מבקש המלצות למפרט מחשב ביתי חדש
לאחר ששקלתי שדרוג המחשב הקיים אני משנה כיוון ואלך לרכישה של מחשב חדש. אשמח להצעתכם.
1. מה התקציב המקסימאלי?2,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?אפשר לחסוך במידה ויש דברים מיותרים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אאין לחרוג אלא אם זה קריטי - עד 500 נוספים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודת מחשב סטנדרטית של האדם הממוצע, אינטרנט, השמעת מוזיקה,סרטונים, WORD, משחקי מחשב לילדים (לא משחקים משמעותיים), ה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. נדרש מקלדת ועכבר איכותיים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי כונן אופטי LG בן 5-6 שנים, עובד על המחשב הנוכחי. אשמח להמלצתכם האם להחליפו.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?יש לי אופיס מקורי. הרכבת המחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.הכל אפשרי. גר בהרצליה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?מעריך שבשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הדגש הוא על מארז שקט, השימושים אינם כבדים אך עדיין המחשב קרוב מאוד לחדר השינה. אין בעיה מבחינתי לשדרג חלק מהרכיבים כלפי מעלה במסגרת התקציב גם אם על פניו כרגע הם אינם נדרשים לצורך שהצגתי.
בבקשה. הנא מפרט בסיסי שמתאים לדרישות שלך. המארז שקט ומשתלם. חיסרון שלו זה קירור לא משהו. במקרה שלך זה לא משנה כי אין לך כ.מסך (פשוט לא צריך).. ספק יחסית חלש אבל עוד פעם, אין לך כ.מסך אז זה מעל ומעבר.
ההנחה שלי שגם אם יהיה בעתיד כ.מסך, זה לא יהיה משהו חזק כי גם לא צריך וגם כי מארז לא יאפשר זאת.
פרט לכך זה מפרט די בסיסי, המחשב יהיה בסדר גמור. שמתי לוח שכולל יציאת HDMI אז אפשר יהיה גם להשתמש בו כ HTPC.
מעבד:
Intel Core i3 4150 3.5Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪532
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪59
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
SilverStone Precision PS09 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪233
ספק כוח:
Seasonic 330W S12II-330 330W bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪204
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪297
סה"כ: ₪1963
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1924 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/q2x7ueg3
כיוון שנשאר תקציב, אני ממליץ לשים במקום דיסק קשיח רגיל SSD. ממש ממליץ. הוא יהפוך את המחשב למהיר במיוחד ופשוט יותר נעים לעבודה. כל עבודה. קבצי EXCEL יפתחו מהר יותר, הדלקה מהירה יותר. ממש ממליץ
לדעתי 200 גיגה מספיק לכל שימוש פרט לניהול תיקיית סרטים גדולה (להוריד לראות ולמחוק אפשר חופשי)
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪59
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 240GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
סה"כ: ₪2216
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2172 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tsx9hlq6
שים לב. בשני המפרטים לא כללתי צורב.
אלא חלקים שזמינים בכל חנות. TMS עושים משלוחים אבל ממליץ לקחת את המפרט שנראה לך וללכת לסניף מחשבים קרוב אלייך ולבקש הצעת מחיר למפרט כזה או דומה. תכלס מה שחשוב לך זה רק המארז כי הוא המארז השקט היחיד במחיר כזה. הבא בתור עולה כפול.
אני הייתי קונה עם SSD. ממש מומלץ
תודה על ההתייחסות.
יש לי ברשותך מספר שאלות:
ציינת שהקרור של המארז הוא לא משהו. האם בגלל מבנה המארז או רכיב קרור?
האם באמצעות שדרוג המארז אני פותר זאת? לדוגמא לSilverStone SST-PS07B שע"פ מה שקראתי הוא איכותי יותר.
האם שינוי מארז ישנה לי את כל שאר הרכיבים שהצעת?
ציינת שהספק חלש - אשמח לחלופה טובה, אמינה ושקטה.
אכן מעוניין ב-SSD -האם כחלופה ל-HDD? או בנוסף שכן הנפח הוא 500GB. אודה להבהרתך האם העבודה עם SSD מצריכה עבודה דרך ממשק או תכנה כלשהם או באותו אופן כמו כל דיסק קשיח?
אשמח להבהרתך- לאיזה שימושים כן צריך כרטיס מסך?
בברכה
מארזים שמיועדים לשקט פחות מאווררים אבל עם מפרט כזה אין לך מה לדאוג בכלל.
אין צורך לשנות מארז.
שינוי מארז לא ישנה את הרכיבים.
הצעתי הצעה מעט שונה.
הSSD הוא יותר בשביל להתקין עליו את מערכת ההפעלה ועוד כמה תוכנות ומשחקים נבחרים והHDD הוא יותר לאחסון אבל כמובן שגם עליו אפשר להתקין משחקים ותוכנות שלא יהנו מהמהירות של הSSD ויש להם חשיבות נמוכה יותר.
כרטיס מסך בדרך כלל צריך בשביל משחקים.
shgec שוב שכחת לבחור בהרכבה.
leoleo מה הדגם של הצורב שלך?
אם כבר אפשר לרדת לSSD של 120GB ולוח אם עדיף שעולה 6 שקל יותר וייתן תמיכה עד 32GB RAM ו6 חיבורי SATA ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2 + לקחת HDD של 1TB וספק כוח שקט שפחות יגביל ויאפשר הוספה של כרטיס מסך בעתיד ומגיע עם 5 שנות אחריות עם תקן 80+ Silver, המעבד הוא אותו מעבד רק מהיר יותר בעוד 100Mhz בשביל עוד 8 שקל, וגם אני לא כללתי צורב.
אין מה לחפש הצעה בחנות אחרת כי לTMS ממילא יש שירות איסוף והחזרה למשך כל תקופת האחריות במקרה של תקלה(יש אנשים שזה חשוב להם וזה שירות שאין לאף חנות אחרת ממה שידוע לי) ומשלוח עם שליח חינם.
מעבד:
Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪560
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪59
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
ספק כוח:
FSP RAIDER 450W 80Plus Silver 36A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪286
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM
כמות: 1 - מחיר: ₪314
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2393
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2346 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9s7fcnud
נערך על-ידי rony2
תודה.
הצורב הוא של LG לא ידוע את הדגם בן 5-6 שנים.
לגבי המארז - הבנתי - אך האם אין הבדל גם בחומרים של 2 הדגמים? בשקט שהם "מייצרים"?
שאלה נוספת ברשותך: האם הדגמים והחברות של הלוח אם והדיסק SSD שהצעת הם רכיבים מומלצים שכן ע"פ מה שראיתי מרבית ההצעות בפורום הם על לוח אם של gigabyte ו-SSD של סמסונג.
לגבי הצורב אתה יכול להוריד את התוכנה Speccy מהקישור הבא
https://www.piriform.com/speccy
ולבדוק מה הדגם ואז להעלות צילום מסך מהSummary.
לגבי המארז ממה שאני רואה לPS07 אין חומר מבודד רעשים כמו בPS09.
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=314
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=453
פחות מומלץ אבל זה לא אומר שזה אתה עדיין יכול לעלות לסמסונג שכבר יצא לו תיקון קושחה שלא כולם מרוצים ממנו מאחר והתקציב מאפשר לעלות למרות שבכלל כבר יותר ממליצים על הMX100 אבל אין אותו לTMS.
לגבי הלוח אם של הASUS הוא עדיף וציינתי מה הוא נותן ביחס לGigabyte בתגובה הקודמת ובכלל ההפרש הוא 6₪ אז אין מה לחשוב פשוט לחטוף ;) , בנוסף אצל TMS הוא פשוט במחיר זול אז שווה לקחת אותו.
על כל מקרה הינה אותו המפרט מהתגובה הקודמת רק עם הSSD של סמסונג וצורב למרות שאני משער ששלך יתאים אבל תעלה צילום מסך של הדגם בכל מקרה.
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13281:1/7:12467:1/3:13124:1/20:12935:1/20:11269:1/11:7424:1/18:10042:1/
יוצא 2578₪ ואחרי הנחת מזומן 2527₪
נערך על-ידי rony2
Operating System
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
Intel Core 2 Duo E4400 @ 2.00GHz 64 °C
Conroe 65nm Technology
RAM
‎2.00GB Dual-Channel DDR2 @ 401MHz (5-5-5-18)
Motherboard
Gigabyte Technology Co., Ltd. 965G-DS3 (Socket 775) 34 °C
Graphics
DELL 2209WA (1680x1050@59Hz)
256MB NVIDIA GeForce 7300 GT (Undefined) 47 °C
Storage
232GB Western Digital WDC WD2500KS-00MJB0 ATA Device (SATA) 38 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N ATA Device
Audio
התקן High Definition Audio
אגב, לא הבנתי מה עדיף מה-SSD הסמסונג או ה-kingstone. יש אופציה אחרת שמוכרת כטובה יותר גם אם היא יקרה יותר ושיש אותה ב-TMS?
הקטע של SSD זה מהירות שלו.
יש כוננים מהירים יותר, יש מהירים פחות. במיוחד במהירויות כתיבה קריאה שלהם.
ה"מומלץ או לא מומלץ" נובע מהנתונים הטכניים שלהם. לכולם מהירות קריאה בערך אותו דבר וזה מה שחשוב לך. מהירות כתיבה חשובה יותר לגרפיקאים או אנשים שעובדים עם קבצים ענקיים. לך זה פחות משנה כי הפעם היחידה שתשים לב למהירות כתיבה יהיה בזמן התקנת מערכת הפעלה ואפילו על קינגסטון היא תותקן תוך דקות ספורות.
לכולם MTBF אותו דבר באיזור 100 שנים (זו לא טעות, מאה שנה!) לכן מבחינתך מה שמומלץ זה הזול יותר.
היי,
לגבי ה-SSD - האם 120GB יספיקו למערכת הפעלה ואולי למשחקי מחשב בעתיד (הילדים גדלים...) או שזה לא קשור? האם המחשב כולו יכול לעבוד על SSD בלבד בהנחה ש-500GB מספקים אותי? למה שמים גם וגם? כדי להוזיל?
הכללתי לבקשת
っ◕‿◕)っℜ◯ⓃУ את נתוני החומרה הנוכחים בכל זה המסך:DELL 2209WA (1680x1050@59Hz - האם זה משנה משהו במפרט? בלוח האם?
לגבי האמירה: לכן מבחינתך מה שמומלץ זה הזול יותר... אני מעדיף תמיד לשלם קצת יותר על מוצר שיש לו ניסיון של משתמשים.
המחשב הנוכחי שלי הורכב כאן ע"פ ניסיון משתמשים, לפני לא זוכר כמה שנים אבל בטוח יותר מ-6-7 ועד היום המארז והספק שעלו לי בזמנו קצת יותר מהממוצע עובדים נהדר ובשקט מדהים.
טוב, אז אני ממש לקראת הסוף, אשמח להתייחסות ומקווה שלא חפרתי מדיי.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב, ראיתי שצורב עולה 100 ש"ח כך שאקנה חדש. בכל מקרה את המחשב הנוכחי אתרום somewhere.
אשמח גם לחלופה למארז גם אם יקר יותר, אך שקט. לא נפלתי מה-look של ה-ps09. דוקא ה-fractal 1100 נראה מרשים יותר אך אין לו בידוד. השאלה היא כמה זה משמעותי.
עם ספק שקט ביגלל ש zoro9 מתעקש עליו :)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 557/546
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 304/298
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 383/375
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 312/306
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2552.00 / 2501
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12336
להערכתך אם אלך על הfractal 1100 עדיין המכלול יהיה שקט? אם אתה מכיר מארז אחר שקט אך לא מפלצתי, גם אם צריך להוסיף עוד 100 אשמח לשמוע.
כן, זה יהיה בסדר, בעצם אין פה רכיבים פנימיים שמתחממים ועושים רעש.
חוץ מזה יש את אלה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-H230301-WWB
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SST-PS10B
יש אחד שהוא ממש מארז מצוין שאני אוהב, איכותי ושקט מאוד אבל זה כבר רמה מעל גם מבחינת המחיר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-DEF-MINI-BL
leoleo שים לב שלPlonter אין שירות איסוף והחזרה במקרה של תקלה, משלוח חינם ו12 תשלומים ללא ריבית וכמו שאתה רואה גם הלוח שהוא פחות טוב מהASUS עולה יותר אצלהם.
לגבי המארז אני למשל עם Raidmax Apex שממש לא ברמה של המארזים פה לדעתי ואני כמעט ולא שומע את המחשב ואם יש שקט מוחלט תלוי באיזה מצב המחשב אם הוא מאחה אז אני שומע קצת את אחד הקשיחים וכרגיל שהמחשב במנוחה אני צריך שקט כמעט מוחלט או להתקרב למארז מעט כדי לשמוע אבל עדיין אני הייתי מעדיף את הPS09 רק כדי לקבל כמה שיותר שקט.
לגבי הצורב אין לך צורך באחד לפי המפרט שלך ולכן אפשר ללכת על האפשרות הבאה מTMS
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13281:1/7:12467:1/3:13124:1/20:11269:1/18:10042:1/
לפני הנחת מזומן 2079₪ ואחרי 2038₪
יחד עם הSSD מPlonter
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT128MX100SSD1
383/375₪ + 15₪ משלוח בדואר רשום
ככה אתה מרוויח גם את לוח האם של Asus B85M-G שמקבל עד 32GB RAM ו6 חיבורי SATA(ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2) וPCIe3.0 שלמרות שאין הבדל מורגש היום יכול להיות שיהיה בעתיד במקום עד 16GB RAM ו4 חיבורי SATA(ש2 הם SATA3 ו2 הם SATA2) וPCIe2.0 בGigabyte GA-H81M-HD3 וגם SSD מומלץ ללא עבר עם תקלות ואת שירות המשלוחים של TMS במקרה של תקלה רק שהוא לא תקף על הSSD אבל זה לא כזה נורא אבל עדיף מאשר להיגרר עם המחשב במקרה של תקלה.
אפשר גם כמובן ללכת על מפרט עם SSD רק מTMS אם זה לא משנה לך כמובן ואז ייצא יותר זול גם עם הKingston
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13281:1/7:12467:1/3:13124:1/20:11269:1/20:12161:1/18:10042:1/
2393₪ ואחרי הנחת מזומן 2346₪
וגם עם הSamsung
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13281:1/7:12467:1/3:13124:1/20:11269:1/20:12935:1/18:10042:1/
2480₪ ואחרי הנחת מזומן 2431₪
נערך על-ידי rony2
את ה-ps09 אני לא לוקח. כל שנותר לי זה להתלבט בין ה-fractal 1100 וה-fractal define mini שהצעת שהוא בהחלט עושה רושם של מארז איכותי. ברור שהמחיר למעלה מכפול אבל אני מוכן לספוג את זה. השאלה רק אם זה לא overkill לשימושי המחשב?
