המלצה לנייד - תקציב 3500 ש"ח
שלום חברים,
אני פותח פה בקשה להמלצה בשביל חבר שהוא סטודנט (הנדסאי חשמל) והוא צריך מחשב.
* תקציב - 3500 ש"ח (הערה למטה לגבי התקציב)
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) -
אינטרנט, סרטים, אוטקאד (דו מימד).
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? -
15.6" מינימום אם יש משהו מתאים גדול יותר שנכנס בתקציב יתקבל בברכה.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). -
FHD יהיה אחלה אם אפשרי.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? -
לא משנה.
* משקל רצוי? -
לא משנה (מצידו לסחוב את זה עם נגרר
:D)
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) -
ריאלי לגבי זמן סוללה כמה שאפשר יהיה בסדר.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) -
אין דרישה מיוחדת.
* Bluetooth? -
אין דרישה מיוחדת
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) -
לא יודע אם ייכנס בתקציב משהו מעבר לHDD מכאני בכל מקרה חשוב שתהיה אפשרות להוסיף כונן SSD 2.5" בנוסף לקשיח שיהיה קיים ולא במקום. לגבי הנפח 500GB מינימום יותר יתקבל בברכה.
* כונן אופטי? -
אין צורך.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? -
לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? -
לא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? -
לא, אם אין מה לעשות וזה מגיע עם אז שיהיה.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? -
לא, אבל העדפה ל-3 שנות אחריות עם איסוף והחזרה.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
רשמתי בתקציב 3500 ש"ח כי זה נראה לי מספיק אם כדאי להוסיף אז אשמח לשמוע.
לא ממש מעניין אותו כמה כבד או כמה גדול זה הוא רוצה שזה יהיה גדול ויראה הכי טוב (אני יודע שזה מצחיק ואני כמעט מצטט אותו אבל תאמינו לי שלא משנה כמה ניסיתי להסביר אין עם מי לדבר).
צבע לבן אם יש.
אם יש עוד מה לשאול אז לשאול בבקשה.
תודה מראש.
תודה רבה,
לא ממש מצאתי ביקורת עליו (בחיפוש מהיר כן..) אז אני נאלץ לשאול אותך,
1. אני יכול להוסיף במקביל (לא במקום) לקשיח הקיים עוד כונן 2.5" ?
2. יש מורכבות מיוחדת בפתיחה שלו והוספה של כונן כזה, אני מתכוון הוא מסובך בצורה לא רגילה בפנים או שכל אחד יכול להוסיף כונן?
1) האם יש צורב במחשב? כן, (באתר רשום משום מה שאין, זו טעות) כלומר תוכל להחליף את הצורב בכונן קשיח נוסף 2.5" בעזרת מתאם CADDY מתאים.
2) כל אחד יכול, הצורב מוחזק עם בורג אחד בלבד ולא צריך לפרק את כל הבסיס (ב-90% מהמחשבים) כדי לשלוף את הצורב החוצה.
כמו כן, יש המון מדריכים ביוטיוב על דגמים דומים/זהים כך שאין סיבה שתסתבך.
כן.. יודע שבד"כ זה קלי קלות להחליף\להוסיף (לפני שנה בערך המלצת לי על X501), אז יצא לי להחליף אבל רציתי לוודא שאני לא קונה איזה דגם שדווקא בו יהיה מסובך בצורה קיצונית.
תודה רבה עזרת לי מאוד.
אשלח אותו להזמין.
עריכה: כאשר מוסיפים כונן 2.5" במקום הצורב, ה caddy שאתה מדבר עליו סוגר את ה"פתח" שנוצר או שזה נשאר פתוח?
ואם תוכל בבקשה לתת קישור ל caddy מתאים ?
נערך על-ידי AvlK
מהצורב מפרקים עם קליפסים את ה"סוגר" של הצורב ומעבירים אותו למתאם כך שלא ידעו שיש שם בכלל כונן.
מסתבר שב-Z510 צריך לפרק לגמרי :P בכל מקרה הנה מה שצריך לעשות -
מדריך מפורט :
נערך על-ידי Chevy
אה.. לא סיפור..
תודה רבה זה עזר המון.
חוזר עם עוד כמה שאלות..
הבנתי שבניידים יש צורך לפעמים לברר את עובי כונן ה SSD שרוצים להכניס כי יש מצב שלא כל כונן ייכנס.
במחשב שהומלץ:
http://www.megabuy.co.il/product/%D7...412015?aff=Zap
1. האם ייכנס MX100?
2. יש בארץ חנות שמוכרת CADDY מתאים?
3. לכל CADDY יש את אותם החריצים בחזית (כדי לוודא שחזית המגש של הצורב תתחבר אליו בוודאות)?
4. אני לא בטוח אבל בלוח האם כניסת הSATA היא SATA 3 6GB\S (מוודא כדי לדעת שאני לא משקיע יותר מדי ב SSD לחינם)?
1. כן
2. כן אבל הוא יקר בעל פי 8 מה-20 ש"ח שהוא עולה באיביי.
3. כן, זה תקן אוניברסלי.
4.כן, אין בעיה עם זה.
הדבר העיקרי שאתה צריך לוודא זה את גובה הצורב המובנה: 7 מ"מ או 9.5 מ"מ, ניתן למצוא את המידע הזה באינטרנט בלי בעיה.
יש מבין..
תודה רבה לך על המידע :).
טוב אחרי חיפושים קדחתניים ברשת לאף אחד אין במלאי ולכולם יש מה להציע במקום אבל לא את הדגם הנ"ל.
אז חוזרים שוב להתחלה יש דגם דומה מומלץ (לא רוצה ליפול בהצעות של אנשי מכירות) אז שואל פה?
עריכה: סליחה על האזעקת שווא נמצא לבסוף הדגם הנ"ל.
נערך על-ידי AvlK
