הוספת SSD בעיקר בגלל מערכת ההפעלה
כרגע יש לי את לוח האם MSI X58 Pro-E עם כונן קשיח WD 500GB הגרסה הירוקה. אז כעיקרון זה כבר ממש מגביל אותי ורציתי להוסיף כונן קשיח של 1TB, הכל בעיקר בשביל גיימינג.
עם זה אין כל בעיה, אך האיטיות בעת הפעלת המחשב וכל הדברים שקשורים למערכת ההפעלה (Windows 8.1) כבר חוצת גבולות, ואני פשוט מעוניין בכונן SSD אך ורק בשביל מערכת ההפעלה.
מכיוון ש 1.5TB יהיו לי בשביל גיימינג, אין לי כל צורך ב SSD עם מאות של GB אלא אחד פשוט אפילו של 30GB, העיקר שכל עניין שקשור למערכת ההפעלה "יטוס".
חיפשתי קצת מידע בפורום אבל התבלבלתי לגמרי, כוננים דפוקים, איטיים, באגים וחברות גרועות שכבר אין לי מושג מה לרכוש.
מישהו יכול להמליץ לי? (מהיר, עם קצת מקום, רק בשביל מערכת הפעלה)
יש לי כונן של Corsair 128Gb כמעט שנה ובנתיים אין תלונות. http://www.corsair.com/en/force-series-gs-128gb-sata-3-6gbs-solid-state-hard-drive
עכשיו האם באמת כדאי לי לרכוש כונן של 120GB (כך הלינק מ KSP אומר) כאשר אני הולך להשתמש בשישית ממנו?
כי אם יש גרסה של 30GB עם אותם ביצועים, לא יהיה כדאי ללכת עליה ולחסוך כסף? (אין לי מושג לגבי מחירים ככה שאולי זה יהיה הבדל של כמה שקלים אז עדיף ללכת על 120GB או שבכלל לא קיימת גרסה של 30GB..)
1) הCORSAIR כונן שאינו עומד בסטנדרט ביצועים של כוננים חדשים יותר.
לא סתם הוא נמכר בזול.
עדיף להימנע מכל הכוננים הישנים והאיטיים.
2) מערכת הפעלה לא תופסת 30GB, ואתה גם אמור להתקין על הSSD תוכנות ולאחסן קבצי והגדרות משתמש.
מעבר לכך גם קבצים נוספים כמו PAGEFILE, וHIBERNATE(במידה ותחליט לעשות בזה שימוש ולא לבטל את הפונקציה לחלוטין), וכל מיני דברים אחרים יתווספו למה שנדמה לך שתופסת מערכת הפעלה.
3) אם אתה גם מתקין משחקים מדי פעם, זה מאוד שימושי להתקין אותם על הSSD.
128GB זה בדיוק הגודל שצריך בשביל מרחב פעולה מינימלי המשאיר גם מקום לכמה משחקים או תוכנות כבדות יותר ופרויקטים עליהם אתה עובד.
אם אי פעם תרצה להפעיל VM גם זה יהיה מאוד מומלץ שישב על הSSD.
30GB לא יספיק לך, וגם אין אף כונן משתלם בגודל הזה.
60GB לא משתלמים בכלל, וכמעט בטוח שתגלה שהנפח אינו מספיק או מאלץ אותך להתעסק יותר מדי בניהול שטח.
אין שום הצדקה לקנות פחות מ120/128GB.
ולרוב האנשים הייתי ממליץ לקנות 250/256GB שיותר משתלמים.
נערך על-ידי Art Tatum
אבל למה להעליב את הכונן שלי? :cry:
הוא עדיין מעלה את מערכת ההפעלה תוך 10 שניות פחות או יותר. ומכיוון שפותח הדיון ביקש כונן רק בשביל מערכת ההפעלה זה נראה לי כמו אפשרות ראויה.
הכל יחסי.
לי יש כונן דור 3 ישן ואיטי(C400/M4) בהשוואה לכוננים חדשים ומהירים יותר.
בנוסף לכך אני מפעיל אותו על בקר SATA II, כך שאני לא מקבל ממנו ביצועי בסיס טובים במיוחד כמו שאתה יכול לדמיין.
למרות הכל הוא מטיס לי במידה לא קטנה את המערכת.
אין קשר בין עובדות אלו, לעובדה שהוא לא כל כך רלוונטי לקניה עכשווית.
הדבר היחידי שיש לכונן מדורות קודמים זה מחיר זול.
ובאמת אם המטרה היא להוציא כמה שפחות, אז צריך לראות איזה מהאופציות ה"גרועות" הם "פחות גרועות".
ואם באמת אי אפשר למצוא כונן טוב יותר בתוספת לא גדולה.
עד לא מזמן היו אופציות טובות יותר בהפרש ממש קטן.
עכשיו בגלל הדולר, ואולי גם בגלל שמלאים מתחילים להתרוקן ויבואנים לא רוצים להביא סטוק גדול, הפער במחירים מתחיל לגדול.
אז באמת צריך לראות מה קיים ולשקול מה עושים.
- - - תגובה אוחדה: - - -
בעיקרון אלו מומלצים:
http://ksp.co.il/?uin=23931
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128MX100SSD1
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7TD120BW
http://ksp.co.il/?uin=20108
אם אתה ממש רוצה לחסוך, חפש כונני SSD יד שניה.
אם אתה מוצא משהו שנראה לך משתלם, אתה מוזמן לשלוח לי הודעה פרטית עם הפרטים להתייעצות(כדי למנוע את האפשרות שאחרים יחטפו את זה ממך אולי).
יש מציאות שיתאימו לך.
אם אתה מחפש כונן SSD להאיץ את המערכת לשנה שנתיים הבאות, במחשבה שאולי תשקיע בכונן טוב יותר בעתיד, אז לחסוך עם משומש יכול להיות פיתרון מעולה.
אוקיי עכשיו גיליתי משהו חדש, דורות? אם דור ישן מעלה תוך 10 שניות אז תוך כמה שניות תעלה מערכת ההפעלה בכוננים שהצעת לי? (Art Tatum)
בנוסף לכך, הרדיפה כביכול אחרי הכוננים הזולים זה מכיוון שהמטרה היחידה שלי היא מערכת הפעלה, לכל דבר אחר אני רוכש את הארד דיסק של ה1TB. אז כל גיגה שיש לי בSSD יותר ממה שמערכת ההפעלה דורש הוא פשוט יהיה מבוזבז (לא ייעשה בו שימוש). פשוט אין סיכוי שאני הולך להתקין משחקים של 50GB+ על כונן SSD...
לדוגמא, מה ההבדלים בין זה http://ksp.co.il/?uin=23482 לזה http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128MX100SSD1 ? (כמובן חוץ מהנפח)
בכוננים קטנים מ512GB נפח = ביצועים.
ככל שהכונן קטן יותר, כך ביצועי הכתיבה שלו יהיו קטנים.
זאת כבר סיבה להעדיף נפח גדול יותר, או להימנע מנפח קטן מאוד.
מעבר לכך יש הבדלי ביצועים באופן כללי בין דגמים.
לחלק מהדגמים חולשות בולטות בפעולות מסויימות.
מעבר לכך כשכונן SSD מתחיל להתמלא הביצועים שלו יורדים.
כונן גדול יותר בדרך כלל גם יחיה יותר זמן.
להתקין משחקים של 50+ וודאי שלא תוכל להתקין גם על כונן 128GB.
אבל יש לא מעט משחקים שתופסים הרבה הרבה הרבה פחות, וב128GB יהיה לך מרחב פעולה להינות מהכונן וביצועיו המשופרים(יחסית להרדיסק בו השתמשת עד עכשיו).
חבל לקנות SSD ולמנוע מעצמך מלהינות ממנו באופן מלא בשנים הקרובות.
אם אתה ממש לחוץ בכסף וכל שקל חשוב לך , קנה 64GB.
רק קח בחשבון שיש לזה חסרונות(לדעתי מהותיים) מול 128GB.
בנוגע למשחקים זה לכאורה נכון, אבל משחקים ששוקלים פחות מזה (נניח בתחומי ה 10-20 גיגה) אלו משחקים שכרגע אין לי שום בעיה להריץ אותם ככה שאני לא ארגיש שום הבדל כלל אם הם יותקנו על ה SSD.
אך בכל מקרה, הבנתי את כוונתך, ולאור דברייך אני חושב שאני באמת אלך על 120/128GB.
אחד שחשבתי עליו וגם הצעת לי אותו (http://ksp.co.il/?uin=20108) הבנתי שיש לו באג מסוים, וכמו שהבנת אני לא מבין גדול בתחום, תוכל להבהיר לי את העניינים? כלומר, יש לו באג והוא עדיין מומלץ (?)..
לדעתי כן.
לבאג של הידרדרות הביצועים הוציאו תיקון.
נראה שהתיקון בסדר גמור.
אחרי הקניה כנס לפורום וחפש הוראות להפעלת התיקון.
