לפטופ למהנדס עד 1700$/6500ש"ח
שלום,
לאחר קבלת הערכת מחיר גבוהה מאוד על המחשב הישן, אני מתלבט אם לקחת אותה או לקנות חדש.
יש לי Dell XPS L502X עם 8 ג'יגה זיכרון פנימי ,750GB HD ומסך 15.6. עלות תיקון (לוח אם ועוד כמה דברים קטנים) היא באיזור ה2500 ש"ח.
ההתלבטות היא אם לשלם על התיקון ולשדרג ל16GB זיכרון פנימי ו256SSD שהתיקון והשדרוג יסתכם באיזור ה3700 ש"ח, מה שהיה מחיר המחשב במקור. או לקנות חדש.
האופציה השנייה שעומדת בפני היא לקנות לפטופ חדש. לצערי לא מצאתי שום לפטופ שעומד בקריטריונים שלי, מחפש משהו עד 1700$.
אני מחפש לפטופ עם לפחות 12 גי'גה זיכרון פנימי ,256GB SSD ומסך 13-14".
היחידים שמצאתי עם 12 או 16 ג'יגה היו עם מסך 15.6 או 17.3 ושקלו בהתאם.
אין לי בעיה לקנות מארה"ב אם נתמך באחריות גם בארץ. אני יודע שDell, HP, Lenovo, ASUS תומכים באחריות אבל לא יודע לגבי אחרים.
1. תקציב - עד 1700 דולר בקנייה בארה"ב או 6500 ש"ח בקנייה בארץ.
2. מטרות המחשב - הייעוד שלו הוא תוכנות יחסית כבדות כמו solidworks, patran, matlab, hyperworks ו eclipse שאיתן אני עובד בעיקר ועוד תוכנות לאנליזות ושרטוטים.
3. גודל המסך - 13-14". אין חשיבות מבריק או מט.
4. רזולוצייה - אין חשיבות, עדיפות לFHD.
5. דרישות מיוחדות לאמצעי קלט - אין.
6.משקל - מתחת ל2.5 ק"ג.
7. אין דרישה לזמן סוללה ארוך.
8. יציאות מיוחדות - HDMI חובה, eSATA יתרון.
9. Bluetooth - לא קריטי, יתרון.
10. כונן קשיח - SSD חובה, לפחות 240GB, לא משולב.
11. כונן אופטי - לא חובה.
12. תחנת עגינה - אין צורך.
13. אחריות בינלאומית - חובה אם ההמלצה היא למחשב מארה"ב.
14. רישיון למערכת הפעלה - יתרון אם נכנס בתקציב.
15. העדפה לחברות DELL, Asus, Lenovo, HP. אך פתוח להצעות אחרות.
16. דרישות מיוחדות - לפחות 12GB RAM חובה.
תודה מראש,
הדר
נערך על-ידי hadarelk
בארה"ב יש
T440P + הרחבת אחריות ל-3 שנים
לוודא מסך FHD
המעבד בדגם הזה אינו חסכוני מבחינת ביצועים כך שהוא יספק את הביצועים הרצויים.
שדרוגי זיכרון ודיסק קשיח אמליץ לבצע לבד כי השדרוגים באתר של לנובו עולים הרבה כסף.
יש כנראה עוד כמה מחשבים שיכולים אולי להתאים גם מבחינת ביצועים.
אבקש לענות על השאלון בחוקי הפורום כדי לחדד את הדרישות הרצויות.
אני לא הייתי מתקן את המחשב הזה, עלות מאד גבוהה. יתכן ורכישה לבד של לוח אם למחשב והתקנת הרכיבים תהיה זולה משמעותית.
לוח אם = 700 ש"ח ללא מע"מ
http://www.ebay.com/itm/For-DELL-XPS-15-L502X-MOTHERBOARD-NVIDIA-GEFORCE-GT540M-2GB-714WC-0714WC-Tested-/151348727697?pt=Motherboards&hash=item233d164f91
תודה, אבל ראיתי כבר את הלוח אם הזה ושקלתי את האופציה הזאת, עדיין יש עוד כמה חלקים שדורשים תיקון במעבדה ולא אוכל לבצע לבד. עדיין אם אקנה רכיבים לבד אסיים באיזור ה2000-2500 ש"ח לתיקון שזה גם מאוד גבוה.
גם הT440P לא עומד במה שאני מחפש ויש לו "רק" 8 ג'יגה ראם. אם אני אקנה חדש אני מחפש להשתדרג מבחינת הביצועים והביצועים של הT440P לא יהיו טובים בהרבה גם אם לא אשדרג את המחשב ורק אתקן אותו.
אם מצאת T440P עם 12 או 16 ג'יגה אשמח ללינק.
מה זה "רק" 8GB? אתה קונה סטיק של 8GB ומתקין במחשב, מה הבעיה.
יש אפילו בארץ איזה טושיבה ב5500 שקל שאתה יכול להוסיף לו קצת זיכרון.
עם מעבד חסכוני, השאלה אם זה משהו שהוא מוכן להתפשר עליו. לפי ההודעה הראשונה - לא ממש :P חשובים לו ביצועי המחשב.
רק 8 ג'יגה זה אומר שאני בעצם לא משתדרג מהXPS מבחינת זיכרון פנימי, ושם התחלתי להרגיש שזה לא הכי מספיק עם התוכנות הכבדות.
בXPS היו 2 סטיקים של 4GB, מי מבטיח לי שבT440P יש אחד של 8 ולא 2 של 4? ולהתקין זה אומר ללכת למעבדה שלהם ולשלם על זה לא מעט כסף.
כי ניתן להזמין מראש את המחשב באתר של לנובו עם סטיק יחיד של 8GB.
"להתקין" - זה אומר לקחת מברג, לפתוח בורג, להכניס את הזיכרון תא הפנוי, לסגור את המכסה עם הבורג ולהדליק את המחשב ושלום על ישראל. 2 דקות עבודה גג! וממש ממש ממש לא צריך לשלם לאף אחד שיעשה דבר כה פשוט.
הבעיה שלי היא לא לפתוח ולהבריג...השאלה הגדולה היא אם זה פוגע באחריות.
ואפשר לינק לדגם הספציפי שאתה ממליץ עליו?
לא פוגע באחריות, בשביל זה זה קיים שם.
נערך על-ידי Chevy
בהנחה שאני משדרג באתר של לנובו ומגיע למפרט הרצוי אני מסיים עם 2450 דולר, קצת מעבר לתקציב שלי.
על איזה מעבד דיברת כשהמלצת על הדגם הזה בהתחלה?
ולגבי האחריות, היא לשנה בלבד ללא אופציה להרחבה.
עם 3 שנות אחריות בבית הלקוח
(הכרטיס מסך קצת חלש)
1,683$
http://www.amazon.com/Crucial-MX100-adapter-Internal-CT256MX100SSD1/dp/B00KFAGCWK/
113$
http://www.amazon.com/Crucial-PC3-12800-SODIMM-204-Pin-CT2C8G3S160BM/dp/B008LTBJFW/
137$
1,933$
(כאשר נשאר לך "בצד" כונן קשיח של 500GB ו-4GB זיכרון, את הזיכרון אפשר למכור ואת ה-500GB לשים במארז חיצוני)
יש במחשב אפשרות לרכוש כונן SSD בחיבור M2 NGFF כך שיהיה לך 256GB SSD במקביל ל-500GB HDD הרגיל (בלי הצורך לוותר על הצורב, כי יש אפשרויות לשים כונן קשיח במקום הצורב המובנה בעזרת מתאם פנימי).
אני ממליץ לך לענות על השאלון הבא כדי להגדיר את השימושים והתקציב:
http://hwzone.co.il/community/threads/493381-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C2013)
נערך על-ידי Chevy
ההודעה הראשונה המקורית תוקנה ועודכנה עם דרישות מדוייקות יותר.
אני מקווה שאני לא עובר פה על חוקי הפורום. מה שונה (פרט לFHD) בין המחשבים בלינקים להצעה שלך? שניהם עומדים בתקציב וזה נמצא כבר בארץ.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=869511
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=863314
באחד 8GB RAM ובשני 4, כשבאופן מוזר ה8GB עולה פחות ושוקל פחות.
מחפש בכל זאת המלצה לדגם נוסף
אולי אפילו משהו בתחום ה13 אינץ'.
