מפרט בשבילי
1. מה התקציב המקסימאלי? איזור ה 4500 עד 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך . תלוי בתמורה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? שוב זה תלוי, עד 5000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים זה השימוש. מעבר לזה זה מחשב ביתי.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כללי ,מה שבא..
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. gta v ודברים שפספסתי בשנים האחרונות והלאה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).24"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוה כמובן
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא, (אולי מארז? ברשותי TT armor MX+)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7 חשוב מאוד, המחשב הישן שלי עכשיו פשוט טו מץ' רעש.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא. רק מה שהחנות עושה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אני אעדכן אם כן, זה עסק של כמה מאות נכון? איזה מערכת עדיף? הרי יוצאת חדשה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר בנתניה, מחשב קודם קניתי מTMS והיה בסדר גמור. מי שזולים כמובן.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע ככל הנראה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא. ולכן אבקש שתאמרו לי מה 'תאריך התפוגה' המחשב האחרון שלי (hd4870 ) שרד די הרבה זמן בצורה טובה מאוד, אני מקווה שזה יהיה כך גם עכשיו
תודה חברים. אני מתכנן לקנות עכשיו, אם לא כדאי אנא כוונו אותי לתאריך יעד אחר.
עוד דבר זה ששמעתי שיוצא DirectX חדש, האם זה יתאים לכרטיס שתביאו לי? כי אני זוכר שעם הכרטיס שיש לי עשיו סוג של 'נתקעתי' בתווך אפור ששמיד אחרי שקניתי יצא עדכון שלא התאים למה שקניתי.
אני לא כל כך מצוי בעסק הזה אבל אני סומך עליכם, ואין לי כח להתחיל לקרוא בנצ'מרקים.
תודה:):yelclap:
להכניס מפרט לOC הולך לייקר את העסק מאוד - עדיף להשקיע בGTX970.
בקשר לDX - כל כרטיסי NV מסדרה 4XX וכרטיסי AMD מסדרה 7XXX ומעלה הולכים לתמוך בDX12
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪947
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪127
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
באנדל - Lancool PC-K65B + Seasonic 600W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪570
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪180
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Gigabyte GTX 970 WF3 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1784
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 240GB V300 7mm 2.5" SATA III
כמות: 1 - מחיר: ₪566
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5034
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4934 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/snuw3qfr
דבר ראשון שבוע טוב,
דבר שני אשמח לעוד מספר הצעות כדי שאוכל להתחיל להצליב מידע וללמוד באופן ממוקד מה אני רוצה
דבר שלישי, ממך אבקש ואשאל - לגבי המארז, איך הוא? ראיתי שהוא מ2013 (זה בעוכריו<?)ושיש לו אנטי ויברציה להארד דיסק, נתונים על מידת המבודדות רעשים שלו לא מצאתי ברפרוף המהיר שעשיתי, התוכל לפרט?
האם באמת צריך כונן אופטי? אני לא זוכר כלכך את הפעם האחרונה שהשתמשתי.. אולי כשפירמטתי את המחשב..
מדוע שמת שני סטיקים של ראמ ולא אחד? ממה שראיתי בפורום הזה ההעדפה היא לסטיק יחיד של 8
שוב לגבי הרעשים- הפעם של שאר הרכיבים (כ.מ , מעבד, קירור למעבד, הרדיסקים) איך הם? אני קצת עם צלקת בנושא הזה כי זו נק' שחשוב לי לשדרג במחשב הזה..
זהו, מלבד זה שאני רוצה שתאמר לי 'איך המחשב' זתומרת מה הציפיות שלי צריכות להיות, כרגע לגבי הרזו' מסך שלי אני מניח שהוא סוג של היי אנד ויהיה עמיד לשנים הקרובות
המטרה פה היא להכניס GTX970 למשחקים כי זה הכרטיס החזק והמשתלם כיום.
ב TMS יוצא קצת יקר וכמובן שצריך להתפשר על הבידוד רעשים וכדומה.
מפרט מפלונטר עם קירור מעבד מתקדם יותר שגם יהיה שקט, כ. מסך עם קירור חכם שנעצר ולא מפיק רעש כלל כשאין עומס או בעומס קטן, SSD מהיר יותר ומשתלם ומארז איכותי יותר עם חומר מבודד רעשים כבקשתך:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 928/909
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 342/335
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 354/347
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1992/1952
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 265/260
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 569/558
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 611/599
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5205.00 / 5101
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11368
בוקר טוב,
אז ככה כמה הערות ושאלות:
1- מארז: המארז במפרט השני כבר נראה ונשמע הרבה יותר טוב מזה שלמעלה , קראתי שגם כאן באתר המליצו עליו, והייתי שלם איתו אם לא הייתי רואה ביוטיוב המון ! תגובות רעות על איכות הבנייה שלו ועל מיעוט המאווררים
2- חוץ מהמארז לגבי שאר הרכיבים אני מתחיל לקבל תמונה , שניכם השתמשתם באותו מעבד.ל
לוח אם- של שניכם הוא B85M רק שזה למעלה ASUS והשני חברה בשם ASROCK השני יקר יותר ולעומת זאת על החברה המייצרת לא שמעתי מעולם, איך הוא? ואיך החברה הזו ,איכותית?
ראמ- גם על החברה ADATA לא שמעתי, כמובן יכול מאוד להיות שהבעיה בי, אבל בכ"ז חשוב לי לדעת מאיזה סטנדרט של חברה הרכיבים מגיעים
SSD- לא רוצה לחזור על עצמי אבל גם כאן אני שואל על החברה :). רק כדי שלא ייצא כאילו אני לא מכיר כלום- אני מכיר את אלה המוכרות סמסונג סיגייט Gסקיל קינגסטון.. הם לא משחקות יותר?
3. ולגבי כ.מ מאיזה יצרן הכי כדאי לקנות? אתה כתבת את של MSI, ורציתי להתעכב לגבי זה
מצטער על החפירות המעטות והירידה לפרטים, אבל זה אולי ישרת עוד אנשים שקוראים את זה .. :) תודה
בוקר טוב.
קודם כל תרגיש בנוח לברר כל דבר שאינו מובן לך. אחרי הכל אתה זה שהולך להוציא סכום נכבד, זכותך לדעת על מה..:)
1. מארז מצויין (בהנחה שאתה אכן מדבר על הP100) אין סיבה שהוא לא יספק אותך והמחיר של הבאנדל ממש משתלם. ביוטיוב תמצא בגנותו של כל מארז ברמה זו שכן הבודקים מכירים סטנדטים יקרים יותר.
2.אסרוק חברה מצויינת ולא כ''כ חדשה. אמנם ענקית החומרה אסוס נחשבת ליותר פופלרית ואיכותית( לא ברור אם יש לזה הצדקה , ראינו גם משובים חיובים וגם שליליים על אלו ועל אלו.)
3.בתחום הזיכרון בגדול יש את החברות המוכרות ויש את אלו שלא. בחברות המוכרות כולם מדובר באיכות מצויינת של חלקים ואחוז תקלות שכמעט לא קיים. לשאלתך :ADATA גם היא מהחברות המוכרות בשוק. ובדומה לה קרושיאל שמובילה בשנים האחרונות בלא מעט מוצרים בתחום זכרונות וכונני פלאש מעולים. הסר דאגה מלבך..
4.יש לשים לב שכרטיסי המסך מתחלקים ל2 1.עם קירור רפרנס (מפוח - המקורי של אנוידיה) 2.עם קירור מתקדם (עם שניים או שלושה מאווררים ועיצוב יותר גיימינגי ובולט לרוב). גם בשוק זה רוב החברות בונות מוצרים איכותיים מאוד והסיכוי לבעיות בשל פירמה זו או אחרת כמעט אינו משתנה , ולכן במידה ומדובר בכרטיס עם מפוח הרי שאין עדיפות והמשתלם יותר יהיה הזול ביותר (מלבד אולי חברת נינג'ה ודומיה שלמיטב ידיעתי לא קיימים בפלונטר) לעומת זאת הציעו לך 2 כרטיסים עם קירורי צד שלישי שכמעט בכל דיון שני השמות הללו עולים זה לצד זה. שניהם טובים, הmsi יותר פופולרי אולי בגלל ההשקטה החכמה של המאווררים .
זה התשובות לשאלות שלך אבל רק עוד הבהרה אחת:
לגבי הרעש, המחשב שהיה לך עד עכשיו אני מניח שהרעיש, שממש הציק , אבל אני לא בטוח שיש לך מידתיות על רמות הרעש שאנו מדברים עליהם.
כל מחשב סביר שירכיבו לך כיום לא ירעיש ברמה מטרידה (אולי רק עם מפוח של AMD או רדיאטורים עבים אבל זה לא הנידון )ולמעשה תוכל לשמוע אותו רק אם יהיה שקט. הרמות הגבוהות בשאלון מתייחסות לפריקים ש'רוצים לא לשמוע גם כשמתקרבים אליו עם האוזן' או אנשים שמרנדרים למשל כל הלילה והמחשב נמצא בחדר שינה והם מהסוג שאוהב דממה בלילה. לרוברובם של האנשים אין צורך ביותר מ5-6 שזה אומר שומעים בלילה בחדר שינה אבל לא יותר מזה.
אם תנסה להסביר מה רמת השקט אותה אתה באמת רוצה נוכל להתאים את המפרט לצרכיה ולחסוך מאות שקלים(!).
בהצלחה
תודה רבה על הפירוט,
אז מתגובתך אתה תומך לחלוטין (?) במפרט השני שהוצע
לגבי הרעש- כמו שאמרת אין לי קנה מידה לגבי המדד הזה במחשבים של היום- אני כן יכול להגיד שהרעש מהמחשב שלי נוכח תמיד- יום, מנוחה וכמובן גם בלילה או מאמץ. וזה יותר מדי
ואני רוצה שזה לא יהיה ככה, ושזה יהיה שקט כמה שאפשר- שהרי זה מבורך.
עכשיו לגבי זה שמדובר במאות שקלים הפרש לגבי השקט- באיזה צורה? הרי רוב הרכיבים כאן בכל מקרה היו גם אם לא הייתי כותב 7 בהעדפה..?
בעיקרון כן אבל לא לא לגמרי.
יש לוח של אסוס בעוד 15 ש"ח הנה
ההסתייגות השניה נוגעת לכרטיס מסך :
לאור מה שהשבת ניתן בהחלט לקחת כרטיס מסך עם קירור רפרנס.(חיסכון של כ300 ש"ח)
ולפני שיהיו שיקפצו כאן , קירור הרפרנס של אנוידיה אינו כמו של amd אלא חזק איכותי וגם שקט באופן משמעותי, ובהתחשב בזה שהתקציב שלו ביקש לא לחרוג מ5K זה בהחלט עדיפות.
^ העיניין הוא שהלוח של אסוס קצת פחות מפוצ'ר וכבר עברנו את התקופה הזאת של לשלם רק על השם של הייצרן. ברור שב TMS המחיר הוא נמוך יותר ושם זה כן משתלם.
בנוסף לזה המערכות היום באמת שקטות הרבה יותר גם מהסיבה של פליטת חום נמוכה יותר יחסית למה שהיה לפני לדוגמא בכרטיסי מסך של AMD וספקי כח באיכות ירודה.
מארז ה P100 יוצא משתלם מאוד ביחד עם הספק של אנטק ובהחלט נותן פיתרון מצוין לבידוד רעשים אבל אני כן ממליץ לקחת כ. מסך עם קירור משופר משום שכ. המסך הוא בעצם מקור ההתחחמות הגדול ביותר ולפי כך גם מקור לרעש ובמאמץ העוצמה בהחלט תעלה.
אפשר גם לחשוב על פיתרון ביניים עם כרטיס בעל קירור משופר אך כזה שמפיק רמה גבוהה יותר של רעש במעט אבל בתוך מארז מבודד רעשים זה משהו שמורגש הרבה פחות:
GTX-970-4GD5T-OC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1847/1810
אני מסכים שאין סיבה לשלם סתם על שם של יצרן, ואני בהחלט פתוח להמלצות האלה- שאלתי כדי לדעת מה המוניטין המתעצב של החברות של הרכיבים שלא הכרתי
לגבי מה שאמרת- במה הוא מפוצ'ר יותר? משהו שנוגע לי?
לגבי הכסף חשבתי לעצמי שאולי כדאי לרדת אם זה כמה מאות אבל בין כה אתם ממליצים לא להישאר עם קירור סטוק.. קיצור זה כבר כמעט גמור כמו שאני מבין.. יש עוד משהו למישהו לומר?
מבחינת יציאות סאונד, יציאה אופטית, לא משהו מיוחד. תוכל להשוות את הכניסות האחוריות שלהם בתמונות.
בתוספת של 170 שקלים לעומת הכרטיס של גאינוורד עם קירור סטוק אתה מקבל כ. מסך עם תדר גבוה במעט מה שאומר עוד תוספת ביצועים וקירור שבהחלט יהיה שקט יותר וגם הטמפרטורות במאמץ יהיו נמוכות יותר ואם כך אתה גם כמעט ולא חורג מהתקציב.
אז רגע אני צריך סדר
לוח אם- אני לא צריך את הפיצ'רים האלה.. מערכת רמקולים רגילה יציאה אופטית גם אני לא צריך (מהעובדה שאני לא יודע מה אני עושה איתה) אז איזה לקחת מהשלושה שעלו כאן? את הזול? מצחיק שהזול הוא דווקא של אסוס שאני אמור לשלם על השם
כ.מ- תוכל לסדר לי את השלושה שהוצעו כאן מבחינת מה אני מקבל מכל אחד? אני מבין שהיקר ביותר (1900) הכי קר ובתדר הכי גבוה, ואח"כ מה? ומה זה גאינוורד?
במידה ואתה מעוניין לקנות הכל בחנות אחת יש לך שתי אופציות בלבד האסוס היקר או האסרוק הזול במעט. אני לא הולך שבי אחרי פירמות, אבל בכל זאת שמעתי על מקרים רבים מידי של תקלות בהם (קשה להעריך עד כמה זה לעומת כמות הלוחות שלהם בפועל, אבל אני-לעצמי- מוסיף כמה שקלים בשביל אסוס, עדיף לך הוא לא.. אלא אם כן אתה צריך 5 יציאות סטריאו ואופטית.)שיקול שלך, אני לא רואה ריאלית למה להעדיף את האסרוק..
אני בהחלט המלצתי להישאר עם קירור סטוק במידה והתקציב קשיח, תוספת הביצועים הזו (באלו שיש) כ''כ לא משתלמת שזה פשוט מגוחך, אמנם במידה והתקציב כן מאפשר הייתי קונה כרטיס טוב אבל רק מהטובים שבהם הלוח מודפס במיוחד עם קבלים איכותיים וכו'.
גאינווארד היא חברה מצויינת. שכמו האחרת מייצרת כרטיסי מסך.
אם כאמור החלטת ללכת על הפ - לדעתי זה הגיגה-בייט.
1. אז אקח את האסוס. אין בשבילי טעם בפיצרים הנוספים
2.כ.מ.- איבדתי אותך בחלק הזה. אני אצטט
אם כאמור החלטת ללכת על הפ - לדעתי זה הגיגה-בייט."
מודגש ראשון- ומאיפה אני יודע איזה הם כאלה ?:) מודגש שני לא הבנתי האמת, אולי בגלל המילה "הפ" שכוונתה נעלמת ממני
בכל אופן עשיתי סקר אינטרנט קטן וגיליתי כמה דברים- שגרסת אסוס נחשבת להכי טוב אסוס סטריקס נדמה לי
ודבר אחרון לגבי מעבד, שמתי לב עכשיו שבמפרט הראשון שהוצע לי המעבד מומהר ל3.7 GHZ ובשני מדובר ב3.3 האם אני לא צריך לרוץ לעבר הראשון?
ודבר אחרון לגמרי להפעם- אולי כדאי שבמקום 1TB הארד דיסק שלא באמת יהיה לי שימוש בו (ז"א סרטים- כשאני רואה זה רק בFHD דרך popcornTime אז אני לא מאחסן, משחקים- באיזה גודל הם היום? אני יכול פשוט לתמרן לפי מה שאני צריך)
לקחת SSD במקום?
- - - תגובה אוחדה: - - -
לקחת SSD במקום?
אסביר שוב, ברור ולאט.
כרטיס המסך זה שבב קטן של אנוידיה שיושב על לוח דקיק (לוח מודפס כמו הלוח אם למשל) שעליו מלחימים עשרות קבלים נגדים וכמובן שבבי זיכרון.
עליו מדביקים ומחברים גוף קירור שזה בעצם מה שתופס את כל העובי הזה.
כשחברה מייצרת כרטיס היא יכולה לייצר אותו בהרבה רמות איכות, כמו שלאסוס יש רמות שונות של איכות בלוחות-אם שלה, השינוי הוא בעיקר בכמות הקבלים וייצוב החשמל וביקורת קפדנית ומחמירה יותר למוצרי הפרימיום.
כאשר חברה שמה קירור מתקדם על כרטיס מסך , היא יכולה להשתמש בלוח פשוט כמו תמיד, ואז לא שווה להשקיע כסף על ההבדל המיזערי בתדר הפעולה (שבד''כ טיפה יותר מהר כי הכרטיס לא מנמיך את עצמו כשהוא מתחמם כי הוא פחות מתחמם)
במקביל , כמעט לכל חברה יש כרטיס בקירור דגל (אחד או יותר) שבו גם הכרטיס עצמו -היינו הלוח המודפס, מתוכנן מחדש ומושקע הרבה יותר. זה גם בלי קשר לקירור שעליו - סיבה הגיונית להשקיע בכרטיס.
המילה הסודית שכתבתי הייתה 'הטופ' (ה'ט' וה'ו' נשמטו כנראה).
מאיפה אתה יודע, תבדוק, כמו שציינת הסטירקס ממש מעולה אולי באמת הטוב שבינהם. אם כי הוא ייקר במיוחד וכנראה כבר לא משתלם בייחס לאיכותיים האחרים. זאת מלבד שהוא אינו זמין כ''כ בארץ.
אבל גם הדיירקט של אסוס ה WINOFORCE של ג'יגהבייט והגיימינג G4 של msi נחשבים לטובים.
לגבי המעבד.
קודם כל המעבד הוא אותו מעבד ואין שני מעבדים מאותו הדגם עם תדרי מפעל שונים. פשוט בקישור שהוא הביא יש טיפה יותר מידע..
בנוסף, המעבד אינו בתדר 3.7 אלא 3.3 תדר הטורבו היא פונקציה של אינטל שבמידה והמעבד מנצל רק ליבה בודדת הוא יכול להעלות אוטומטית את תדר הפעולה שלו בקצת.
אגב רק עכשיו אני שם לב שהמעבד שאותו הביאו לך שניהם הוא אינו 4690 אלא 4590 שזה בעצם מהדורה ישנה וחמה ובתדר נמוך יותר של 4690, תחליף גם את זה (הפער ביניהם במחיר הוא כמה עשרות שקלים בלבד).
ובנוגע לssd שמו לך אחד, ושל 250-240 שאמור להספיק לכל המשחקים והתוכנות. אתה רוצה לוותר על הקשיח? למה?! ואם מישהו ירצה להעביר לך כמות מידע גדולה , ומה עם גיבוי? אבל השיקול לגמרי שלך
