המלצה- עזרה בקניית לפטופ
שלום,
אני מתחילה ללמוד רפואה ואשמח לעזרתכם בהמלצה לקניית לפטופ ללימודים.
התקציב שלי הוא 2000-3000
בגדול השימוש העיקרי שלי הוא באופיס, שמירת הקלטות של הרצאות ואינטרנט. מה שכן, יש לי המון המון המון תמונות (למעלה מ500 GB).
חוץ מזה אני לומדת 12 שעות ביום, אז צריכה סוללה שתהיה עמידה מספיק.
לא מבינה בשום דבר מעבר, אז אשמח לעזרתכם.
תודה רבה!!!
http://www.megabuy.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-dell-latitude-3340-lt-rd33-7715-%D7%93%D7%9C?aff=Zap
זה יתאים בצורה מצויינת עם סוללה לכ-14 שעות אפילו.
אחריות ל-3 שנים "באתר הלקוח".
מסך מט.
ה"בעיה" היחידה זה שהמחשב מגיע ללא מע' הפעלה מותקנת, כך שצריך להתקין באופן עצמאי מע' הפעלה במחשב.
אם לקחת מחשב עם מע' הפעלה:
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3009
אז תהיה פה התפשרות קלה על ביצועי המעבד.
עם מע' הפעלה זה בדיוק בתקציב המקסימלי שלך.
כמה מורגשת תהיה הירידה בביצועי המעבד, לשימושים שהיא ציינה?
אין ב-I3 אפשרות ל-Turbo Boost לביצועים גבוהים יותר, אם נניח יש דרישה לפתיחה במקביל של מספר רב של חלונות. לדעתי התוספת שווה את זה.
מעבד המחשב הוא נתון "קבוע" במחשב ואם כבר משקיעים סכום מסויים עדיף שיהיה במעט יותר טוב מהבסיסי ביותר שצריך כדי לעבוד.
עדיף I5 ולנסות להתקין מע' הפעלה לבד.
היי,
תודה רבה על התגובות!
אני מתלבטת בין שני הדגמים האלה:
http://ksp.co.il/?uin=24604
http://ksp.co.il/?uin=22974
מה לדעתכם עדיף? אשמח לשמוע הערות/ הארות על הדגמים שרשמתי.
יש המלצות אחרות?
תודה רבה :)
ה-DELL עם אחריות "במעבדה" = לא טוב
והלנובו סבבה רק שהוא עם אחריות לשנה וצריך להרחיב וזה בתוספת תשלום, כמו כן הוא עם זמן סוללה בערך חצי ממה שה-DELL 3340 מציע לך.
קחי את ה-3340.
לא.
והוא ממש ממש יותר יקר, אין שום הגיון בלרכוש אותו. כמו כן זמן הסוללה שלך נמוך כ-3.5 שעות בלבד.
מעניינת מאוד תגובתך להצעות ))) קודם כל לסוללה של DELL 14 שעות תשכחו מזה . אני מכיר את הדגם הזה. מה שהם רושמים ישר לחלק לחצי !!! אבל אני גם לא ממליץ על HP שסוללה שם 4 תאים וגם באיכות לא הכי משהו. CHEVI המליץ לך בחום על דגם שהוא גם קל משקל וזה עוד פרמטר מאוד מאוד חשוב. אני גם ממליץ על הדגם הזה Dell Latitude 3340 LT-RD33-7715 דל - חיסרון היחיד שהוא ללא מערכת הפעלה(פרי דוס) . בהצלחה!
אין שום קשר בין מספר תאי הסוללה לבין כמה זמן שהיא מחזיקה. יש מחשבים עם סוללה של 3 תאים שמחזיקה 10 שעות, ויש מחשבים עם סוללת 6 תאים שמחזיקה 3 שעות. מה שחשוב בסוללה זה כמה אנרגיה אצורה בתוכה לעומת כמות האנרגיה שהמחשב צורך.
במקרה של הדל - סביר להניח שלא קיבלת 14 שעות כי בדקת את הדגם עם סוללת 4 התאים שאוצרת פחות אנרגיה מסוללת 6 התאים בביקורת. יותר קשה להשיג את הדגם הזה, אבל אפשרי בהחלט.
לגבי ה-HP - אכן סוללה חלשה (3-4 שעות), אבל איכותית מאוד (למה שהיא לא תהיה איכותית בדיוק?). הייתרון שלו - קל מאוד (1.5 קילו, לעומת 1.8 של הדל - ומרגישים את זה), ואיכות הבניה שלו מאוד גבוהה (אבל גם של הדל כנראה).
בתור סטודנטית את זכאית להנחה ברכישת ווינדוס או אפילו קבלת ווינדס בחינם בהתאם למוסד הלימוד.
