מחשב למשחקים בתקציב של 7500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 7500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכול
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CRYSIS 3 BF4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FULL HD 22
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות מאוד
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? קשיח רגיל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? נניח 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. פלונטר הומלצה לי וגם ראיתי שפה בפורום הולך שמה הרבה או KSP או TMS אני מניח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? החודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני מניח שאשתמש בכרטיסי מסך ובספק כוח אם אשדרג אז לא אין צורך כי אני גם ככה הולך על פלטפורמת מעבדים ישנה
הנה המפרט שהבחור מפלונטר הציע לי:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
1438/1409
1 - CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball...
35/34
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
576/564
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - GA-Z97X-SLI - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
658/645
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
83/81
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
2 - 426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
1725/1690
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - HX318C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
407/399
מארזי מחשב - ATX מארז
1 - Z3-Plus-White - Zalman - Z3 Plus White Midtower case with Window - No power supply included...
255/250
ספקי כח - ATX
1 - SS-750MK3 - Seasonic - 750W - 80PLUS Gold Certified - Hybrid Silent Fan Control - 120mm PWM Silent Fan - Active Power Facto...
597/585
7499 / 7349
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10798
הבעיה היחידה שיש לי עם המפרט זה הכרטיסי מסך שהם רפרנסים ועם נניח בוסט שמגיע ל1150 ונניח בGIGABYTE ובEVGA מגיע ל1350 בערך
זה קריטי?
קירור למעבד לא מתאים.
אין ברירה. קח משהו ב 100-120 לתושבת 1150. של ARCTIC מעולים.
לוח אם אפשר לשנמך ל H97. אתה לא תעשה OC אז יבל לשלם יותר.
ספק ממש חזק בצורה מיותרת. גם 550 גולד יהיה ממש בסדר גמור אם חשוב לך אחריות מורחבת..
רשום שהקירור עובד
ולא שמת לב לשורה בסוף:
זה קריטי?"
שים לב זה מערך של 970 לא יחיד
בקיצור השאלה היא בעיקר על הכרטיסי מסך,
יש למה לשלם עוד 300 ש"ח על כל כרטיס בשביל הקירור שלהם? מה גם שהעניין של זה שהקירורים לר רפרנס נושפים אוויר לתוך המערכת וזה החשש העיקרי,
וזה בא על חשבון עוד 200MHZ של הכרטיס בגדול.
במערך כרטיסים עדיף שיהיה קירור טוב יותר כי פליטת החום היא בעצם כפולה. וגם נושא התדר משחק תפקיד.
מפרט עם כרטיסים עדיפים של MSI, מארז איכותי יותר, קירור מעבד עדיף לכל הדעות וספק משתלם יותר שיעשה את העבודה מעולה:
כמות: - 1 - 1438/1409
כמות: - 1 - 658/645
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
GTX-970-4GD5T-OC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1871/1834
כמות: - 1 - 576/564
GX500 - Antec - GX500 - Window...
כמות: - 1 - 229/224
ספקי כח - ATX
SS-850HT - Seasonic - 850W OEM PSU - 80plus Silver certified - Active PFC - Universal AC Input (Full Range) - 12cm Ball Be...
כמות: - 1 - 424/416
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7653.00 / 7500
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10830
כמות: - 1 - 658/645
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 576/564
כמות: - 1 - 229/224
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 424/416
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 83/81
כמות: - 1 - 1/1
7653.00 / 7500
קישור להצעת המחיר
תודה רבה. אין טעם ללכת על הגרסת גיימינג של הכרטיס?
ועוד דבר - במידה ואני הולך על 4790K ולא על זה הקירור יחזיק את המעבד בטמפ טובה על טורבו 4.4GHZ?
1. לא, זה מיותר לדעתי, הגיימינג יקר יותר ולא משתלם.
2. צריך קירור חזק יותר כדי שתוכל לעשות המהרה נוספת מעבר לטורבו, חבל שלא להשאיר את האופציה פתוחה.
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
כמות: - 1 - 221/217
נערך על-ידי Syszone
כמות: - 1 - 221/217
תודה על התגובות קודם כל!
האמת שאני מסתייג מOC במיוחד שהטורבו של המעבד מגיע כבר ל4.4..
השאלה שלי איזה קירור צריך כדי להחזיק אותו על 4.4 במשחקים?
מה גם שאם כבר אני אשקיע בקירור אני בזה קצת יותר מבין והNH-D15 כבר עדיף בעוד 100 ומשהו שקל לא?
ועוד דבר - הסיבה לזה שבמפרט יש כרטיסי GAINWARD זה כי יש להם אוורור שמוציא את האוויר מהמארז,
שלא כמו הMSI שהאוויר החם נפלט לתוך המארז. זה הגיוני לא?
נערך על-ידי Av_Killer
ערכתי^
בעיקרון גם קירור בוקס של אינטל יספיק. אבל אני מציע לקחת קירור מתקדם הרבה יותר, משתלם ביחס לביצועיו שגם יהיה שקט וגם יאפשר אוברקלוק בינוני בעתיד. הNH - D15 הוא קירור מצוין אבל בשביל מה לך לשלם כפול אם האוברקלוק הוא לא המטרה? מיותר.
לכרטיסים של Gainward יש קירור סטוק פשוט, הוא בקושי מוציא את האוויר החם מהכרטיס אתה רוצה שגם יוציא מהמארז:)
תודה רבה לך!
וכפי שהבנתי הARCTIC יחזיק טורבו בלי בעיות אז סבבה.
שאלה אחרונה - ההבדל בין ה4790 עם או בלי הK הוא 400MHZ בין אם בטורבו ובין עם בסטוק,
שווה את ההפרש של ה300 שקלים?
במשחקים ה 400 מגה הרץ האלה לא ייתנו הרבה, אבל תהיה תוספת ביצועים בחלק מן המשחקים כמו WD למשל:
http://hwzone.co.il/watch-dogs-%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%AA/2/
הרוב המוחלט של המשחקים מתבססים על היכולות הגרפיות של הכ. מסך והרבה פחות על המעבד.
ההפרש במחיר הוא גם ביגלל יכולות המהרה נוספות. אתה צריך להחליט אם זה שווה לך.
הארקטיק יספיק אבל אני חושב שצריך להיות היגיון בבחירה של המפרט. אם אתה כבר השקעת 200 שקלים על לוח תומך המהרה גם אם מסיבה אחרת של מערך כרטיסים וגם השקעת עוד 300 שקלים במעבד שתומך גם כן ההיגיון הישר אומר שלהשקיע עוד 80 שקלים בשביל לנצל את אותם יכולות זה משהו שמתבקש והגיוני בכל מקרה, גם אם זה רק בתאוריה. יכול להיות שכן תצטרך את זה בעתיד כפי שראית בדוגמא של WD.
נערך על-ידי Syszone
