התייעצות - איזה מארז יותר משתלם? רוצה לדעת אם ניסו לעקוץ אותי
אהלן, היום התקשרתי לחברת אייבורי מחשבים על מנת להזמין מהם מחשב שיגיע לסניף הקריות שקרוב לבית שלי.
אני דיברתי עם נציג מכירות, וטענתי בפניו שאני רוצה את המחשב הספציפי הזה שמופיע באתר, שזה המפרט שלו :
מצורף לינק למפרט המחשב באתר של אייבורי - https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10196
סך הכל המפרט האורגינל שכתוב באתר עולה 3650 ש"ח.
כאשר דיברתי עם הנציג רציתי להתייעץ איתו וביקשתי ממנו אם אפשר לעשות את אותו המפרט הספציפי שיש באתר רק טיפה לשנות רכיבים ככה שהוא יצא לי יותר זול.
בסופו של דבר, הוא בנה לי מפרט אחר, שלטענתו שווה אפילו יותר מהמפרט המקורי שיש באתר, והוא הסכים למכור לי אותו באותו מחיר, 3650, אני המשכתי להתמקח איתו ולאחר זמן מה הצלחתי להוריד את המחיר ל- 3500 בדיוק.
לא להתייחס למחיר שכתוב 3093, זה בלי מע"מ, המחיר הסופי יוצא 3500 כמו שצוין!!
כאשר הוא שלח לי במייל פירוט של המפרט שאני אמור לרכוש בעסקה, זה נראה לי די מוזר, קודם כל, הוא טען שהמפרט שהוא נותן לי אפילו שווה יותר מהמקורי שבאתר, אבל זה עוד ניחא, מילא שהוא כנראה לא שווה יותר, אבל התייעצתי עם חבר שדי מבין בנושא הזה ואחרי מה שהבנו אומנם הוא הוריד לי 150, (כשבתכלס הוא רצה למכור לי את זה באותו מחיר של המחשב באתר - 3650) אבל המפרט שהוא מוכר לי הוא פחות טוב ממה שיש באתר, אני הסתכלתי עליו וראיתי לפי מה שאמרו לי שהכרטיס מסך שאני מקבל, המעבד, הלוח אם ועוד כמה דברים פחות טובים ממה שיש במפרט המקורי באתר, אני כן בדקתי וראיתי שהוא אכן שם לי מאוורר יותר איכותי, שזה מינורי, ומארז יותר איכותי, שלפי מה שבדקתי באתר שלהם והשוויתי מחירים שווה 130 ש"ח יותר מהמקורי באתר. השאלה אם לדעתכם משתלם לי לקנות את המחשב הזה?
שוב אציין בפניכם כמו שציינתי בפני הנציג שאני לא צריך את המחשב בשביל משחקים מטורפים עם גראפיקה הזויה, אלא משחקים כמו CS וכו' ושיהיה לי שימושי וכיף להיות בו, יכול להיות שבגלל שאמרתי לו את זה הוא החליט להשקיע יותר במארז ובקירור? ואולי הוא השקיע יותר בדברים אחרים שלא שמתי לב? ואתם תוכלו לשים לב אליהם? כי אני לא הכי מבין בזה...
אולי הוא בעצם השאיר אותי עם כרטיס מסך קצת פחות איכותי וכמה רכיבים פחות איכותיים אבל בתכלס אני אהנה מאותה איכות משחק כשאשחק במשחקים שלא דורשים עוצמה מטורפת כמו CS וכו'?
או שיכול להיות שהוא עקץ אותי ועשה עליי קומבינה?
בקיצור, איזו אופציה עדיפה? המארז הזה ב- 3500 או המארז האורגינל באתר שעולה 3650 ובתכלס גם עליו אני יכול לקבל אותה הנחה שקיבלתי על מה שהוא רוצה למכור לי כי הוא טען בהתחלה שהוא שווה גם ככה אותו מחיר...
תודה רבה לעוזרים! זה חשוב לי כי כבר שילמתי 200 שקל מקדמה ואני רוצה להיות בטוח אם העסקה שאני עושה היא טובה או שמנסים לעקוץ אותי, או שפשוט לקנות את המפרט המקורי הראשון מהאתר וזהו?
נערך על-ידי daniesto
מציע לך לרשום קודם כל מה הדרישות שלך מהמחשב, כי לגיימיג לא זה ולא זה טובים במיוחד.
לפני כמה ימים פתחתי אשכול ופירטתי בו מה אני רוצה, הנה.
מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? נסו לחסוך אם ניתן לעמוד בדרישות גם ללא הסכום המלא
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 - 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, ספציפית CS GO חשוב לי שהמחשב יעמוד בדרישות של המשחק ויריץ אותו בצורה מעולה וחלקה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CS:GO
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות +, חשוב שהמשחק ירוץ מעולה ויהיה ברמת גראפיקה טובה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר באיזור הקריות, סומך עליכם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
אתה יכול לבטל ולקנות במקום אחר? (לדעתי במחיר הזה אפשר לקבל יותר)
זה מה שאני הייתי עושה במקרה כזה עם עדיפות לרכישה מפלונטר/TMS או אפילו KSP ממפרט שיכינו לך בפורום.
בנו לך מחשב נורא ואיום, פשוט ככה.
התייעצת בפורום, קיבלת שתי הצעות טובות ובכל זאת הלכת והזמנת משהו אחר לגמרי מאייבורי?
פתחת את הדיון הבא
http://hwzone.co.il/community/threads/553416-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%A2%D7%93-3000-%D7%A9%D7%A7%D7%9C?p=4966819#post4966819
ביקשת מפרט וקיבלת 2 מחנויות מומלצות ובסוף הלכת לאייבורי בשביל לקבל מפרט יקר יותר ופחות טוב ובכלל בתקציב שאתה קונה כבר היה אפשר גם להכניס SSD ועדיין זה היה יוצא קצת פחות ממה שייצא אצל אייבורי רק שהיית מקבל יותר, ואם אתה קונה מאייבורי בגלל שאתה רוצה חנות קרובה לבית פשוט היית קונה מTMS .
המפרט המקורי אכן יותר טוב.
ולחבר'ה שבנו לו מפרטים קודמים, לפני שאתם מכניסים כרטיסי מסך משומשים, רצוי לשאול את פותח השרשור אם הוא בכלל מעוניין בכרטיס מסך משומש (גם אם הכרטיס מסך יותר זול ונותן ביצועים יותר טובים).
נערך על-ידי beastmode
אבל הוא לא המשיך את הדיון הקודם בפורום מפרטים הוא סתם פתח דיון קיבל מפרטים כדי לפתוח עוד דיון ולהגיד שהוא שילם מקדמה ונעזר בחבר ש"מבין" אז איפה ההגיון?!
תחשוב קצת לפני שאתה מגיב
רצוי שפותח הדיון ימשיך אותו ולא יקבל מפרטים יעלם ויחזור לבדוק אם "עקצו אותו" הרי אם הוא היה אומר משהו היו משנים את המפרט ועדיין היה מרוויח SSD ומפרט טוב ואיכותי יותר.
נערך על-ידי rony2
מסכים.
בנוסף, אותי קצת מרגיז הזלזול בחברי הפורום. אם הוא חושב שהמוכר באייבורי או החבר שלו מבינים יותר, שישאל אותם מראש.
שלא יבזבז את הזמן לחינם לאנשים המעטים יחסית בפורום מפרטים שעוזרים.
מסכים.
היי, אני מתנצל, אתה צודק לגמרי, אני באמת מרגיש קצת לא נעים מכל מה שקרה פה לאחרונה כי הרבה אנשים עזרו לי כמה פעמים ובסופו של דבר מתוך קוצר רוח, חשבתי שאייבורי לא יעבדו עליי ומיהרתי לעשות עסקה, אכן עבדו עליי ולמדתי את הלקח שלי, אני באמת מתנצל, ומה שקרה לא נובע חס וחלילה מזלזול, להפך, אני מוצא שחברי הפורום פה באמת מקצוענים, ההחלטה שלי לא נבעה מזה שלא סמכתי על חברי הפורום כאן שעזרו לי, אלא מכך שחשבתי שאפשר לסמוך על אייבורי.
מאחר וכולם כאן כבר מכירים את הסיפור שלי, אני מבקש בפעם האחרונה לחלוטין והפעם אני בטוח אקנה אחד מהמפרטים שיציעו לי, אם אפשר בבקשה לבנות מפרט ב- 3500 שקל שיהיה הכי איכותי שיכול להיות, אני אקנה אותו בטוח, רצוי מ- TMS או כל חברה אחרת שעושה משלוחים לאיזור הקריות, מודה לכם מראש ומתנצל!
2 מפרטים מTMS
הראשון עם 7950 משומש עם שנתיים אחריות + SSD 120GB של Kingston וi5 4590 מסדרת הרענון החדשה עם קירור של ARCTIC i11 שישמור את המעבד קריר גם בקיץ, לוח האם תומך בעד 32GB RAM ויש 6 חיבורי SATA ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2 ותמיכה בPCIe3.0 וספק SeaSonic ET 500W 80+ Bronze .
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:13144:1/2:14195:1/4:13506:1/3:13124:1/9:13090:1/20:11269:1/20:12161:1/11:12120:1/18:10042:1/
^יוצא סה"כ: ₪3491 ולאחר הנחת מזומן 3422 ₪
השני עם 7850 חדש עם 3 שנות אחריות וכל השאר כמו המפרט הראשון
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:13144:1/2:14195:1/4:13506:1/3:13124:1/9:11434:1/20:11269:1/20:12161:1/11:12120:1/18:10042:1/
יוצא סה"כ: ₪3540 ולאחר הנחת מזומן 3470 ₪
*שההפרש בין המספרים 7850 ו7950 לא יבלבל אותך כי ה7950 חזק משמעותית
פרטים נוספים על המארז אתה יכול לראות בקישור הבא
IPPON Gaming Beast chassis USB3.0 Black - CD-Log
נערך על-ידי rony2
2 מפרטים מTMS
אני מודה לך מאוד רוני, עזרת לי, אני מזמין אחד מהשניים.
שמחתי לעזור :)
ולא משנה איזה מפרט בחרת תתחדש.
