מחשב לאנימציה ו-3D מודלינג
טוב עקרונית יש לי את המארז (raven 2) ספק כח (620w) והרד דיסקים (1terax2 +256ssd samsung pro) כרטיס מסך (radeon 290 tri-x oc)
מה שאני צריך זה מעבד, קירור טוב למעבד (הוא כנראה הולך להיות בOC ושיהיה עם מאווררים אין לי צורך בנוזלי), לוח אם (בשביל המעבד), עוד SSD בשביל התוכנות (250 נראה לי מספיק) ו32 GB של רם בשביל הכיף (ובשביל המהירות רינדור כמובן)
תקציב? בסביבות ה6-7 אם אפשר פחות גם טוב.
נ.ב המחשב ישמש ללימודי אנימציה ו\או אפקטים מיוחדים ומודלים.
תודה מראש
האופטימלי לOC ולשימושי מעבד כבדים
מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt -...
כמות: - 1 - 1915/1877
לוחות אם - Intel LGA2011-v3
X99S-SLI-PLUS - MSI - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3333 MHz - 4 xPCI...
כמות: - 1 - 1212/1188
זכרונות - DDR4 - לנייח
CT8G4DFD8213 - Crucial - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL15 - 1.2V - Dual Rank...
כמות: - 1 - 634/621
כמות: - 1 - 634/621
כמות: - 1 - 634/621
כמות: - 1 - 634/621
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 573/562
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler...
כמות: - 1 - 429/420
6665.00 / 6532
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11043
לא יהיה יותר זול להיצמד לddr3? לוח אם שתומך ב-4 זה מעולה אבל כרגע DDR4 יקר כמו אש ובמהירות של 3
ותודה על העזרה :)
שואל כמובן :)
אז אתה תקבל תוספת ביצועים רצינית על הפלטפורמה הזאת ומהירות רינדור גבוהה יותר.
מה שכן אפשר להסתפק ב 16 גיגה זיכרון שיספיקו לך ולהשלים בעתיד במידת הצורך.
דווקא עדיף להיצמד ל4 סטיקים של זיכרון במערכות LGA2011 V3 בגלל הערוץ המרובע של הזיכרון, דבר שאולי לא משפיע כל כך על גיימינג אבל כן משפיע על רינדור ועבודות צמאות זיכרון.
יש לציין אם זה לא היה ברור שמעבדי LGA2011 V3 לא תומכים בשום זיכרון מלבד DDR4
אפשר בהחלט להתחיל מ 16 גיגה, בכל זאת מדובר במחשב ללימודים וזה יספיק.
כרגע 16 גיגה זה כמעט 1300 שקלים, בעתיד המחירים בוודאי יירדו.
OK אם אני יורד ל16 ג'יגה זה משאיר לי קצת כסף לשידרוג לוח האם (שזה תמיד נחמד)
מה אתה אומר על asus x99 deluxe
מה זה בדיוק ייתן לך? מיותר.
הOC לא יהיה יותר יציב עם לוח אם יותר טוב?
ההבדל בין הX99S-SLI לבין הX99-DLX יתבטא רק באוברקלוק כבד ביותר (וגם שם בכלל לא בטוח) עם קירור מים בהרכבה עצמית\קירורי אקסטרים
וגם אז ההבדל יהיה 100Mhz-300Mhz (במקרה הכי טוב 300 יהיה בקירורי אקסטרים)
OK למדתי משהו חדש תודה על כל העזרה :)
באיזה תכנה תעבוד...?
כנראה maya, rhino, solid works, flash, וכו
