המלצה למחשב נייד החל מ-3500 עד 5500
תתקשר תבדוק אם יש בכלל במלאי.
600 שקל עולה לי לשדרג ל16, אני יוכל לקנות 8gb בנפרד ואז להרכיב לבד? זה אפשרי במחשב הזה?
כן, אין בעיה.
חצופים לגבות כל כך הרבה על 5 דקות "עבודה" (אם אפשר לקרוא לדבר פשוט כל כך עבודה, יותר כמו פעולה בסיסית... שיהיה)
אתה צריך מברג TORX T5 לברגים בתחתית המחשב. מוכרים סט מברגים כזה או אם תמצא בודד אז גם טוב. אפשר גם להזמין באיביי בגרושים.
אתה צריך סטיק זיכרון DDR3 1600 (לא DDR3L):
http://www.shop.toteam.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=4325897
כן, אין בעיה.
תודה רבה על העזרה!!
אני יקנה את המחשב מהם כנראה כי הם הכי זולים לפחות שראיתי בזאפ ואת הראם עוד מעט אני מגיע הביתה אני יבדוק מאיפה כדאי לקנות.
שוב תודה! :)
כן, אין בעיה.
מה אתה אומר על המחשב הזה?:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=882128
16 ראם מובנה וכרטיס מסך חזק יותר + LED.
לדעתך עדיף ללכת עליו מאשר הראשון שהצעת לי?
הוא מתחמם מאד.
אחריות לשנה (ניתן להרחיב בתוספת תשלום)
המסך הוא עם פאנל TN (פחות טוב) ולא IPS כמו ב-ASUS המדובר. כמו כן המסך הוא מבריק ולא מט.
המחשב עצמו מגיע ללא צורב מובנה, אלא עם צורב חיצוני USB.
הוא מתחמם מאד. אחריות לשנה (ניתן להרחיב בתוספת תשלום) המסך הוא עם פאנל TN (פחות טוב) ולא IPS כמו ב-ASUS המדובר. כמו כן המסך הוא מבריק ולא מט. המחשב עצמו מגיע ללא צורב מובנה, אלא עם צורב חיצוני USB.
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=877153
ועליו מה אתה אומר? (אני צריך אותו למחר והמחשב שנתת לי צריך להזמין אותו)
אז תבדוק עוד חנויות שמוכרות אותו במחיר דומה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=865275
במגה וב-"נייד נייד" הוא במחיר טוב.
המחשב שהבאת סבבה, אבל אתה לא צריך כרטיס מסך חזק שזה השיפור היחיד במחשב הזה בהשוואה ל-JV. מיותר לשלם 600 ש"ח על משהו שאתה לא צריך (כסף שמושקע לטובת SSD וזיכרון פנימי נוסף כפי שהצעתי בתחילת הדיון).
אם אתה רוצה להשקיע כל כך, תשקיע, הכסף שלך :)
כל חנות שבדקתי צריכה הזמנה של המוצר.
אני אולי יכניס לשם כמה משחקים וינצל את הכרטיס מסך ככה שזה לא כל כך יהיה בזבוז אם הוא חזק.
בנוסף, אני משקיע לזכרון פנימי עוד 370 שקל כמו שהצעת ל16GB והSSD אני כנראה בעתיד יקנה אם אני אצטרך בכלל.
תודה :)
אז תתחדש.
קיבלת את כל המידע הנדרש, אם זה ממש דחוף ולא סובל דיחוי של "הזמנה", אז תקנה את מה שבמלאי.
