חוות דעת למפרט ב4000 ש"ח לעריכה גרפית ווידאו
אז... הצלחתי (אני מקווה) להרכיב מפרט שנראה לא רע לדעתי ורציתי לשאול לדעתכם.
כל דבר שעולה בדעתכם שיכול לשפר את הביצועים/להוריד את המחיר בלי להוריד את הביצועים ממש יתקבל בברכה (במקור התקציב היה קצת נמוך יותר...).
(גם הצעה למארז/ספק אחרים מהאתר הזה יעזרו, בערך באותו טווח מחירים +100 ש"ח מקסימום).
מזכיר - השימוש הוא בעיקר לעריכה גרפית ווידאו אך גם קצת למשחקים (לא כבדים מדי: World of Warcraft, Guild Wars 2, Rift וכו').
כן חשוב שיהיה דיי שקט (לא חייב להיות מאוד שקט, אבל לא טרקטור) ושיהיה בו חיבור DVI וכמה שיותר חיבורי USB.
אשמח לדעתכם!
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 918/900
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 731/716
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSA6GM-128G - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - SanDisk U110 SSD Series...
כמות: - 1 - 318/312
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 129/126
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
כמות: - 1 - 84/82
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ZM-Z1-500LE - Zalman - Z1 Midtower case 500w - 2 120mm fans - Bottom PSU installation - USB3.0, USB2.0, Audio front ports -...
כמות: - 1 - 386/378
מערכות הפעלה - Windows 7
GFC-02056 - Microsoft - Windows7 Home Premium SP1 64-bit Hebrew OEM DVD...
כמות: - 1 - 392/384
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 491/481
לוחות אם - Intel LGA1150
B85-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 377/369
4093.00 / 4011
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
תודה רבה!
נערך על-ידי Dark Phoenix
המפרט מצויין , רק הייתי מחליף את כונן הSSD בכונן MX100 של crucial
אעשה זאת. תודה!
יש לך אולי המלצה למארז טוב בסביבות המחירים שציינתי במקרה? בזה אני כבר באמת לא מבין ולא ממש מצליח למצוא אחד שנראה בסדר (שוב - צריך דיי הרבה USB ויחד עם זה שלא יראה נורא ואיום P: )
לא הבנתי מה מצוין במפרט, אולי כי לא הבנתי מה בדיוק הכוונה ב"
עריכה גרפית ווידאו" .
:nixweiss:
הכוונה לעריכה גרפית (בעיקר פוטושופ ולייטרום - לא בצורה מקצועית לחלוטין) ועריכת וידאו (בעיקר סוני וגאס פרו - גם לא מקצועי לחלוטין). זה העיקר בעיקרון.
ב4K קשיח זה מפרט מצויין.
שים לב ש4590 החזק יותר נמכר בעשרות שקלים פחות (!)
קישור
קישור
הו לא שמתי לב! תודה רבה!
אגב - איך המארז הזה? אתה יודע במקרה?
זה הדבר היחיד שאני מבולבל לגביו (הGX500 עם 500W)
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-500&cart=141406104056412891〈=heb
נרגעתי !
:xyxthumbs:
מעולה חח כבר התחלתי להיבהל שאולי הוא לא כזה טוב כמו שחשבתי P:
כמו שאמרו. להחליף ל-4590 ול-GX500.
מפרט ממש טוב
לא התנסתי עליו\איתו, אבל מאנשים שבדקו כאן בפורום (ושיודעים לבדוק..) נראה שזה מארז מעולה וספציפית באנדל משתלם.
מעולה!
תודה רבה לכולם!
רק שאלה אחרונה חביבה: אני חושב פשוט לקחת מעבד I-7 וזהו במקום. אם פשוט אקח את זה עם כל שאר המפרט הכל יעבוד כמו שצריך?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8064601560113&cart=141415142666205638〈=heb
(ה i-7 4790)
מעולה ובהחלט יכול לעזור בתחום (בעיקר ברינדורים וכו' אבל לא רק).
לא הצעתי כי אמרת שיש חריגה רק של 100 ש"ח
אבל אני בהחלט הייתי מוסיף. ובדיוק את המעבד הזה.
מעולה!
תודה רבה על כל העזרה! (:
