קניה באמריקה: מה הכרטיס הכי משתלם מבחינת מחיר/ביצוע(וכל בחינה אחרת)?תקציב של כ600ש"ח
היי, ראיתי למשל R9 280 ב184$ באמאזון וניו אג: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814202112&cm_re=r9_280-_-14-202-112-_-Product , כמובן שבארץ לא תהיה אחריות- מה דעתכם על זה והאם יש לכם הצעות יותר טובות? התקציב הוא של כ600 ש"ח אבל יש מקום לחריגה אם היא משתלמת. נ.ב מחירו של כרטיס כזה משומש הוא גם כ600 ש"ח אבל כן יש לו אחריות- אולי האופציה הזו דווקא עדיפה? תודה.
ממש מיותר לרכוש בארה"ב כשבפלונטר יש כרטיסים של AMD במחירים מצחיקים.
AMD Radeon 7950 3GB ב481 ש"ח שים לב, R9-280 הוא 7950 עם שם חדש בלבד. אין הבדל ביניהם.
R9-280X החל מ703 ש"ח שים לב, R9-280X הוא 7970 עם שם חדש בלבד. אין הבדל ביניהם.
לך על יד שניה עם אחריות כמו שכתבו מעלי ותבדוק שהמחשב שלך עם ספק כוח מתאים..
280X הוא הכלאה בין 7970GHZ לבין 7970
ההבדל הוא של ghz תדר ליבה של 1050mhz ל7970 הוא 925 ול280X הוא 1000
ושהזיכרון של 280X וגם ה7970 הוא 6GHZ לעומת 5GHZ של 7970
בסופו של דבר 280X>7970
יש דעות נוספות? אני קצת חושש לקנות מוצר משומש שאין לי מושג כיצד הוא נוצל (ויש לי חשד חזק שמדובר בכרית מטבעות), גם אם האחריות לשנתיים... בייחוד לאור העובדה שאני עצמי לא הולך לשבת עליו הרבה ולכן גיימר שהיה מגלה תקלה תוך 6 חודשי שימוש- אצלי התקלה תתגלה תוך שנתיים ויום (חוק מרפי), בעוד שחדש יחזיק גם 5 שנים. לא יודע כיצד לכמת את הסיכון כאן... אגב, דובי, אתה בטוח ש280 זהה ל 7950? מרפרוף מהיר של ביקורות קיבלתי את הרושם שהוא גם שקט יותר. תודה.
כן, בטוח.
תבדוק דרך גוגל אם זה לא קשה לך.
לך על הgtx 750. כדאי לך לקנות אותו כי פשוט הרבה יותר טוב (בטווח המחירים הזה) מהמתחרות כמו (sapphire): הוא יותר חזק, ביצועים יותר טובים, חסכוני בחשמל ואמין.
הוא יעלה לך בחו"ל כ 130-120 $ בלי משלוח. או על ה gtx 750 ti יעלה לך כ- 150-160 $ בלי משלוח. (ה gtx 750 ti הוא דגם משופר של gtx 750 )
אם אתה קונה מחול יש מכס והמשלוח עולה, אם שולחים בכלל לארץ. אם אתה קונה בebay לא בטוח שזה יגיע אילך או שיגיע פגום וגם אין אחריות. - לכן אני ממליץ לך לקנות מהארץ.
המחירים בארץ הם: על הgtx 750 כ-600 ש"ח ועל ה gtx 750 ti כ- 820 ש"ח.
בהצלחה!
ה-GTX 750 מכיל קמצוץ של ביצועים על פני HD 7950 או R9 280. לא ריאלי.
