פורסם 2004 במרץ 1422 שנים היה לי כבל מעוגל שעשיתי (ויצא פרפקט בלי סטיות) כבל רגיל זה עם ההרבה גידים.. תוצאה בPCMARK להארד דיסק: 1100החלפתי לכבל לא מעוגל רגיל, ובום, 1270 PCMARK .מסקנה, או תשקנו כבל מוכן כמו שצריך, או שאל תעגלו כבלים להארד דיסק
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים תומאות בבנצ'ים הם לא תמיד קבועות.. לרב יש סטיות ואני לא מאמין שהסטייה אצלך זה תוצאה מכבל מעוגל.. ממש לא תנסה לשים בחזרה את הכבל להפעיל את המחשב מחדש וישר כשהוא עולה לאשות לו בנ'צ ככה מקבלים את התוצאות הכי גבוהות.. תראה אם זה משתנה
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר נתתי צ'ופר לכבל המעוגל, ניסיתי לבדוק אותו אחרי FRESH INSTALL שלXP ועדיין 1100 אפילו היה DEFRAG טרי טריאת הרגיל בדקתי עם מלא חרא על המחשב וקיבלתי יותר..
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מסקנה מתבקשת : קשיחים ב SATA | אופטיים ב Rounded PATA.*אין Sata?! רכשו Carda ומתאם (יותר זול מהסריללים שמגיעים בבאנדלים של לוחות האם השונים).גם אם קיימת פגיעה בטיב האות החשמלי העובר ב PATA המחוברים לכוננים האופטיים, בספק אם תיהיה מורגשת.מה לא עושים בשביל מודינג...
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים כן שמעתי על זה אבל אף פעם לא הבנתי למה זה.מישהו יכול להסביר על זה קצת?כי זה לא ממש הגיוני אם הכבל הוא באיכות טובה.אז למה זה?
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר מסקנה מתבקשת : קשיחים ב SATA | אופטיים ב Rounded PATA.*אין Sata?! רכשו Carda ומתאם (יותר זול מהסריללים שמגיעים בבאנדלים של לוחות האם השונים).גם אם קיימת פגיעה בטיב האות החשמלי העובר ב PATA המחוברים לכוננים האופטיים, בספק אם תיהיה מורגשת.מה לא עושים בשביל מודינג...השאלה אם SATA של בקר וכל ההתקנים החיצוניים האלה יעבוד כמו SATA מובנה.. ובאותה מהירות.. ???
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים עקרונית לא, המובנה אמור לעבוד מהר יותראבל ההרדיסק לא משתמש ביכולת של המובנהככה שגם על כרטיס יעשה את העבודה בלי הבדל בביצועים
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מוריד ביצועים? למה לא אמרתם לי קודם :-\אבל זה בטח שטויות למה שזה יגרום בעיות
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אם עושים את זה כמו שצריך:בכבלים עם הסיבים הדקים מפרידים זוג זוג (כל 2 סיבים או כל 4 סיבים) ולא מפרידים זוג באמצעאם עושים עבודה נקיה - לא חותכים\פוגעים\חושפים שום סיבאין סיבה שירדו הביצועים
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים יש גם עיניין של השפעות חשמליות ומגנטיות כאלה ואחרות שאני לא כלכך בקיא בהן, ברגע שמשנים את צורת הפריסה של הגידים מכבל שטוח לעגול, אולי זה קשור ואולי זה לא משמעותי.אבל אני בכל מקרה בעד בדיקה מעמיקה. אני אכין כמה מעוגלים ואבדוק הבדלי ביצועים מול כבלים רגילים, על ההארדיסקים הצולעים שבבית שלי (אין לי מעוגלים קנויים). ואם לעוד כמה אנשים יש כוח להשקיע בבדיקות זה יהיה בכלל יותר טוב. 8)
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים בדיקה אחת לא מראה על שום דבר, יש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים על מהירות הרדיסק ככה שבדיקה אחת ממש לא משקפת שום דבר.אתה צריך לעשות לפחות 20 בדיקות של כל כבל באותם תנאים בדיוק, כל פעם להפעיל מחדש את המחשב אחרי שהוא התקרר ולעשות רק בדיקה אחת. לחזור על הפעולה הזאת של הכיבוי וההמתנה עד שההרדיסק תקרר (כ-5-10 דקות) בערך 20 פעמים עם כל כבל, ורק כך תקבל מדד אמיתי לביצועים.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אז מה אתם מציעים? להכין כבלים עגולים או להשאיר אותם רגילים?אני קונה בעוד שבוע מחשב ואני חשבתי להכין עגולים כי שמעתי שהם מאפשרים מעבר אוויר יותר חופשי, אבל ממה שאמרו פה אני כבר לא ממש רוצה להכין כבלים עגולים כי אני מפחד שזה יפגע בביצועים
