האם כדאי להשקיע במערכת קירור מים במערכת שלי?
בקצרה, מדובר על מעבד Phenom X4 955 שהומהר ל 4.1GHZ ביציבות.
עם 8GB זיכרון ולוח מיושן (Sata2, USB2).
השאלה היא, האם הוא יספק אותי לשנים הבאות כמערכת גיימינג בינונית, או שעדיף לי להשאיר אותו מקורר אוויר עד שאקנה מערכת אחרת? (תקופת זמן של שנה / שנתיים, אולי קצת יותר).
הסיבה העיקרית שבעינה אני רוצה להחליף קירור היא הרעש הופק ממנו בעת עבודה שהיא מעט מ Idle (אפילו לא בעומס מלא).
הטמפרטורות כרגע נעות סביב ה 76-78 בעומס מלא.
לא מדובר במאווררים האחרים, בדקתי.
נערך על-ידי Charybdis
בשביל זה יש קירורי מגדל שקטים. קירורים כמו ה-D14 וה-D15 של נוקטואה יכולים לעשות אחלה עבודה תמורת מחיר נמוך מזה של קירור מים. אתה שם כזה עם מאוורר אחד על סל"ד תלת-ספרתי וזה הכל.
זה אגב שקט משמעותית מכל פתרון קירור אחר, אוויר או מים.
האמת היא שקראתי את הביקורת על ה D15.
אהבתי מאוד.
עכשיו רק נשאר לי למדוד אם הוא יכנס למארז שלי בלי הפרעות.
(CM690 דור ראשון).
באותה הזדמנות, יש לך המלצה על מאוררי מארז טובים?
שלי כבר ישנים, ודורשים סלד גבוהה ע"מ להועיל במשהו.
תודה.
אם יש איך לווסט, אני ממליץ על GlideStream החדשים של Scythe.
http://ksp.co.il/?select=.1066..186..113..172.&list=1&sort=2&glist=0&uin=18400&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אם תביא כזה של 120MM לסל"ד של 1000RPM, וכזה של 140MM לסל"ד של 800RPM, הם יזרימו אוויר טוב ויהיו שקטים מאוד.
אין לי איך לווסת אותם.
אצטרך לקנות גם בקר.
מחיר גבוה יש לו, לשקט.
תודה רבה על ההמלצות. עזרת לי מאוד.
