מפרט בכ-3500 ש"ח לעריכה גרפית/וידאו
1. מה התקציב המקסימאלי?
3500 ש"ח (עם אפשרות חריגה ל3700).
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנסות לחסוך לכיוון ה3500.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200 ש"ח.
עריכה גרפית, עריכת וידאו (שתיהן לא בצורה מקצועית), משחקים (לא דברים כבדים מדי), עריכת וידאו בצורה קלה מאוד (פשוט שלא יקרוס, יש ברשותי מחשב אחר לעריכת אודיו).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
פוטושופ - תדיר. לייטרום - תדיר. סוני וגאס פרו - כבד. קיובייס - מזדמן.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין
כפי שכתבתי - מיועד למשחקים לא כבדים במיוחד
(סטייל World of Warcraft ו Guild Wars 2 - משחק לעיתים דיי רחוקות)
אין צורך שיפעלו בהגדרות הגבוהות ביותר, פשוט שיראו נורמלי וירוצו חלק יחסית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד היקפי.
לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5-6 - החדר משמש אותי לעיתים להקלטות אודיו.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתוכנן.
אשמח לWindows 7 (לא בטוח בהבדל בגרסאות של 7 למען האמת, רק לא 8) וגם להרכבת המחשב בחנות.
רמת גן/תל אביב/גבעתיים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אשמח לכונן SSD אם זו אפשרות וכמו כן חיבור DVI דיי הכרחי (אשמח גם אם יהיו דיי הרבה חיבורי USB).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא מתוכנן שידרוג מאסיבי אך ייתכן ויעשו כמה קטנים פה ושם.
אינני עורך מקצועי ולכן לא זקוק ל"מפלצת". אשמח רק לטוב ביותר בתקציב כמובן.
אם המארז יהיה שחור - אשמח אפילו יותר.
תודה רבה לכולם!
נערך על-ידי Dark Phoenix
ישנן שתי אופציות לכרטיס המסך - הראשונה היא הכרטיס המשולב במעבד והשניה היא HD7950 משומש עם אחריות לעוד שנתיים (כל הכרטיסים האחרים שנכנסים בתקציב פשוט מתגמדים לעומת העוצמה של הכרטיס הזה) .
מפרט עם כרטיס המסך המשולב
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 865/848
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 342/335
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 374/367
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 269/264
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 82/80
מערכות הפעלה - Windows 7
GFC-02056 - Microsoft - Windows7 Home Premium SP1 64-bit Hebrew OEM DVD...
כמות: - 1 - 389/381
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3078.00 / 3016
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11390
תודה רבה על העזרה!
תוכל רק ליצור מפרט גם עם כרטיס המסך המשומש? נשמע לי אפילו יותר טוב (:
והמארז הזה יהיה בסדר? אם ארצה משהו טיפה יותר חזק אפשר/צריך לדעתך?
ואם ארצה מעבד I7 זה יכול לעבוד? אם כן איזה לקחת?
שוב תודה!
אפשר להכניס i7 ואת הכרטיס HD7950 אבל זה יגרום למפרט לצאת בסביבות ה4000 . לעניות דעתי אין צורך בi7 והi5 ייתן עבודה מספיק טובה בשימושים הנתונים.
זה המפרט עם הi7 והכרטיס -אם תרצה שהוא יעלה 3500 רק תחליף את המעבד למעבד הראשון שהצעתי במפרט הראשון
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1419/1391
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 296/290
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 356/349
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 537/526
כמות: - 1 - 374/367
כמות: - 1 - 265/260
CI-5SS7-C500 - Cougar - Cougar Spike - 500W Antec VP-500PC - mATX...
כמות: - 1 - 350/343
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 389/381
כמות: - 1 - 1/1
4130.00 / 4047
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11438
מעולה!
תודה רבה!
רק שאלה אחרונה - ניתן להחליף את המארז לאחד אחר? יש אולי כמה אופציות? אני פשוט מחפש אחד עם כמה כניסות USB (אם כי חיבור הDVI חשוב גם הוא).
האם כדאי להוסיף עוד קירור? אם כן מה? (המחשב ממוקם קרוב מאוד לקיר ולכן יש קצת בעיה עם חימום יתר בדר"כ).
והאם כדאי ללכת על WINDOWS 8.1 כבר במערכת כזאת או שזה לא ישנה יותר מדי?
שוב תודה רבה!
מפרט בעייתי.
לעריכה גרפית יש צורך ב16gb זיכרון, 8 לא מספיק ,מנסיון. עדיף לחזור למעבד i5 מאשר להיחנק, לעריכת וידיאו באיכות צריך אף יותר..
ההמלצה היא לקנות מראש 16GB ואם עוברים לוידאו כבד (ברזלוציה גבוהה) להוסיף עוד.
הלוח שנתת לו כולל רק שני סלוטים והוא לא ישמור על אופק שדרוג, במילים אחרות יתכן שכירצה לערוך וידאו בנוסךף לקניית זיכרון הוא יצטרך להחליף את הלוח המיושן הזה.
מפרט בעייתי.
ידעתי שצריך הרבה זיכרון, אך חשבתי ש8 GB יספיק. יש לך אם כך הצעה למפרט אחר במקרה?
לא מדובר על עריכה באמת כל כך כבדה (מדובר בעיקר על סרטונים לYoutube, אומנם באיכות דיי טובה אבל עדיין).
בעריכה הגרפית העבודה קצת יותר כבדה מזו.
תודה רבה!
עבודה גרפית בתוכנות אדובי צורכת לעתים 12 ואפילו 14 GB (ליותר מזה לא הגעתי.)
ממליץ על הלוח הזה, עוד 20 ש"ח ויש 4 סלוטים שיתאימו גם לעריכה כבדה מאוד הנה
בהצלחה
בהצלחה
אז פשוט הלוח הזה ו16GB זיכרון? יש לך המלצה ל16GB טוב?
And while we're at it אולי גם למארז שיש לו יותר USB מהקודם (לא אכפת לי לשלם טיפה יותר)?
תודה רבה שוב! באמת!
זיכרון : כל המלאי הקיים בפלונטר איכותי, הכי קל תיקח פעמיים את מה שגיל הציע לך. ממילא אין הבדלים ממשים
מארז : מציע לך להיכנס לפלונטר ולחפש בעצמך באנדל (מארז עם ספק) לפי טעמך ותקציבך (הספק צריך להיות 500 w ) אתה יכול גם בנפרד אבל זה מייקר את העלויות.
כדאי לך להראות כאן בדיון את מה שבחרת (קישור) כדי לוודא שמדובר בפירמה טובה וכו'
טוב כבר הצלחתי להתבלבל מהכל...
יש עוד מישהו שיכול במקרה כתוב מפרט? זה ממש יעזור לי!
אני מעלה את התקציב קצת ל3500 (עם אפשרות חריגה של 200 ש"ח מקסימום).
ניסיתי לחבר את החלקים ולהרכיב מפרט מכל זה בעצמי אבל אני באמת לא מבין בנושא מספיק כדי ליצור אחד..
ממש אודה לעזרתכם!
