מבקש מפרט ב-3.5K לשימוש משרדי אינטנסיבי וסרטי HD
הלוח אם לא גרוע אך יש יותר טובים, ובכל מקרה זה לא בדיוק אותו הלוח שלפעמים ממליצים עליו ושגם מופיע במפרט של syszone.
נראה לי שלא ממש הבנת את העניין של המאווררים. בשביל לתת למחשב להחליט על המהירויות, הלוח אם צריך לתמוך בסוג המאווררים שתחבר. בלוחות של גיגהבייט לרוב מאווררי המארז ירוצו על מהירות מקסימלית ללא אפשרות של המחשב לשלוט (אלא אם כן תתקין תוכנה כמו speedfan ואם היא תתמוך בדגם של הלוח). בלוח MSI שהזכרתי תוכל לתת למחשב להעלות אוטומטית את המהירות כשהטמפרטרה עולה, וכך המאווררים לא ירעישו שלא לצורך. בגיגבייט גם תוכל לעשות זאת אבל רק עם המאוורר של הCPU וכנראה שלא עם מאוורר המארז. אבל זה לא קריטי, במקרה הגרוע אם לא תוכל לשלוט מהמחשב ובכל זאת תרצה להוריד את המהירות, תוכל לחבר בקר פיזי פשוט (נגד 7V) למאוורר של המארז כדי להוריד את מהירותו.
יש תמיכה בתצוגה של שניים ושלושה מסכים בדור 8 ו-9 של הצ'יפסטים של אינטל (אבל צריך לוודא שזה נתמך גם בלוח האם ובד"כ יש תמיכה). בMSI הנ"ל רשום שיש תמיכה בשניים ובשלושה מסכים:
This platform supports dual-display and triple-display function.
[TABLE=width: 683]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=align: center] HDMI+VGA[/TD]
[TD=align: center] VGA+DVI-D[/TD]
[TD=align: center] DVI-D+HDMI[/TD]
[TD=align: center] HDMI+VGA+DVI-D[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center] Extend mode
(Extend the desktop to
the other monitors)[/TD]
[TD=align: center] ◯[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center] Clone mode
(Monitors have the same
screen)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
בלוח מהמפרט שהכנת לא רשום אם יש או אין תמיכה. זה אומר או שכן או שלא.
בלוח מהמפרט של Syszone, גם לא ראיתי שרשום, למרות שקשה לי להאמין שאין שם תמיכה ב-3 מסכים בו זמנית ואני מניח שפשוט זה לא מוזכר. ללוח הזה יש יציאה של display port אם זה חשוב לך ושש חיבורי אודיו + חיבור אופטי S/PDIF. סה"כ זה לוח טוב למערכות HTPC. יש 4 חיבורי SATA ו-2 חריצי זיכרון. אם אתה חושב שאתה צריך יותר חיבורי SATA, בMSI יש 6, ו-4 חריצי זיכרון, אבל רק 3 חיבורי אודיו.
לא צריכה להיות בעיה בלערוך לפעמים, העיבוד יעשה ע"י הCPU. הוא פשוט יהיה יותר איטי מאשר כרטיסי מסך שמומלצים לעריכת וידאו (תלוי באיזה תוכנה משתמשים).
בכל מקרה, שיהיה לך את המפרט גם עם הלוח של גיגהבייט H81M HD3:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 304/298
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST3000DM001 - Seagate - 3TB - Barracuda 7200.14 series - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - NCQ support...
כמות: - 1 - 546/535
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 312/306
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3462.00 / 3393
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12184
נערך על-ידי zoro9
תודה רבה !
באמת טעיתי בלוח אם במפרט,
ניסיתי לשחזר את המפרט הזה
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11959
רק עם מעבד משופר וללא מערכת הפעלה
שאלה קטנה, הסתכלתי במפרטים של הלוחות אם ולפי מה שאני מבין ללוח האם של גיגהבייט H81M HD3 יש יציאת Support for S/PDIF In/Out בעוד של-MSI אין.
האם הבנתי נכון?
יש לי כיום רמקולים מסוג Logitech Z-5500 שכיום מחוברים ללוח אם בכניסה האופטית.
כן, הבנת נכון.
נראה לי ששוכנעתי לתת צ'אנס לחלונות 8.1 (אך אני אקנה בנפרד).
כמו כן, אני חושב שהחלטתי לשדרג את המעבד מ-4160 ל-4590 בעלות נוספת של 452-482 ש"ח.
המפרט הראשון ללא חלונות עלותו 2,941 ש"ח.
המפרט השני עלותו 3,393 ש"ח.
או 3,423 ש"ח למפרט עם הלוח אם של MSI
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12151
כעת הדילמה העיקרית שלי היא באיזה לוח אם לבחור.
MSI מאפשר לי לשלוט במהירות של המאווררים ויש לו ספק וקירור יותר שקטים ויעילים.
ל-GIGABYTE יש יציאת S/PDIF In/Out.
אני מניח שאני יכול לעבור להשתמש ברמקולים עם COAX (לכאורה לא אמור להיות הבדל באיכות הסאונד)...
ב-GIGABYTE המאוורר יעבוד במהירות המקסימלית - האם אני באמת ארגיש שהמחשב רועש יותר מבלוח אם של MSI?
המחשב מיועד לסרטים (50%) ועבודה משרדית (50%).
האם יש הבדל בלוחות אם באופן שישפיע על ביצועי המחשב עצמו (חוץ מרעש ויציאות)?
תודה !
נראה לי שהבנת משהו לא נכון. במפרט שהעלתי שיניתי שלושה דברים:
1. לוח אם ל-MSI
2. ספק ל- S12G-450
3. קירור מעבד ל-i11
כשכתבתי "- ספק יותר שקט ויעיל
- קירור מעבד יותר שקט ויעיל"
התייחסתי לקירור מעבד ולספק. אין קשר ללוח MSI.
לגבי הלוח:
לדעתי תבחר לוח בלי קשר לעניין המאווררים כי סה"כ יהיה רק מאוורר אחד קדמי וממש לא בעיה להוריד לו את המהירות אח"כ עם בקר פיזי, וזאת אם בכלל הרעש במהירות מקסימלית יפריע לך. עדיין המאוורר הקדמי של המארז יחסית שקט גם במהירות מקסימלית ואולי זה לא יהווה בעיה עבורך. ואולי בכלל כן יהיה ניתן לשלוט מהלוח של גיגהבייט? אמנם זה מאוד מעורפל מה שכתוב בחוברת הוראות, אבל גם אם אי אפשר לשלוט במאוורר, עדיין תוכל להוריד את המהירות עם נגד או בקר כמו זה: http://www.ebay.com/itm/390928952467
קירור מעבד:
אפילו חברת Arctic מודה שהקירור החדש שלה i11 יעיל ושקט יותר מה-7 הישן יותר. וההפרש במחיר רק 14 ש"ח.
ספק:
S12G-450 הוא ספק בעל סרטיפיקציה Gold והוא יעיל יותר ושקט יותר מהסדרות הרגילות של סיסוניק. כאן ההפרש במחיר קצת גדול יותר (כ-90 ש"ח) ואני באופן אישי הייתי בוחר בו למחשב בתקציב דומה. אבל לשיקולך כמובן.
נערך על-ידי zoro9
אה. אז באמת הבנתי לא נכון..
חשבתי שהשינוי ספק כוח ומאוור נעשו כי הם "יותר מתאימים" ללוח אם שהחלפת וכעת אני מבין שהם יותר טובים בפני עצמם.
אבל עדיין לא הבנתי דבר אחד בקשר להבדלים בין שני לוחות האם: האם אחד מהם
H81M HD3
או ה-
MSI
ישפיע יותר טוב על המהירות של המחשב?
לא משנה איזה לוח אם תבחר, לא תהיה לכך השפעה על מהירות המחשב.
ההבדלים העיקריים בין הלוחות הם רק ברמת הפיצ'רים, סוגי החיבורים ומספרם.
טוב, נלך על מפרט מעט שקט יותר ללא מערכת הפעלה כבקשתך:
כמות: - 1 - 911/893
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 361/354
כמות: - 1 - 546/535
כמות: - 1 - 582/570
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 312/306
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
3462.00 / 3393
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12281
נערך על-ידי Syszone
הוזמן !
שיהיה במזל! :)
בשעה טובה!
:xyxthumbs:
