פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אהלןעד היום התחברתי למודם ישיר אקטקום 1.5 מגה אבל ניתקנו את זה ועכשיו אני מתחבר מנטויזן 750 קיי, האינטנט עד שהוא מגיע אליי צריך לעבור קודם בכבלים 50 מטר. הכבל מתחבר לסוויץ, שמתחבר לראוטר שמתחבר למודם (מודם ורואטר לא במבנה שלי)בכל מקרה אני מקבל 200 פינג בקאונטר ואני לא יכול לשחק... לפעמים זה יורד ל70 אבל בכל זאת זה אחרי הרבה זמן1. האם אורך החוט משנה?2. האם העובדה שיש לי סוויץ' משנה?3. יש פתרון?תודה
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים בכל מקרה, באיזה שרתים אתה משחק?יש שרתים שאני משחק בהם ויש לי פינג גבוהויש כאלה שלא(בגללהשרתים ולא בגלל המחשב)..אני מחובר ב750 K אצל אינטרנט זהבאולי יש התקוממות של חלק מהשרתים נגד 750?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אם אתה אומר שלפעמים זה יורד ל-70, זה די שולל את העובדה שאלו מגבלות פיסיות של אורך החוט. אתה יכול להגיע ל-70, לכן אין קשר לאורך החוט. זה לא מה שמגביל אותך.ולהפך: העובדה שיש לך סוויטצ' רק יכולה לעזור. סוויטצ' יכול לשמש מעין מגבר כשהוא באמצע של מרחק גדול בין מחשבים.לדעתי: הבעייה היא סתם במשחקים בשעות עומס. מה לעשות, בארץ לא משקיעים ממש הרבה בפינגים מעולים, ויש הרבה מגבלות טכניות לספקיות האינטרנט בקשר לזה. אני מניח שזה פשוט יורד ל-70 בשעות שאין עומס.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים דבר ראשון , זה ADSL או כבלים ? ואפשר לבדוק אם הבעיה זה באורך הכבל , תעשה פינג מול המודם ... ואז אפשר לראות .למרות שאני חושב ש50 מטר אין השפעה על הפינג ממש ...
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים זה לא המרחק (יכול להיות שיש בעיה בכבל ) לי יש כבל של 115מטר ואין איתו בעיות.אבל היה לי סוויטצ' שגרם לבעיות פעם. (עד שזרקתי אותו וקניתי חדש )
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר או קיי.. זה לא החוט בטוח.. שיחקתי על 50 עכשיואבל שנכנסתי לפני כמה שעות היה לי 2300 פינג.. המסלול של הכבל הולך ככה====> מודם ראשי ADSL----->כבל 20 מטר שמתחבר לראוטר---->מהראוטר יוצא 20 מטר לסוויץ' שלי-----> מסוויץ' יוצא כבל 10 מטר למחשב.NETVISION 750K מסכן זה החיבור..
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים תנסה להחליף את הכבל האחרון (10 מטר).או שתעשה start run ping www.google.com -tתראה את ה3 פינגים הראשונים ותתחיל לקפל בעדינות את הכבל נקודה נקודה (לא לקפל יותר מידי) עם אתה רואה קפיצה יש בעיה בכבל עצמו.אתה גם יכול לכחת מגנט ולשחק איתו לאורך הכבל. (עם הוא מסוכך לא יקרה כלום עם הוא לא יהיה שדה מגנטי והכבל לא יעבוד טוב).
פורסם 2004 במרץ 1922 שנים מחבר אה או קיי עשיתי את זה ואין קפיצות... בכל מקרה זה לא הכבלאני רק יודע שבזמן אחרון אני פשוט לא יכול לשחק, אם יש 7 ימים בשבוע, ב4 ימים מהם אני על פינג 1000, בכל הסרברים הישראלים...אני לא מבין, מה אני לא יכול לשחק יותר קאונטר? מה זה יכול להיות ?
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בלי להתעמק יותר מדי בכתוב - Vpn Protocol + ICS?... אם כן, תסוויץ' מהר ל PPPoE.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים שמע יש כמה פתרונות לפינג גבוהה תוודא שכול מה שאני אומר לך עכשיו עשית1. תבדוק שהאצת חומרה שלך על "ללא" (כנס ללוח בקרה > צלילים > מתקדם > שם תוריד ל"ללא").2. זה בטח ידוע לך, תבדוק ששום תוכנה שיכולה להוריד משהו לא פתוחה.3. לי הייתה אותה בעיה לפני חודש למרות כול מה שכתבתי בנתיים, הרצתי בדיקה של הווירוס החדש הזה שיצא שיוצר עומס על האינטרנט והוא באמת היה על המחשב בקיצור תיקנתי אותו והכול חזר לעבוד כמו שצריך, לווירוס קוראים ,Novarg, תיקנתי אותו עם FxNovarg.
