מהירות הורדה נמוכה מאז התקנת ראוטר חדש
אהלן. עד לפני שבוע השתמשתי בראוטר מסוג edimax BR6424n. בהורדות טורנטים מ Vuze הייתי יכול להגיע למהירויות הורדה דיי גדולות, לפעמים באיזור ה 5Mbps. המהירות הייתה עולה לערך המקסימאלי שלה בצורה דיי מיידית, הביעיה הייתה שהאינטרנט היה קורס לעיתים תכופות.
קניתץי ראוטר אחר, TP Link WDR4300. כבר אין לי ניתוקים, הבעיה היא שהמהירויות כבר לא כמו פעם. המקסימום שאני מצליח להגיע זה 1Mbps וזה לעיתים נדירות, אחרי הרבה זמן, גם עבור טורנטים עם כמות גדולה מאוד של משתפים ביחס למורידים. פתחתי את הפורטים המתאימים בראוטר. יש לי אינטרנט של 100 מגהביט של בזק בינלאומי עם תשתית של הוט.
באתר הזה אני גם כן מקבל תוצאה נמוכה ממה שאני אמור לקבל http://testmy.net/download
יש משהו ספציפי בראוטר הזה שאולי מגביל את מהירות ההורדה? הגדרות מיוחדות שצריך להגדיר ופספסתי? לא ש 1Mbit זה כזה נורא, אבל אמור להיות לי פי כמה וכמה יותר.
תודה רבה!
1. תבדוק שאיבטחת את הרשת האלחוטית עם סיסמה.
2. כשכל התוכנות סגורות, תבצע בדיקת מהירות:
http://www.bezeq.co.il/internetandphone/internet/speedtest
3. תוודא שגרסת ה-firmware היא העדכנית ביותר.
4. איתחול מלא לכל הציוד.
היי תודה על התגובה!
1. הרשת מאובטחת עם סיסמא.
2. הבדיקה של בזק מראה לי מהירות של 75.88 מגהביט.
3. עדכנתי את הגרסת firmware ל 3.14.1 Build 140916 Rel.67118n (הכי עדכני שמצאתי באתר שלהם).
4. יצא לי כבר לאתחל את המודם והראוטר.
עוד רעיונות במקרה?
תוריד את הקובץ מהקישור הבא:
bakara.zahav.net.il/files/pro/Netscape7/NSSetupB.exe
אם ההורדה תקינה, המהירות הנמוכה היא לא בגלל הראוטר.
אם ההורדה לא תקינה, תנסה להוריד MTU ל-1420.
האם ההתנהגות זהה בין חיבור חוטי לוייפיי ?
ירד בערך ב 1.7 מגה לשניה.
לא ניסיתי וויפי, אני עם מחשב נייח מחובר בכבל.
עוד הצעות?
היי
עשיתי את זה ואני לא ממש רואה שיפור
אני מנסה להוריד טורנט מסויים, בלי ראוטר זה מוריד לי אותו על בערך 1 מגה, ועם ראוטר זה יורד בקושי על 100 קילו. משהו פה ממש דפוק ):
אולי יש לך הגבלות ב QOS?
תנסה לבטל את זה.
אם אתה יודע ורוצה, אתה יכול לנסות קושחה צד שלישי כמו dd-wrt.
אתה יכול לנסות לדבר עם התמיכה שלהם בארץ, או שהם יתנו פתרון או שיחליפו לך ציוד.
אין בעיה ב QoS
אני אברר לגבי האופציות האחרות, תודה בכל מקרה על העזרה.
