מחשב לסטודנט למדעי המחשב - תקציב 4000 +-
* מטרות המחשב? בעיקר תכנות, צפיה בסרטים, לימודים ופוטושופ.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? מעדיף 14', אפשר גם 13.3'. עדיפות למט IPS אך לא חובה.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) כמובן שלפחות HD
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין
* משקל רצוי? 1.8 ק"ג זה הגבול העליון
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? מינימום 5 שעות בפועל
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) כמובן שHDMI
* Bluetooth? לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) מתלבט בין SSD ולגבות במקרה הצורך בכונן חיצוני (במקרה זה גם 128 GB יספיק), או HDD עם כניסה במחשב לSSD שאני אקנה בנפרד
* כונן אופטי? לא חובה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? רק בארץ
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי, לא חובה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? יש לי נסיון רע עם HP ולכן מעדיף שלא.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע.) 3 שנים אחריות
הסתכלתי על מספר דגמים ויצאתי רק מבולבל.
http://www.notebookclub.co.il/products/vostro%20/vostro-5470-n4210u-s.htm - הם טוענים שזה דגם חדש והבעיה בWIFI תוקנה בדגם זה (הם מתחייבים על כך).
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=14757 - הבנתי שהמסך לא משהו.
http://night-net.net/items/358056 - אחריות של שנתיים לעומת 3 בדל. לא מכיר את השירות ואת טיב המחשבים של טושיבה.
יש גם כמה דגמים של לנובו שנראים טוב.
אני בעיקר מבולבל. אשמח מאוד לעצות והמלצות.
תודה רבה!
ה-DELL , לא בטוח בין השאר המפרט ממש יקר ביחס למפרט שלו לא משתלם
ה-DELL השני, כנ"ל אבל בצורה הרבה יותר מופרזת - ממש ממש יקר
TOSHIBA - המסך הוא ברזולוציה סטנדרטית, רק הדגמים שמגיעים עם FHD הם IPS.
ראה המלצה פה - http://hwzone.co.il/community/threads/553510-%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-4000-4500-%D7%A9-%D7%97?p=4967953&viewfull=1#post4967953
אם זה מתאים לך.
מבחינת איכות תצוגה זה מסך מט, אבל לא IPS ולא מסך ברמה גבוהה במיוחד (באותה "רמה" כמו השאר שציינת)
תודה רבה.
מה ההבדל בין הu430p לבין הדל ווסטרו הראשון ששמתי?
הם יוצאים בערך אותו המחיר לאחר השדרוגים בלנובו.
תוכל לתת לי בבקשה קישור לדגם הספציפי של לנובו? פשוט יש כמה תתי דגמים.
תודה רבה!
עדכון:
אני בדקות הקרובות הולך לקנות את המחשב כך שאשמח לתגובה בדחיפות.
אני מתלבט, לאחר המלצתך (Chevy) בין 2 הדגמים הללו:
http://ksp.co.il/?list_compare=.24797..24604.
האם הזול מביניהם מספיק עבורי?
מה עדיף מבחינת תמורה לכסף?
האם יש הבדל במשקל בין 2 הדגמים?
תודה רבה!
משקל זהה
שים לב שלמחשב יש תא M2 NGFF כך שתוכל להוסיף בנוסף לכונן HDD הקיים עוד 128GB SSD (או אפילו 256GB שעולה כפול) להתקנת מע' ההפעלה ושיפור הביצועים (עולה סביב 350 ש"ח, לא לרכישה בארץ)
מבחינת שני הדגמים - תחליט מה שנכון לך יותר. גרסאות הפוטושופ האחרונות משתמשות בכרטיס מסך חיצוני בשימוש בפילטרים ופעולות נוספות כך שזה יכול להועיל לך בתחום הזה.
תודה רבה רבה!
טוב אז ככה:
קניתי את המחשב, קיבלתי את כונן ה-ssd שהזמנתי באמאזון ובאתי להתקין.
מסתבר שיש שם כבר כונן ssd של 16 gb שבא עם המחשב.
אני מניח שאי אפשר פשוט ככה סתם להחליף ביניהם, מה עליי לעשות?
אם אני מחליף ביניהם זה עלול לבטל אחריות?
אשמח לתגובה במהירות כי השארתי לבינתיים את המחשב פתוח (פיזית).
תודה רבה!
פשוט תחליף ביניהם.
בעזרת התוכנה הבאה תבצע שכפול של מע' ההפעלה מה-HDD ל-SSD ולאחר מכן תגדיל ב-BIOS שיבצע BOOT מה-SSD וזהו :)
