מבקש המלצה למפרט
שלום חברים,
אני צריך מפרט למחשב, הנה הפרטים המלאים:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? סרטים, משחקים, עריכת מסמכים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא מיועד למשהו ספציפי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. NBA, MANAGER וכד'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD 24"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך במסך, מקלדת עכבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור ירושלים, כנראה KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בתקופה הקרובה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כמה שאפשר
אשמח לעזרה.
תודה מראש!
המפרט נבנה בפלונטר מכמה סיבות שבגללן אני חושב שעדיף לקנות משם (גם אני ירושלמי)
1. המחירים יותר זולים והיצע החלקים המשתלמים גדול יותר לדעתי
2. בפלונטר יש HD7950 משומש עם אחריות לשנתיים (שמבטל את כל כרטיסי המסך האחרים עד תקציב של 1500 לכרטיס המסך)
3. לדעתי פלונטר חנות עם שירות טוב יותר
בבקשה , מפרט לגיימינג עם דגש על שקט
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 862/845
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 342/335
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 491/481
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
מארזי מחשב - ATX מארז
Sonata-Elite - Antec - Antec Sonata-Elite Quiet Mini Tower Case - Two layer, steel with polycarbonate, side and top panels ...
כמות: - 1 - 318/312
ספקי כח - ATX
S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 253/248
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3108.00 / 3046
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11583
תודה רבה על העזרה גיל.
אני מאמין לך שפלונטר אכן זולים יותר והשירות טוב יותר וכנראה גם ההיצע אך המחשב המדובר מיועד לאנשים לא ניידים, במידה ותהיה תקלה לנסוע לת"א זו טרחה גדולה מדי.
אשמח אם תוכל להרכיב מפרט מ-KSP.
תודה!
יש לך את הHD7950 המשומש בפלונטר ובTMS , אצל TMS יש משלוח חינם ומשלוח אליהם חינם במקרה של תקלה - בTMS הכרטיס עולה 600 - אני אבנה מפרט מKSP ללא כרטיס המסך שאותו תוכל להוסיף בעצמך .
שים לב שבגלל התציב והיצע החלקים של KSP יש פה התפשרות על לוח האם , על המארז מבודד הרעש (המארז ששמתי מגיע עם בקר מאווררים שאותו תוכל לכוון למהירות הכי נמוכה) ועל ספק הכח (שיחזיק את המערכת אך פחות טוב)
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H81M-D2V LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 500W 80+ Bronze SS-500ET 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX500 Window Black Steel 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 2435 שקל
עמוד מוצר
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
היי גיל תודה על העזרה, המחשב עדיין לא נרכש ועתיד להירכש בשבוע הקרוב, התקציב גדל ל-3500, אשמח עם כל המפרט ייבנה מ-KSP מפני שהאדם שהמחשב מיועד לו לא יוכל להתקין את כרטיס המסך ואני לא גר קרוב בשביל לעזור עם זה.
שוב תודה !
מישהו?
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX660 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 550W 80+ VP550P 1
מחיר החבילה: 3594 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
- - - תגובה אוחדה: - - -
נערך על-ידי kokoki
תודה רבה על העזרה.
עוד משהו קטן, יהיה שימוש ב- autocad במחשב ועלה רעיון להוסיף SSD, אפשר למתוח את התקציב ל-4K.
תודה.
אפשר עזרה בבקשה?
מישהו?
