האם צריך משחה תרמית שמתקינים מאוורר רגיל?
שלום לכולם,
המאוורר של הנייד הישן שלי החל להרעיש לאחרונה. הזמנתי מאוורר חלופי.
עד שהוא יגיע - הסתכלתי על סרטונים כיצד להתקין פתרונות קירור וראיתי שהם תמיד שמו משחה תרמית. מצד שני פתרון הקירור שלהם היה סוג של heatsink או משהו כזה.
בנייד שלי יש בסה"כ מאוורר פשוט שצמוד למעבד, אני חושב. (זה מחשב vostro 1320).
האם במקרה כזה יש בכלל טעם במשחה תרמית? או שזה אדיוטי?
תודה לכם.
תמיד יש גוף קירור בין המאוורר למעבד
ותמיד צריך משחה
יכול להיות שבנייד שלך אפשר להחליף רק את המאוורר, בנפרד מגוף הקירור. אז מן הסתם לא צריך לשים משחה, כי המשחה היא בין גוף הקירור למעבד, ואתה לא נוגע באף אחד מהם.
חומר הקירור מתייבש אם הזמן. בדרך כלל הוא עדיין מתפקד גם כשהוא יבש במידה מסויימת. אם אתה לא מפריד את צלע הקירור מהרכיבים על הלוח עליהם יוא נמצאת, בדרך כלל חומר הקירור הקיים יכול להישאר ולעבוד, אבל אם אתה יכול להחליף לחומר קירור חדש ואיכותי (לא גנרי) - בדרך כלל הוא יעבוד טוב יותר מהישן שהתייבש. רק במקרים קיצוניים הוא מתייבש ברמה שהוא לא מתפקד ותצתרך להחליף אותו
אם אתה מפרק את צלע הקיררו מהלוח, חומר הקירור היבש נשבר וכבר לא יוכל לחזור למגע תרמי כמו שהיה, ותהיה חייב להחליף אותו
במחשבים מסוימים ניתן לפרק את המאוורר מהצלע קירור בלי לפרק את הצלע קירור מהלוח, באחרים לא, ובאחרים לא ניתן לפרק את המאוורר מהצלע בכלל - חייבים להחליף את שתיהם
בכל מקרה, העדיפות היא כן לפרק את הקירור מהלוח ולהחליף אם יש לך חומר קירור איכותי חדש בהישג יד
במחשבים ניידים מסוימים אותה צלע קירור עוברת על כמה רכיבים, בחלק מהמחשבים הקירור לא מתתוכנן כראוי והצלע עומדת בצורה קשיחה (בלי תמיכה קפיצית) מעל רכיבים כמו כ מסך או ציפסט. במחשב כזה כל כיפוף הכי קטן לצינור הנחושת יביא לכך שאותו רכיב יכול לא לגעת בצלע הקירור וייהרס. תיזהר לא להפעיל מאמץ על הצלע בכלל אם יש לך מחשב כזה
במחשבים מסוימים רכיבים כמו ציפסט ולפעמים גם GPU או הזיכרון שלו מחוברים לקירור דרך פדים תרמיים. לפדים יש נטייה להיקרע ולהתקפל כשאתה מרים את הקירור. אם הם במצב סביר (גם אם נקרעו, שעדיין מדובר בחתיכה שטוחה וישרה), אתה לא נוגע בהם (בשביל לא להשאיר שקיעה - הפדים האלה גמישים), ואם אתה מרכיב אותם בדיוק כמו שהיו, הם בדרך כלל יעבדו ללא בעיה. אבל תהיה מוכן לכך שלפעמים הם נהרסים ותצתרך להחליף
ברוב המחשבים הקופסה של המאוורר סגורה על ברגים קטנים או טאבים מכופפים מהמתכת, לפעמים הם מוחבאים מתחת למדבקות או פסי ספוג בהיקף של הקופסה. אתה יכול לפתוח אותם ולהגיע למאוורר עצמו
בדרך כלל אתה יכול להוציא את הטורבינה של המאוורר פשוט במשיכה מהמקום, תנסה למשוך חלש (ברוב המחשבים הניידים אין משהוא שמחזיק אותה כמו שיש במאווררים של מחשבי דסקטופ, מסתמכים על שדה מגנטי בלבד שיחזיק את הטורבינה באמצע ועל הקופסה שתמנע ממנה לעוף במקרה של מכה וכדומה)
נקה את האבק על החלקים המגנטיים של המנוע ועל הטורבינה מבפנים, נקה את הציר המתכתי של הטורבינה ואת החור במיסבים אליו הוא אמור להיכנס, שים טיפה קטנה של שמן מכונות (שרק תספיק להיכנס לחור אליו אמור להיכנס הציר) ותסגור - רוב הסיכויים שהמאוורר יהיה שקט ולא תצתרך להחליף אותו בכלל
נערך על-ידי 11010010110
אני ניסיתי להגיע בנייד שלי למאורר, זה דרש פירוק של כל כך הרבה רכיבים כולל כל מני אנטנות וחיבורים דקים שוויתרי על זה. מחיפוש בגוגל נראה שאצלך זה הרבה יותר פשוט.
אל תוותר, ככה זה בהרבה מחשבים
תסדר את הברגים לפי איזה הולך לאיפה ותצלם תמונות כשאתה מפרק, כך תוכל להרכיב מחדש נכון
