מפרט בשבילי
אגב רק עכשיו אני שם לב שהמעבד שאותו הביאו לך שניהם הוא אינו 4690 אלא 4590 שזה בעצם מהדורה ישנה וחמה ובתדר נמוך יותר של 4690, תחליף גם את זה (הפער ביניהם במחיר הוא כמה עשרות שקלים בלבד).
מאיפה הבאת את זה ?
קודם כל haswell refresh במעבדים שהם לא K (כלומר Devil's Canyon) זה בסך הכל רענון עם תדרים קצת יותר גבוהים בלי שום שיפור בליבה או במשחה הטרמית בין הליבה לIHS - כך שאין שום הבדל מלבד תדר פעולה.
דבר שני , 4690 וגם 4590 הם שניהם Haswell refresh - ה4670 וה4570 הם הhaswell ה"ישן" .
בבקשה - מעבד שהושק ברבעון השני של 2014 ביחד עם כל מעבדי ה-haswell refresh האחרים
http://ark.intel.com/products/80815/Intel-Core-i5-4590-Processor-6M-Cache-up-to-3_70-GHz
http://ark.intel.com/products/80810/Intel-Core-i5-4690-Processor-6M-Cache-up-to-3_90-GHz
סליחה, סליחה. לא יישן - פשוט לא מעודכן.
גם לא לא מעודכן , זה כולה 100 MHZ :( בין המעודכן לבין הלא מעודכן ובכל מקרה ה4590 כן "מעודכן" בדיוק כמו ה4690
תעשה טובה ואל תהיה טרחני.
המעבדים הללו הם אותו דבר חוץ מזה שאחד מהם עובד בתדר פעולה נמוך יותר.
עדיף לקחת את החזק יותר.
די באמת.
אף אחד לא טרחן , הנוסח שלך מטעה אנשים לא מנוסים.
יוסי תודה על ההסבר המפורט מלמעלה. אני אקח את הMSI
הבנתי הרבה יותר טוב ורכשתי קצת ידע
מה נסגר עם המעבד?
4690 . הוא הריפרש שלו ועם תדר פעולה קצת יותר גבוה.
אלוהים אדירים יוסי תפסיק להטעות
4690 הוא הרפרש של 4670
4590 הוא הרפרש של 4570
אין שום טעם לקנות מעבד עם עוד 200MHZ (הבדל ביצועים מזערי בהחלט בינו לבין 4690) וסתם לבזבז עוד 100 ש''ח
נערך על-ידי giloman
המטרה פה היא להכניס GTX970 למשחקים כי זה הכרטיס החזק והמשתלם כיום.
ב TMS יוצא קצת יקר וכמובן שצריך להתפשר על הבידוד רעשים וכדומה.
מפרט מפלונטר עם קירור מעבד מתקדם יותר שגם יהיה שקט, כ. מסך עם קירור חכם שנעצר ולא מפיק רעש כלל כשאין עומס או בעומס קטן, SSD מהיר יותר ומשתלם ומארז איכותי יותר עם חומר מבודד רעשים כבקשתך:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 928/909
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 342/335
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1992/1952
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 265/260
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 569/558
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 611/599
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5205.00 / 5101
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11368
אז זה מה שאני לוקח
רק תאמרו לי לגבי המעבד כי נראה שאתם לא מסכימים?..
ולגבי הלוח םאם אסרוק או אסוס? ואם אסוס אז תנו לי לינק בבקשה לדף המוצר שלו מפלונטר.. זה ממש פלונטר החיפוש שם:s0403: ומצאתי שני דגמים של B85M
כמובן תודה גדולה לכם על הסבלנות ההשקעה הפירוט וכו'
קח את המפרט שהוצע לך אחד לאחד - המעבד לא צריך שדרוג והלוח של אסרוק עדיף על הלוח של אסוס
בסדר, עניין אחרון ולא פחות חשוב- אני לא מכיר את פלונטר ף אך מאחר והחנות מומלצת כאן (אפילו מאוד),
אממה- כבר באופן עקבי המחירים עולים בלי סיבה (בהצעה שקיבלתי לא שהתסכלתי באופן כללי) : בציטוט לפני שתי תגובות ניתן לראות שהמחיר 5101 שח (אני מתייחס למזומן בגלל נוחות תיכף תבינו)
בדף מודפס שנמצא אצלי עכשיו ושהודפס שלשום כתוב כבר 5176 ש"ח (בהדפס נחתך סנטימטר מימין ולכן יש ל י רק את המחיר המזומן .. :P)
ועכשיו כשנכנסתי לאתר אני רואה שזה כבר עלה ל5233 ש"ח. אני מבין שאצלם המחיר נזיל, אבל זה עושה רושם לא רציני החוסר יציבות הזה. זה אומר שצריך לחכות ל"זמן טוב" ולתפוס את המחיר או מה?
מכיוון שיש שינויים במט''ח מידי יום גם המחירים מתעדכנים בהתאם. כמו שאתה מבין לא קונים את החלקים האלה בשקלים. זה בסדר אין מה לדאוג.
אם תיכנס לקישור של הצעת מחיר למפרט שנתתי תראה את המחיר המעודכן.
