חיישני קינקט אפשרי על PC?
שלום חברים
מישהי שאני מכיר רוצה לקנות עבור הילדים שלה קונסולה, הראיתי לה את הכתבה הזו:
http://hwzone.co.il/hardwareguidesthe_ultimate_console_killing_pc_build_guide/
וזה די שינה את דעתה לטובת מחשב, השאלה שלא ידעתי לענות היא האם קיימים חיישני קינקט\תנועה כדי לדמות עוד יותר את החוויה של הקונסולה כי אין לי מושג?
וגם דעה עד כמה זה ידידותי למשתמש הרגיל שאין לו מושג יותר מדי לשחק על המחשב עם אביזרים של קונסולה?
ואם למישהו יש מה להמליץ מעבר או לתת עצה בעניין זה יתקבל בברכה.
תודה מראש.
לא ראיתי איפה יש שם התייחסות לקינקט, אבל בכל מקרה, יש דריברים לקינקט 1 ל PC (נראה לי שאולי עכשיו יצא גם לקינקט 2). אבל אין משחקים רשמיים שתומכים בזה במחשב, מה שיש לך זה כל מני הדגמות שאנשים כתבו וחלקם פורסמו באינטרנט. אם אתה מתכנת אתה גם יכול לגשת ליכולות קינקט דרך הדריברים הללו.
בקינקט 2 צריך דגם מיוחד ל PC (ב 1 לא).
מבין, תודה על המידע.
יש שלט מומלץ למחשב מבחינת נוחות דרייברים ותאימות למשחקים?
והאם יש רשימה ברשת למשחקים שהשלט תומך בהם?
^^ תקנה את השלט החוטי של הXBOX 360, שהוא כמובן מותאם גם למחשב.
לי אישית יש את השלט הזה, והוא מתפקד מעולה!
פשוט מחברים ומשחקים בלי יותר מידי כאב ראש, אפילו לא הייתי צריך לבצע התקנה (אני עם WIN8.1).
ממליץ בחום :-)
למה דווקא חוטי? האלחוטי יותר נוח... :) למרות שצריך להחליף סוללות פעם בחודש-חודשיים (תלוי בתדירות השימוש)
לחוטי יש 2 מטר כבל, שזה די ארוך. גם הוא יותר קל ואין את הבליטה באמצע של הסוללות.
אלא אם ממש אין ברירה והמרחק הוא גדול מאורך הכבל הייתי קונה אלחוטי.
אחלה תודה רבה לכם על העזרה.
כמו שברק ציין.
ומנסיון עבר עם בקר אלחוטי, יש לפעמים ניתוקים לא מובנים למרות שהסוללות חדשות.
האמת, החוט ממש לא מפריע :-)
חיישני תנועה לא כל כך רלוונטים למחשב(גם אם היו משחקים) מכיוון שאתה לא תשים את המחשב בסלון, נכון?
אז אלא אם כן תחבר את המחשב לטלווזיה בסלון לא תוכל לשחק במשחקים עם חיישני תנועה שדורשים הרבה שטח כדי לשחק.
למה לא לחבר מחשב בסלון? זה הרבה יותר נוח מסטרימר, ומאפשר לגלוש ולשחק כמו שצריך.
אכן המטרה היא לחבר מחשב לטלוויזיה בסלון, אבל הבנתי שגם אם יש חיישנים כאלה אז בכל מה שקשור לpc העינין בחיתולים אם בכלל יצא מהם מתישהו אז אין מה לחפש בכיוון הזה אלא רק שלטים וזהו.
אז הכיוון הוא מחשב עם שלט\ים מחובר לטלוויזיה במקום קונסולה.
עוד דבר שלא שאלתי, אפשרי לחבר שני שלטים למחשב כדי שישחקו שני ילדים ביחד?
יש בכלל משחקים למחשב שתומכים בשני שחקנים?
כמובן, castle crashers, awesomenauts...
אחלה, תודה על המידע.
ניתן לחבר מספר שלטים ביחד. אני לא בטוח מה המגבלה על החוטיים, אני מניח שזה כמות חיבורי ה usb שלך. האלחוטיים של ה 360 מוגבלים ל- 4 פר מקלט, אבל כנראה שגם על המקלטים זה על פי המקום ב usb.
כמובן גם ניתן לשלב מספר סוגים שונים של שלטים.
לגבי משחקים, תבדוק את הרשימה הזו:
http://store.steampowered.com/search/?tags=3841&page=1#sort_by=_ASC&tags=3841&category3=9%2C24&category2=28&page=1
צריך לבדוק שם כל משחק לגופו, אבל ברובם צריך להיות אפשרי לשחק מספר שחקנים יחד על אותו המחשב
