כרום אוכל לי את הזיכרון
שלום,
בזמן האחרון כרום אוכל לי את הזיכרון. בכל דבר שטיפה צורך משאבים (מוזיקה, יוטיוב וכד'), תוך כ-15 דקות הוא מגיע למעל 1,000,000 צריכה בRAM, ואז המחשב מתחיל להתקע (יש קובץ מצורף).
הערות טכניות:
אני משתמש בויסטה 32 ביט במחשב נייד.
ניסיתי לעשות uninstall והתקנה מחדש וזה לא פתר את הבעיה.
ניסיתי להוריד את הX בenable hardware acceleration וגם לא שינה.
המחשב הוא כשבוע אחרי פירמוט ובדקתי עם כמה דברים ולא מצאתי שום וירוס.
יש לי רק extension אחד של האדבלוק פלוס.
מה אני צריך לעשות?
הצילו...
נערך על-ידי onetwo
כרום צרכן זכרון גדול, אבל לדעתי בשלב זה כבר אין הבדל בינו לבין רוב הדפדפנים האחרים.
ספציפית, אדבלוק פלוס גם צרכן די גדול, ככל שאני מכיר.
וגם ויסטה בפני עצמה, לפחות בהשוואה לXP.
השאלה היא כמה זכרון סה"כ יש לך במחשב הנייד - אם זה 2GB, הייתי מציע לשדרג ל4GB לפחות (אם המחשב תומך). 2GB זה פשוט מעט בימינו לשימוש שכולל הרבה גלישה ברשת.
באיזה מחשב נייד מדובר?
לכרום יש task manager פנימי, תבדוק מה קורה שם.
אהלן,
תודה על התשובות.
יש לי 2 GB פנימי. אך זה לא אמור לשנות לפי מירב ידיעתי. עובדה שכבר שנים שהרצתי כרום בלי בעיה.
זה משהו מהזמן האחרון.
כמו כן, בדקתי בחיפושים בגוגל, וראיתי שיש הרבה מאד אנשים שמתלוננים על זה (חפש: chrome slow או chrome eats up memory).
ראיתי בפורומים אנשים עם 16 GB זיכרון פנימי שכרום אכל להם מעל 8.... אז לומר שלהגדיל זיכרון לפי דעתי זה לא הפיתרון.
כמו כן, זה לא נורמלי שצריך GB שלם בשביל שיר... אולי מקסימום 5, 6 מגה... אולי 60 מגה... אבל לא 1000 מגה.... רק להריץ שיר ברדיו....
מה שקורה זה שככל שהדקות עוברות כרום אוכל עוד ועוד מגהבייטים עד שהמחשב כמעט נתקע / נתקע. כלומר - גם אם יש לי הרבה מאד זיכרון פנימי, אני לא יודע אם זה ימנע
את הבעיה.
לגבי ה
task manager הפנימי, בדקתי שם, ולא ראיתי משהו "חשוד".
א. אולי יש באג ב CHROME חדשים. יש כמה אנשים שעוברים ל FIREFOX בגלל שכרום נעשה איטי עם השנים.
ב. אם אתה סוגר את כל האתרים שאתה נמצא בהם האם הזכרון מפסיק לעלות / יורד ?
זה לכשעצמו לא חדש. בכל נקודה בזמן (ופחות או יותר עם כל דפדפן) היו אנשים עם בעוית כאלה.
זה תלוי כמה דפים (ואילו דפים) פותחים במקביל. אפשר למלא גם 100 גיגה אם ממש רוצים, השאלה היא מה הממוצע. ולשימוש ממוצע, כמו שאמרתי - אני מרגיש ש2GB זה גבולי למדי, אם אתה לא רוצה להרגיש מוגבל במצבים מסוימים.
זה בהחלט לא נורמלי. אולי יש דליפת זכרון באחד התוספים או אולי אפילו באג בדפדפן שמתרחש כשפותחים אתרים מסוימים.
אני לא ממש מכיר את כרום, אבל סביר להניח שיש לו מצב בטוח שלא טוען תוספים. תנסה לבדוק מה קורה במצב זה כדי לבודד את הבעיה. וכמו שאמר neeadcomp - תנסה גם עם דפדפן ריק.
שלום,
לגבי -
כן, שמעתי על זה, אבל אף פעם לא התחברתי לפיירפוקס, הוא גם יותר איטי מכרום (כשכרום עובד טוב...)
כשאני סוגר, הprocess נעלם, והזכרון "חוזר"
שלום,
לגבי -
א. אתה לא לבד. אבל אין מה לעשות, גוגל כל הזמן מעדכנים את הכרום. אם תשים לב הוא כבר נמצא בגרסא 37. כל הזמן משתנים בו דברים.
ב. הכוונה היתה שתפתח את הכרום ריק, כלומר בלי שום אתר.
א. אני בכרום משתמש רק בבטא (39), כבר שנים שאני לא בגרסא הרגילה, וזה הרבה יותר טוב.
ב. הכוונה היתה אכן שתפתח טאב נוסף (כדי שהכרום לא יסגר) ורק תסגור את כל שאר הטאבים של האתרים.
שלום,
תודה על התגובות.
אם אני פותח טאבים וסוגר אותם ומשאיר רק אחד פתוח ריק, אז הזיכרון לא משתולל. כלומר - לא עולה ולא יורד.
needacomp - אתה ממליץ להשתמש בכרום 39 בטא? אם כן, איך אני מוריד אותו? וכמו כן - האם אין בו בעיות / חשש לוירוסים/רוגלות בגלל שהוא בטא?
אני לא חושב שיש לך פה בעיה.
1GB זה נורמלי לכרום.
וכן, גם אם יש לך 2 טאבים פתוחים
רוגלות ? מה קשור ? אני שנים על BETA בכל המחשבים והכל פיקס. אתה רושם google chrome beta בגוגל ומוריד...
