבדה אצלי כמו שצריך 13 שנים.. כך שאני לא נוטה להחליף ולזרוק רכיבים מהמדפסת
הכוונה ממש לא הייתה לגבי חסכון, דיברתי רק על היתרון בשימוש במנגנון הדפסה של מספר חלקים, שבמקרה הולך טונר או תוף הדפסה, אתה מחליף רק אחד מהם. בhp זה כל פעם צריך להחליף את כל היחידה, זה הכל.
פקס יש לך ב1810 ו 1910
ממליץ לך להמנע מ hp . גם בלייזר ובעיקר בדיו. הם משתמשים בשבבים חדישים למניעת שימוש בתחלפיים. בברדר אין את המשחק של השבבים וניתן למלא ולאפס בקלות גם את הטונר המקורי שמגיע עם המדפסת. זה חסכון עצום. ב hp. ה start kit לא ניתן למילוי ונגמר אחרי מעט דפים וכמו שאמרו הוא משולב עם התוף שזה תכנון ממש רע לך וטוב לכיס של hp . אם אתה אוהב לשלם אז אדרבא. קנה hp
בדיוק, אין לי מה להוסיף.
אין הבדל ממש, ה7360 ישנה יותר, אבל מגש נייר פנימי, ה1810 חדשה יותר, קומפקטית יותר, אבל מגש נייר אין פנימי. בעניין ההערה לגבי canon שהוא hp באריזה אחרת, הכוונה רק לדגמי לייזר, הטכנולוגיות נקנו מcanon
