מתלבט בין 3 מדפסות משולבות
היי,
אני זקוק למדפסת לשימוש משרד קטן / בית
חשוב לי שהיא תהיה אמינה וחסכונית
עברתי על ההמלצות בפורום וראיתי ששתי אלו הכי מומלצות:
HP LaserJet Pro M1212nf
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=771876
Brother MFC-7460DN
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=793842
אבל הן כבר בנות 3 שנים ולא אלחוטיות.
חיפשתי בזאפ לראות כמה עולה להוסיף את אופציית האלחוטיות וראיתי שזה מייקר את המדפסות ב-800 ש"ח (!).
המדפסת שחשבתי עליה היא
HP LaserJet Pro 200 MFP M276nw
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=836594
האם יש מדפסות משולבות אלחוטיות, אמינות ואיכותיות במחירים נמוכים יותר?
אשמח לשמוע דעתכם,
למה ללכת על דגמים ישנים? תבדוק DCP-1610W או DCP-1910W, השאלה רק, למה אתה צריך על חוטי? אפשר לחבר פשוט דגם אם חיבור רשת, לראוטר, ולחסוך.
הלכתי עליהם כי אלו הדגמים עליהם דובר בפורום
ה-M1212nf מופיעה בפוסט על ציוד היקפי מומלץ שעודכן השנה
http://hwzone.co.il/community/threads/495681-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A5-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-2014)
ה-1910w שהצעת עולה 2,000 ש"ח
ועל ה-1610w לא מצאתי כמעט מידע
האלחוטיות לא קריטית, כי גם ככה אני צריך מכשיר פקס ואותו צריך לחבר לקיר. סתם חשבתי שזה יהיה נחמד
היא לא לייזר, לא אלחוטית ויקרה פי 2 מה-M1212nf
תודה, אבל ה-mx515 זאת מדפסת הזרקת דיו - לא לייזר
יש גם דגמים ללא יכולת על חוטית, dcp-1510, mfc-1810, לא סתם אני ממליץ על בראדר, היתרון הוא שמנגון ההדפסה בנוי מ2 חלקים, תוף וטונר, התוף מספיק ל 10000 דף, הטנור ל 1000 דף, אז אתה לא צריך כל פעם לשלם על 2 חלקים, כמו בhp, זה תורם לסביבה, ולכיס שלך. אומנם אין בהם חיבור רשת, אבל אפשר לחבר אותה למחשב כלשהו במשרד ולשתף כמדפסת רשת, הדגם אם פקס עולה 730 שקל, וטונר חליפי אפשר להשיג ב100 שקל, תוף חליפי טיפה יותר יקר, לחליפין תבדוק שוב את הדגמים היותר ישנים, אם אתה רוצה חיבור רשת נפרד.
כמו mfc-7360n
למה ההתעקשות על לייזר?
יש מדפסות דיו היום שהן לא פחות חסכוניות מבחינת עלות שקל-דף.
מדובר במדפסת למשרד, הכל תלוי בכמות הדפים שהולכים להדפיס, ההתעקשות על לייזר מסיבה פשוטה, אם הולכים להדפיס מסמכים, אין סיבה לקנות מדפסת דיו, כן אפשר לעבוד אם דיו שחור בלבד, בדגמים מסויימים, אבל שוב, צריך לבדוק לכמה דפים מספיקה מחסנית הדיו, אם כבר דיו, אז לך על hp, כי ראש ההדפסה הוא חלק ממחסנית, אז גג משהו קורה, מחליפים את המחסנית.
בעיקר הולכים להדפיס מסמכים שחור לבן - לכן ההתעקשות על לייזר
יש לנו מדפסת צבעונית ישנה למקרים בהם צריך להדפיס משהו צבעוני
בינתיים, ה-
M1212nf היא האופציה המובילה
כפי שרשמתי זה דגם ישן, וטונר שם הוא חלק בלתי נפרד מהתוף, אז עלות הדפסה יקרה יותר, כי כל פעם שנגמר טונר, אתה קונה חדש, קיימים טונרים ממוחזרים, או ניתן למלא את הטונר הקיים, אבל סים לב, אם בטעות אתה מדפיס על דף אם אטב, או סתם ידפק לך תוף, אתה צריך להחליף את כל הטונר, בגלל זה עדיף brother, אם נגמר, או הולך אחד החלקים, אתה מחליף רק אותו, לא סתם במכונות צילום גדולות, כל המנגנון גם שם בנוי בחלקים נפרדים, טונר, תוף, ותא לטונר המשומש.
כן, לחילופין mfc-1810 ולחבר למחשב ולשתף כמדפסת רשת, או אם יש חיבור USB בראוטר אז דרכו, לא הבנתי אם זה למשרד או לבית עד עכשיו.
הדגמים הישנים של בראדר כוללים מגירה פנימית לדפים, בחדשים, זה מגירה פתוחה, אבל גודל המכשיר קטן יותר, לא יודע אם זה קריטי.
