המהרה למעבד Intel Core i5 750
עדיף לא לעבור 85 מעלות תחת מאמץ בתוכנה כמו prime 95
עדיף לא לעבור 75 מעלות תחת שימוש רגיל
אם אני עושה אוברקלוק, ואז מוסיף עוד ראם , אמורה להיות בעיה?
כדי להגיע ל3.3GHZ אתה צריך להעלות את הבאס ל166 שנותן לך בעצם מכפלות זיכרון דומות ל133 של הסטוק, לא אמורה להיות בעיה וגם אם תיהיה אז תבטל את הOC ותתחיל שוב
עשיתי אוברקלוק ל3.3 ( בהנחה שעשיתי נכון...)
עשיתי בדיקה של חצי שעה על Blend בPrime95, איך זה נראה ? סביר? יש משהו לתקן?
נערך על-ידי Oray Lola
חצי שעה זה לא יציבות - יציבות זה לפחות 12 שעות רצוף.
חצי שעה מספיק ליציבות בסיסית , אני מציע שתנסה להמשיך עוד קצת לכיוון ה175 באס עם המתח הזה ואז תבדוק יציבות במשך 12 שעות. אם לא יציב אז תוריד באס ל170 ותבדוק שוב.
12 רצוף על עומס מלא?
כן 12 שעות רצוף על Prime 95 בblend
אם אחרי 12 שעות המחשב לא קרס והמעבד עדיין על 100% שימוש זה יציב
ניסיתי על 175, המחשב קרס ,
אז עשיתי על 171 ( 3.4 ) ובינתיים 9 שעות בדיקה על Blend , והוא נראה יציב
המטח של המעבד גבוה מידי לתדר הזה - אני מאוד מקווה שלא השארת את מתח הליבה (vcore\core voltage) על מצב auto.
תוריד קצת מתח (לכיוון ה1.3V) ותפעיל Load Line Caliberation אם זה לא מופעל ואז תבדוק יציבות.
9 שעות זה מספיק בדרך כלל , כרגע המחשב יציב רק אני מציע להוריד קצת את המתח כדי לשמור יותר טוב על המעבד.
הורדתי את המתח ל1.280 , כדי לנסות להוריד יותר?
אין צורך , זה מתח תקין - בדוק יציבות ואם יציב תתחדש על מעבד חזק בכמעט 20%
כשאני על עומס מלא, אז הCore Voltage בתוכנה CPU-Z משתנה ל1.296, בלי עומס הוא עומד על 1.280 , והVcore לא על Auto, זה נורמלי?
כן זה נורמלי ,מתח של מתחת ל1.3 נחשב למאוד בטוח למעבד שלך - אם יציב סע לשלום
