התלבטות בין GIGABYTE GTX 970 G1 לבין GTX980
מהו הכרטיס שברצונכם לקבל עליו חוות דעת?
פרטים על הכרטיס החדש:
מתוכנן לקניה מKSP
מהם השימושים העיקריים שלך מהכרטיס(הדגישו את מה שאתם צריכים):
כרטיס ל-SLI במידה וזה יהיה ה970 אולי בעתיד
וגם קראתי שמערך SLI לא תמיד תומך בכל המשחקים כמו שצריך ויש בעיות עם דרייברים אז אני חושש קצת לעשות מערך של כרטיסים
- אם בחרת בגיימינג, באילו משחקים תשחק?
BF4 COD GTA FIFA NBA AC
ובסגנון
האם תהיו מעוניינים לבצע OC לכרטיס מסך?
אולי כי כרגע אני לא יודע וילמד על זה בקרוב
מפרט המחשב:
מעבד
I5 2500 3.3 GHZ
לוח אם
ASUS P8H67-M
כרטיס מסך נוכחי
GTX 560TI
מארז:
THERMALTEK V9
ספק כוח
CHIFTECK 550W
איזה מסך יש לכם או מה גודלו? מה הרזולוציה המקסימלית שהמסך תמך בה?
Dell U2312HM 1920X1080
הערות נוספות:
אני כמעט סגור על 970 של gigabyte אבל בגלל שאני רוצה לקנות אותו לטווח הארוך אז חשבתי אולי כדאי לי להשקיע ב980 למרות שאני יודע שהוא חזק רק ב13% יותר מה970 ולא שווה כ"כ להשקיע את ההפרש הזה בשביל 13%
ועוד משהו ראיתי כאן מישהו ששאל של איזה חברה הכי כדאי ASUS וכו' ומבדיקה שעשיתי ראיתי שהגיגהבייט הכי גבוה במבחני ביצועים אבל הוא יותר רועש משניהם השאלה שלי היא מה עוצמת הרעש שלו שתהייה אני מעדיף שקט אבל לא יפריע לי שיהיה רועש קצת אבל במידה נסבלת
ועוד משהו האם הוא יתאים למארז שלי?
תודה לעוזרים
ברזולוציה של המסך שלך 1080p
970 יתן לך 60+ פריימים לשנייה בכל משחק שתזרוק עליו אז מה אתה צריך יותר חזק מזה
אגב הספק 550W לא נראה לי מספיק ל SLI
אני יודע שלא צריך יותר מזה אבל אני חושב גם על המשחקים של עוד נגיד שנתיים שלוש שגם יעבדו טוב
ולגבי הספק אני יודע שזה לא יספיק אני קונה 750W אבל לא בטוח שאני יעשה SLI
כרגע בטוח לא בעתיד אולי כן
עוד שנתיים שלוש יהיו כרטיסים חזקים ומשתלמים יותר. החכמה היא לקנות את הכרטיס המשתלם בדורו ולא לזרוק כסף סתם.
יכול להיות שבעוד שלוש שנים גם ה 980 לא יספק אותך.
אז אתה אומר שעדיף לקנות את ה970 נכון?
ועוד משהו ראיתי כאן מישהו ששאל של איזה חברה הכי כדאי ASUS MSI או GIGABYTE' ומבדיקה שעשיתי ראיתי שהגיגהבייט הכי גבוה במבחני ביצועים אבל הוא יותר רועש משניהם השאלה שלי היא מה עוצמת הרעש שלו שתהייה אני מעדיף שקט אבל לא יפריע לי שיהיה רועש קצת אבל במידה נסבלת
http://www.guru3d.com/articles-pages/gigabyte-geforce-gtx-970-g1-gaming-review,1.html
ועוד שאלה המימדים שלו זה L=312mm, W=129mm, H=43mm
הוא יכנס לי במארז
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5364
נערך על-ידי l_messi
לדעתי ולדעת רבים אחרים האסוס סטריקס הוא הכרטיס המשתלם מכל הבחינות - אמינות, ביצועים, רמת שקט וצריכת חשמל.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14245
נערך על-ידי Syszone
תראה באתר הזה
http://www.guru3d.com/articles-pages...-review,1.html
בכל המבחני ביצועים של הצשחקים הגיגה בייט עוקף את האסוס תעבור בין הדפים ותראה שה970 עוקף כמעט בהכל את האסוס
שניהם עושים OC בערך לאותן רמות... הם מגיעים בfactory clocks שונים אבל זה שטויות להעלות את הSTRIX לתדר של G1.
הG1 כן יכול לסחוב קצת יותר גבוה (הוא יכול לצרוך יותר הספק מהSTRIX) - אבל קח בחשבון שהוא יותר רועש וגם די ארוך (תוודא שהוא נכנס לך במארז לפני שאתה קונה).
סך הכל, שניהם כרטיסים מעולים. אם אתה לא הולך לעשות OC קיצוני ולהעלות את המתח של הכרטיס עד הקצה אז אין באמת הבדל בביצועים.
הכוונה מאחורי Geforce GTX970 זה הכרטיס סטוק הבסיסי של נווידיה ללא האוברקלוק. אין פה השוואות בין היצרנים גיגהבייט ואסוס. בפועל הם צמודים מאוד. לגיגהבייט יש תדר גבוה במעט לכן יכול להיות שיהיה לו יתרון קטן מאוד על פני האסוס אבל כמו שכבר אמרתי כשאתה משכלל את כל המאפיינים האסוס עדיף.
והאסוס יותר קטן?
ןלגבי הOC אני לא ממש יודע איך עושים את זה ומפחד קצת לעשות את זה שלא יהרס לי הכרטיס אז ככה שאולי עדיף לי את הגיגהבייט שמגיע בתדר יותר גבוה
השאלה היא נגיד אם אני בכלל ירגיש את ההבדלים שבין התדרים האלה כאילו בכמה פריים נראה לכם יתפרש ההבדל?
ותודה רבה על העזרה מאוד מעריך את זה
האסוס יותר קצר בכמה סנטימטרים - תחפש בגוגל באתרים של gigabyte ו asus יש מידות מדויקות עד למילימטר. תשווה את הרוחב של הכרטיס עם הרוחב שיש לך במארז (תחפש את הדגם באינטרנט, לרוב זה רשום. אם לא אז תמדוד בעצמך עם טייפ).
ההבדל בביצועים הוא בFPS-ים בודדים, ובהתחשבה בזה ש970 מריץ כל משחק על 60fps חלק (ב1080p) אז זה לא באמת משנה הרבה...
אגב, לבצע OC קטנצ'יק כזה זה באמת שטויות. אתה רק צריך לעלות את הסליידר של הboost clock לתדר של G1 - והינה השתדרגת.
אוקי אחי אני כנראה ילך באמת על ה970 בצרוף SSD וספק חדש
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GTX970 4GB STRIX OC DirectCU II GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 750W 80+ Bronze M12II EVO 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 3420 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי l_messi
אז מה אתה ממליץ לי אחי ללכת על האסוס כן?
