בעיה בעת חיבור displayport
אהלן,
חיברתי את המחשב שלי למסך טלוויזיה דרך חיבור HDMI והכל עבד מצויין.
הכוונה שיכולתי להשתמש במסך טלווזיה כצג שני בלי שום בעיה, גם במשחקים וגם בסרטים.
החיבור שלי למסך של המחשב היה דרך displayport mini, וכמו שציינתי למסך טלווזיה דרך HDMI.
קרה משהו מוזר...
הפעלתי סרט וראיתי אותו דרך המסך טלווזיה והכל עבד מצויין בלי שום תקלה, כיבתי את המחשב למשך הלילה מבלי לעשות שום פעולה לאחר הסרט למעט כיבוי.
בבוקר הדלקתי את המחשב, ואין לי תצוגה..לא במסך מחשב ולא בטלווזיה.
רק אחרי שניתקתי את חיבור הdisplayport הופיע תמונה ע"ג המסך טלווזיה.
כמובן שניסיתי לנתק את החיבור של הטלווזיה (HDMI) והשארתי רק את חיבור המסך (displayport), אבל לא מופיע לי תמונה.
כמו כן ביצעתי ריסט למחשב רק שהמסך מחובר ע"י הdisplayport, וכלום, אין תמונה.
ניסיתי עוד כמה דרכים, כמו לחבר את המסך מחשב דרך הDVI לHDMI, ואת מסך הטלווזיה דרך הHDMI בו זמנית, והם עובדים בלי שום בעיה.
אני יכול לבחור את הטלווזיה כצג ראשי, או להגדיר את מסך המחשב כצג ראשי, או לשכפל את הצגים בלי שום בעיה.
רק שאני מחבר את הdisplayport, אני מאבד את התמונה.
כמובן שהתקנתי שוב דרייברים לכרטיס מסך, אך ללא הועיל.
מפרט המחשב בחתימה, כמו כן גם דגם המסך.
תודה מראש לעוזרים!
הקפצה.
יש למישהו רעיון?
יכול להיות שאולי צריך לשנות משהו ברג'סטרי או משהו כזה?
ניסיתי ממש הכל, אפילו לנתק את הכרטיס מסך ולהחזיר אותו שוב, למרות שלא ניראה לי הגיוני, אבל בכל זאת.
מה קורה לפני עליית מערכת ההפעלה? בBIOS רואים תצוגה דרך הDisplayPort? אתה יכול גם לנסות LiveCD של לינוקס מודרני כלשהו כדי לבדוק האם זה עניין חומרתי או תוכנתי.
^ העניין הוא שגם הלוגו של הלוח (ביוס) לא מופיע, זה מראה שאין אות למסך.
תופעה ממש מוזרה, כי דרך הhdmi ודרך הdvi (עם מתאם) זה עובד.
אני שוקל לרכוש כבל dp, לא מיני, ולחבר לכניסה אחרת במסך.
אולי הכבל לא תקין?, אני פשוט רוצה לוודות שביצעתי את כל הפעולות הבסיסיות.
נערך על-ידי YoniDahan
יש לי בעיה דומה.. אשמח לשמוע פתרונות אם מישהו יודע..
עוקב :)
אוקיי עדכון קטן.
נזכרתי שיש ברשותי מתאם אקטיבי מDP אל DVI שהשתמשי בו בעבר עם מערך כרטיסים.
חיברתי את המתאם ליציאה של הDP בכרטיס מסך, ובעזרת כבל עם יציאת DVI לHDMI, חיברתי את הכבל למסך.
התצוגה מופיע ע"ג המסך כולל הלוגו של הביוס ועד למע' הפעלה בלי שום בעיה, כמו כן המסך של המחשב מופיע כמסך ראשי.
אני מבין מזה, שהכרטיס מסך מוציא אות מיציאת הDP, ומניח כי הבעיה היא בכבל שלי (MINI DP).
אני מאוד מקווה שהבעיה היא בכבל ולא במסך עצמו, אך מכוון שהשעה כבר מאוחרת ואין לי מהיכן לרכוש כבל חדש, אני ימתין לוודות שזאת באמת הבעיה עד ליום ראשון.
לאחר שאני ירכוש כבל חדש (ביום א'), אני ידאג לעדכן.
תודה על העזרה.
