חוו"ד ותיקונים למפרט גיימינג 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 4200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-150ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. WoW, BF3/4, MiddleEarth
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23" 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4-5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז (ת"א והסביבה)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע-שבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן.
זה מפרט שהכנתי לעצמי, חוו"ד והצעות לשיפור\שינוי יתקבלו בברכה:
מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
מחיר: 911 ש"ח.
לוח אם Gigabyte GA-B85M-HD3 LGA1150, Intel B85, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI
מחיר: 350 ש"ח.
זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT
מחיר: 365 ש"ח.
כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III
מחיר: 383 ש"ח.
כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003
מחיר: 271 ש"ח.
כרטיס מסך Gigabyte Radeon R9 270X OC 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E
מחיר: 1090 ש"ח.
מארז ללא ספק Antec GX500 Window Black Steel
מחיר: 195 ש"ח.
ספק כח אקטיבי Antec 600W VP600P
מחיר: 300 ש"ח.
קירור למעבד Scythe Mugen 4 SCMG-4000
מחיר: 200 ש"ח.
סה"כ: 4065 ש"ח.
נערך על-ידי Fanatic
המוגן הוא הפרזה פה, אפשר לקחת קירור זול יותר כמו הFREEZER.
הספק - כביכול גדול על המערכת, אבל יש סדרות עדיפות. ה500ET של SEASONIC יהיה טוב יותר.
כרטיס המסך לא משתלם, בעוד שהוא מגיע עם 4GB, עדיף לקחת כרטיס R9 280 או R9 285 עם פחות זיכרון שהם חזקים יותר ויתנו ביצועים עדיפים באותו מחיר.
אתה יכול להראות לי על איזה גרסא של Freezer אתה בדיוק מדבר ?
ולגבי הכרטיס מסך, המחיר של ה 285 2GB או ה280 גבוה מהמחיר של מה שהצגתי כאן. (הבדל של 200 ש"ח בערך ל285 ו500 ש"ח ל280x)
הקירור השתנה ל Arctic Freezer i11, הספק בהתאם ל500W SEASONIC
יש למישהו עוד שיפורים להציע ?
הייתי הולך על 280X משומש עם אחריות לשנתיים שחזק יותר ומרוויח גם SSD בנפח כפול ומעבד חזק במעט:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1015/995
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11221-00-40Gu - Sapphire - Radeon R9 280X Toxic - 3GB 384bit GDDR5 memory - Tri-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI,...
כמות: - 1 - 826/809
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
כמות: - 1 - 492/482
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4049.00 / 3968
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12288
נערך על-ידי Syszone
