המלצה לכונן למחשב נייד שיתאים ל Caddy 9.5mm
יש לי SSD כדיסק מערכת הפעלה\התקנות ראשי, וזה רק לאכסון.
קונה באנגליה, מחפש דיסק כמה שיותר גדול. חשבתי לקנות SSD גם בשביל זה, אבל לא מצאתי נפחים גדולים כמובן...
אין בעיה לקנות דיסק יקר כי יש לי תקציב מהקולג' :)
תודה!
אני גר כאן... (כאילו, בלונדון)
אז מתוך ההמלצות שראיתי יש רק את ה Samsung M9T שנותן 2T, אבל הוא רק 5400 RPM. לא היה לי כונן של 5400 כבר שנים. כמה זה מבאס?
חוץ מזה, ראיתי המלצות לכונן היברידי של Seagate. הם באים רק ב 1T והם בעצם גם 5400. האם זה עדיף על 7200 או לא?
למה הולך לשמש הכונן?
קבצים גדולים בעלי שימוש של פעם ב... (כמו סרטים, שירים, ארכיון תמונות, קבצי ISO, וכו'...)?
אם כן אז אין בעיה לקנות כונן עם 5400.
ומה זה אומר "אין בעיה לקנות יקר"?
אתה רוצה SSD של 2TB? אין בעיה נסדר לך....
בתקציב בלתי מוגבל אפשר לקבל הכל.
באמזון לא מצאתי SSD של 2T, אבל לא משנה. הכוונה היא שאין לי איזה תקציב קשיח ואפשר "להתפנק" בגבולות הסביר.
אני מניח שאני העביר אליו את כל העבודה שלי והוא ישמש לכל מה שהוא לא מערכת הפעלה והתקנות. אולי אם אני עובד על משהו גדול אני אוכל להשאיר אותו ב SSD ולהעביר כשהוא כבר לא משהו שעני עובד עליו "עכשיו עכשיו". אבל יכול להיות שההיברידי יודע לעשות בדיוק את זה בעצמו (לפחות זה אמור להיות הרעיון, לא?)
תקן אותי אם אני טועה אבל "כל מה שהוא לא מערכת הפעלה והתקנות" זה אומר סרטים, שירים ועוד קבצים גדולים כאלו ואחרים?
אם כן אז, כמו שאמרתי, אין בעיה עם 5400RPM
אני אישית אוהב את WD. אבל יש כאלו שימליצו לך על סיגייט או טושיבה...
תעשה את החושבים שלך.
