שדרוג מחשב לעבודה ביתית וקצת גיימינג.
שלום מחפש לשדרג את המחשב קצת, אני לא גיימר בדיוק אבל חשוב לי שהפרו/פיפא יעבדו חלק וכמובן לשימוש ביתי (פייסבוק יוטיוב סרטים ועבודה באופיס).
חשבתי על לשדרג הכל פרט לספק כוח (450W) וכרטיס מסך (ATI RADEON 4800 512MB)
סכום לבזבוז כ1500 שקל עם חריגה של עד 500 שקל אם זה ממש ממש נחוץ (לא קריטי לי להשאר עם אותו מארז בשביל תוספת חומרה איכותית יותר).
ללא ציוד הקפי.
תודה.
פיפא החדש מאוד צמא לכח עיבוד ולכן כללתי מעבד i5
אם תוכל למתוח עוד טיפה את התקציב עדיף יהיה לשדרג את הזכרון ל8GB ואת הלוח למשהו קצת עם יותר פיצ'רים
כמובן שהמפרט נכתב בהנחה שיש לך ספק כח 450W אמיתי ולא ג'נרי
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 862/845
לוחות אם - Intel LGA1150
H91M-PLUS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graph...
כמות: - 1 - 225/220
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 177/173
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 267/262
1531.00 / 1500
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11585
גילאון, זה יעזור לו בכלל במידה והוא ישאר עם הכרטיס שלו? זה לא יצור צוואר בקבוק?
תודה רבה giloman. לגבי הספק יש לי enermax ככה שזה לא ג'נרי וממה שאני זוכר היא חברה טובה לא?
לגבי לוח אם או זיכרון עדיף לי כבר לשדרג את הלוח (זיכרון תמיד אפשר ויותר קל להוסיף בהמשך) אז אשמח אם תוכל להציע לי משהו טוב יותר כמו שאמרת בעלות לא גבוהה בהרבה מהקודם.
מהניסיון שלי עם פיפא המשחק הרבה יותר מעמיס על המעבד מאשר על כרטיס המסך , הכרטיס שלו יחזיק את המשחק בlow( אין medium רק low או high) על FHD (ה5750 הישן שלי החזיק את זה והוא שווה כוח ל4850) . בכל אופן נראה לי שאתה לא מבין את המונח צוואר בקבוק - הוא לא יוציא את הFPS שהיה יכול להוציא בגלל הכרטיס מסך , זה לא אומר שתיהיה בעיה כלשהי אלא שהחסם העליון יהיה כרטיס המסך.
פותח הת'רד - את הלוח תחליף לזה
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85M-Pro4
ואם נשאר קצת כסף במקום לקנות את הזכרונות תקנה את זה (אני מאוד ממליץ)
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=0614-012TE130x2
